Автор Тема: Сильно греется MSI K9A2 CF-F  (Прочитано 2808 раз)
Aperon
  • Aperon пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Декабрь 08, 22:27:49 »
Добры й вечер, не могу понять в чем дело, северный мост, который находится под процессором  греется так, что до него не дотронуться. Вот, что выдаёт PC Alert: CPU 36C, SYSTEM 128C.
AMD9950, MSI K9A2 CF-F, GF 8800GT.
Baza
    • http://www.rom.by
Re: Сильно греется MSI K9A2 CF-F
« Ответ #1 : 30 Декабрь 08, 18:41:59 »
Блок питания какой?
фирма и модель и мощность?
FanBoy
  • FanBoy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 30 Декабрь 08, 19:23:17 »
PC Alert 4 слишком старый и не может правильно показать температуру и напряжения на современных платах (у меня тоже 128С на чипсете и 10В по 12В линии  :D ). Для этого лучше использовать Everest 4.6 - температура чипсета на K9A2 CF должна быть в пределах 50С.
Aperon
« Ответ #3 : 30 Декабрь 08, 23:02:57 »
Блок питания real power CG - 400w R11 кроме 2 винтов и видяхи на плату ничего не вешал, версия биоса 1.7
Посмотрел температуру в биосе: камень - 44С(на ощупь радиатор холодный), система - 40С. Но я так понимаю  40С и 50С рука терпеть может... Кстати, высокая температура это ещё пол беды, наблюдаются постоянные зависания мышки в винде сп 3 и в убунте, сначала решил что у мышки поврежден кабель, но поставил другую в PS/2 порт происходит тоже самое...
Мамку купил неделю назад, 4 дня всё было нормально (кроме севшей батарейки, каждый раз при загрузке предлагает настроить дату и время), а потом начались глюки...
 Не знаю что и думать, с такими симптомами сталкиваюсь впервые. Если есть возможность, пожалуйста, подскажите, что делать в данной ситуации.
« Ответ #4 : 31 Декабрь 08, 09:44:16 »
Для вашего конфига блок очень слабоват. Срочно блок менять.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #5 : 31 Декабрь 08, 21:26:48 »
Блок питания на помойку :D
