Автор Тема: msi 4870 1gb  (Прочитано 3462 раз)
zska
  • Reputation Power: 1
  • zska пока не имеет никакого влияния.
msi 4870 1gb
« : 23 Декабрь 08, 09:56:40 »
приобрёл карту MSI R4870-T2D1G-OC и после установки ATI Catalyst™ 8.12 решил попробовать поиграть с оверклокингом :shame: и сбросить настройки оверклокинга невозможно!
почему после регулировки оборотов вентилятора это происходит!!
анологичная проблема при попытке разогнать частоты ядра и памяти. Ведь в закладке оверклокинг есть допустимые параметры для этого!!!!
темпертура карты не повышается выше 60 градусов, охлаждение системника в норме, все холодное.
q9300 5pk 2048 ram mi 4870 1gb
zska
Re: msi 4870 1gb
« Ответ #1 : 23 Декабрь 08, 21:46:52 »
всем спасибо за помощь!  :mrgreen:
проблема решена.
Re: msi 4870 1gb
« Ответ #2 : 24 Декабрь 08, 10:02:09 »
Поделились бы информацией.
zska
Re: msi 4870 1gb
« Ответ #3 : 24 Декабрь 08, 15:16:56 »
конечно!  :D  жалко времени.
так вот вопром модераторам:
- можно ли в ССС в разделе оверклокинг, безбоязненно увеличивать частоты ядра и памяти (в пределах которые есть в ССС, а именно частота ядра 790, памяти 1100) без ущерба для своих нервов  :D
спасибо
Stormus
  • Stormus пока не имеет никакого влияния.
Re: msi 4870 1gb
« Ответ #4 : 29 Декабрь 08, 22:06:54 »
Имхо, нужно было изначально безбоязненно купить вариант 4870 OC Edition - там GPU с заводской частотой 780Мгц, а вот память msi разгонять не стала, видимо есть на то причины.
Да и вообще, вы бы объяснили, зачем вам разгон-то - и так карта шустрая вполне, разве нет  :)
Asus P5Q-E, iC2Q Q9400, GT Igloo 5750 PWM, 2x2Gb DDR2-800 Corsair XMS2, MSI R4870 1Gb OC, SB Audigy 4, HDD 250 Gb WD + 120Gb Seagate + Titan TTC-HDC5, DVD-RW Asus 1814, Tt Swing case + 2xZalman F3, Tt Toughpower 700w, LCD Acer X203w
zska
Re: msi 4870 1gb
« Ответ #5 : 31 Декабрь 08, 15:25:58 »
SAS123
  • SAS123 пока не имеет никакого влияния.
Re: msi 4870 1gb
« Ответ #6 : 20 Январь 09, 15:17:10 »
Карта MSI R4870-T2D1G-OC, OC vista x64, catalyst 8.12
Турбина постоянно вращается со скоростью  2300 rpm, что при частотах 500/900, что при 780/900.
В ССС и gpu-z показывает скорость турбины в % всего три значения: 0%, 20%,84% и они покругу меняются с периодичностью пару секунд, но в rpm gpu-z показывает 2300+/-10, температура в простое 47, в нагрузке до 60.
Должна ли турбина, при темературе 47 и на сброшенных частотах до 500/900, вращаться на 2300 rpm и должна ли корректно показываться скорость в ССС ?
Stormus
Re: msi 4870 1gb
« Ответ #7 : 26 Январь 09, 21:41:16 »
Теже температуры и теже скорости турбины на такой-же карте (Win XP SP3 и Win 7 Beta 1 x64- все на Cat 8.12). Самого смущали эти прыжки значений 0-20-84, но поскольку очевидно, что на самом деле турбина работает с примерно постоянной скоростью, перестал обращать на это внимание. В конце концов можно руками выставить 30-35% скорость турбины в том-же ССС, если очень хочется постоянства  :D
