Автор Тема: Помогите!!!! Не устанавливается VISTA  (Прочитано 2906 раз)
pashok181
  • pashok181 пока не имеет никакого влияния.
Поменял мать, процессор и ОЗУ. Поставил ХР SP2 все поставилось нормально вот только опрационка показывает что ОзУ 3Гб а не 4, посоветовали поставить Висту. Раньше я ее ставил без проблем на другом железе.. А сейчас как начинаю устанавливать после того как загружаюсь с диска, появляется Windows loading files , потом как бы перед выбором диска куда устанавливать , компьютер как бы подвисает. Проблема с установочном диском исключена так как уже с них устанавливал и пробовал аж 3 диска, 2 диска с 32 битной системой, и 1 с 64 битной...
Люди помогите подскажите что это может быть? Потомцчто ХР ставиться то без проблем а Виста никак???? может Чтото в биосе???
HELP HELP
AMD Athlon 64X2 6000 (3.0 GHz, 2X1024Kb), MSI P9N6PGM2-V, 4Gb DDR2 Samsung, Palit Geforce 9600GT 512Mb, 120Gb Sata, 120 Gb IDE, DVD-RW, блок питания на 500Вт
PVS
  • PVS пока не имеет никакого влияния.
Re: Помогите!!!! Не устанавливается VISTA
« Ответ #1 : 06 Февраль 09, 15:51:42 »
У меня тоже не встаёт Виста. Всё нормально ставиться с начала, но когда доходит до сбора установленного железа, пишет что не знает такой привод и надо установить драйвер.Почитал в инете, то если коротко. Виноват привод( у меня) NEC4551a, или на приводе перемычку с мастер перестить slave. Дальше поехали. Скачиваем драйвер на чип и когда запросит драйвер то ему это и подсунуть, ага щаз, не берёт.
Вот что нашёл на это.
Впрочем, пальму первенства в ошибках, связанных с драйверами, занимает несколько другая проблема. При установке «Висты» обладатели некоторых DVD-ROM'ов, преимущественно фирмы NEC, столкнулись со следующей трудностью: Windows Vista на этапе сбора информации о системе внезапно начала требовать драйверы для, ни много, ни мало, DVD-привода, чем изрядно шокировала бывалых пользователей (как известно, DVD-ROM'ы относятся к так называемым IDE-устройствам, для которых драйверы-то не особо и нужны).
На самом же деле проблема связана с тем, что на определенных (в частности, 965-х) чипсетах DVD-приводы подключаются через достаточно капризный контроллер JMicron, который и вызывает эти непонятные конфликты.
Соответственно, решение задачи по установке «Висты» в данном случае лежит через настройки BIOS — там необходимо найти настройки SATA и перевести ее в режим работы ACHI. Теперь можно перезагружаться — проблема решена.
Изредка попадается и зеркальная ситуация, когда надо отключить AHCI; проявляется она следующим образом — при установке «Висты» оболочка подвисает на пункте «Завершение установки» и наотрез отказывается что-либо делать; разрешается все достаточно просто — в настройках BIOS надо сменить режим AHCI на ATA.
Извиняюсь но не нашёл я в Бивиси ACHI, мать такая же. Подскажите уж пожалуйста, весь мозг взрывается.
MSI K9A2 CF-F,AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5600(Windsor),Hynix DDR 400 DIMM 3Gb,Видеокарта MSI RX3870-T2D512E-OC ,Жесткий диск Hitachi HDT725025VLAT80
