Автор Тема: батарея не работает ((  (Прочитано 5773 раз)
Starteh
  • Starteh пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Декабрь 08, 21:19:36 »
народ, помогите, купил себе msi u90, не знаю что делать, батарея не заряжается, работает только от сети, индикатор постоянно мигает желтым цветом.. вставлял-вытаскивал, зомками клацал-эффекта ноль, может я не знаю, ее в настройках негде включить не надо?
dovolniy
  • dovolniy пока не имеет никакого влияния.
Re: батарея не работает ((
« Ответ #1 : 26 Декабрь 08, 23:52:58 »
не надо! прямая дорога к другу с таким буком и тест.
затем СЦ :-P
Starteh
« Ответ #2 : 27 Декабрь 08, 01:26:12 »
да, где бы еще друга  с "таким" буком наити  :x
UU2JJ
  • UU2JJ пока не имеет никакого влияния.
    • http://crimea-board.info/uu2jj/index.htm
« Ответ #3 : 27 Декабрь 08, 10:06:06 »
Ну так вы укажите свой регион, может и найдется?
shader
  • shader пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 29 Декабрь 08, 11:36:50 »
такаяже проблема и тоже с u90, что-то неприятная тенденция получаеться, проработал 1 день. Пока грешу на зарядку, так как показывает ток зарядки всего 10 вольт, сегодня поищу чем можно заменить, к сервисникам идти нехочеться далеко, а если перед праздниками неуспею то уже менять небудут только ремонт а он затянеться фиг знает на сколько.
UU2JJ
« Ответ #5 : 29 Декабрь 08, 12:58:02 »
Ну вообще-то, в курсе физики для начальной школы - ток зарядки исчисляетя в  - Амперах, миллиамперах... А вот напряжение в - Вольтах, милливольтах... Поэтому трудно понять Вашу мысль - "показывает ток зарядки всего 10 вольт" ???
Ладно, а как ведет себя светодиод зарядки, реагирует на подключение зарядки или нет? (это такой зелененький где 8 штук врядок, четвертый - если считать слева?) Да, а в самом нотике индикация в стрее слева, внизу возле часиков, значек меняется - "сеть-батарея"?
shader
« Ответ #6 : 29 Декабрь 08, 13:16:20 »
сорри попутал конечно же напряжение =) 10 вольт, светодиод при отключенном буке и вставленной зарядке негорит, при включении бука начинает мигать оранжевым цветом, значек в винде горит сеть, если сеть отключить то ноут выключаеться, напряжение зараядки смотрел в Эвересте, там же пишет что уровень заряда батареи что-то около 200 мА.
UU2JJ
« Ответ #7 : 29 Декабрь 08, 13:51:24 »
to shader
Да, в Вашем случае, все симптомы говорят - что надо попробовать другую батарейку подключить, а вот адаптер думаю непричем...
shader
« Ответ #8 : 29 Декабрь 08, 14:06:44 »
очень интересно, с чего бы так быстро сдохнуть батареи, 2 цикла вроде только отпахала, кроме как в СЦ нести больше нету идей как можно востановить батарею???
UU2JJ
« Ответ #9 : 29 Декабрь 08, 14:47:30 »
Да идеи то есть, да вот беда вся она поклеена :) ...  Специально так делают, типа как одноразовый шприц, только цена другая  :mrgreen: ...
Starteh
« Ответ #10 : 07 Январь 09, 00:43:19 »
еще вопрос, снял батарею, начал ее смотреть на предмет повреждений, на ней все четко. А вот на самом буке, на раземе подключения питания есть направляющие, пластмассовые, и  одна сломана, а на батарее на месте, где она стоит, резиновая заглушка( по моему), она походу и причина поломки направляющей, в этом дело не моожет быть?
Nick_Shl
  • Nick_Shl пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 07 Январь 09, 10:18:45 »
А сколько на ней написано? На моей - 20 вольт 2 ампера. Пробовал на 19 вольт от асуса - работает. Когда-то где-то видел, что Wind не работает от 12 вольт. Так что сперва попробуйте другую зарядку.
UU2JJ
« Ответ #12 : 07 Январь 09, 12:44:14 »
Странно, у меня две батареи 3-cell и 6-cell и ни на одной - никаких резиновых заглушек нет!   :)
KeF
  • KeF пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 07 Январь 09, 13:07:34 »
Так сейчас батарейка вставляется нормально? Все контакты ровные, усилий при подключении никаких не приходится применять...
У меня тоже одна пластмассовая направляющая сломана и какая-то заглушка была (давно что-то выковыривал при смене акк. с одного аппарата на другой - не ставился), но сами-то контакты на месте. Они там дублируются. Надо ведь как у сотовых, всего три сигнала - земля, питание и контроль температуры. Иногда еще 4-й (если там микруха внутри).
MSI Wind U90 Win XP SP3 2GB bat 6-cel, Wind U90x Ubuntu 8.10, MSI M900, TDK XS80
Nick_Shl
« Ответ #14 : 07 Январь 09, 15:07:13 »
На моей 6-cell нет заглушки - зато есть упор из пластмассы отлитый в момент изготовления батареи. Упор так же выломан. Думаю это сделано поэтому:
Если дата изготовления ноута после 1 сентября, то для них появились АКБ 4400 мАЧ.
Цепь зарядки сделана по другому. В случае подключения батареи повышенной ёмкости (после выламывания защитного ключа) допустимый ток заряда будет превышен. Это может привести к возможности возгорания и сокращению срока службы батареи. Мощных батарей для 1-ой партии не будет.
