Автор Тема: USB-7260-K9NEO-F-v1.0  (Прочитано 1951 раз)
nmerenkov
  • nmerenkov пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Январь 09, 17:35:46 »
Добрый день.Такая проблема поменял процессор sempron на Atlon X2 материнская плата не могла его определить я перепрошил биос при при помощи утилиты автоматического обновления через интернет после этого процессор стал виден но появилась проблема при загрузке компьютера не работает usb мышь после 2 перезагрузок компьютера она начинает работать или при физическом отключении ее и опять включении тоесть вытаскивая из Usb порта и при вставке обратно она начинает работать.Попробовал сделать обновления с флэшки биоса не помогло. Почитал на форуме что usb Отваливаеться если не прописаны какие то ключи а какие я не знаю ((((.Подскажите пожалуйста как решить эту проблему.Спасибо!!! (7260-K9NEO-F-v1.0)
Re: USB-7260-K9NEO-F-v1.0
« Ответ #1 : 08 Январь 09, 18:26:02 »
Не ну если прочитали что не прописаны ключи то по логике эти ключи обычно описывают :) А вообще это называется ОБС
но отчасти вы правы дело в в мышах - скорее всего у вас кривой логитеч MX310 или 510  для них есть фикс см вложение .
nmerenkov
« Ответ #2 : 10 Январь 09, 15:51:01 »
Дмитрий перепрошил БИОС вашем файликом стала версия 1.10B4 (Спасибо за него) раньше была 1.90 Но почему то проблема не решилась  :( .До обновление БИОСА версией 1.90 было все прекрасно мышь всегда работала мышь у меня А4Teach X7 как бы вроде не плохая.В чем дело не пойму.Я прикрепил скриншот usb портов раньше их было больше но после обновления биоса до версии 1.90 помойму 2 пропало. А так же у меня происходит проблема с принтером он также вылетает как мышка.Помогите пожалуйста решить эту проблему.
« Ответ #3 : 10 Январь 09, 18:02:01 »
Будут 2.0 устройства - появятся.
victorgo2000us
  • victorgo2000us пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 01 Апрель 09, 21:52:12 »
у меня такая же проблема с Razer Lachesis, при включении компютера не находится, после "перетыка" работает нормально
