Автор Тема: HELP ! MSI 945GCM478  (Прочитано 3982 раз)
catcorp
  • catcorp пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Декабрь 08, 12:02:58 »
Проблема в памяти,в инструкции написано что поддерживаеться память ddr2 533/667 ,ставлю 2 планки по 1gb ddr2 800 mhz HYNIX (HYMP512U64CP8-S5),работает только на 533 mhz ???
Re: HELP ! MSI 945GCM478
« Ответ #1 : 22 Декабрь 08, 12:10:43 »
Работает синхронно с процом. Что удивительного?
catcorp
« Ответ #2 : 23 Декабрь 08, 11:59:31 »
проц стоит Pentium 4 Prescott 3.0 Ghz FSB 800 1 mb,по идее память должна работать на 667 mhz,но у меня складываеться впечатление что 667 мгц не поддерживает биос.
« Ответ #3 : 23 Декабрь 08, 12:18:58 »
А проверить CPU-Z v.1.49 или Lavalist Everest Ultimate Edition никак?
catcorp
« Ответ #4 : 23 Декабрь 08, 12:45:18 »
И что должен показать мне CPU-Z или Everest ?
« Ответ #5 : 23 Декабрь 08, 14:36:08 »
На какой скорости работает память, процессор в данный момент и с какими таймингами.
catcorp
« Ответ #6 : 23 Декабрь 08, 15:29:23 »
CPU-Z:Core Speed 3000 Mhz,Multiplier x 15.0,Bus Speed 200 mhz,Rated FSB 800 Mhz
Everest:
Свойства системной платы
ID системной платы   63-0100-009999-00101111-042208-Lakeport$A7536200_A7536IMS V1.0 042208
Системная плата   Неизвестно
Свойства шины FSB
Тип шины   Intel GTL+
Ширина шины   64 бит
Реальная частота   200 МГц (QDR)
Эффективная частота   800 МГц
Пропускная способность   6400 Мб/с
Свойства шины памяти
Тип шины   Dual DDR2 SDRAM
Ширина шины   128 бит
Соотношение DRAM:FSB   8:6
Реальная частота   267 МГц (DDR)
Эффективная частота   533 МГц
Пропускная способность   8533 Мб/с
Свойства шины чипсета
Тип шины   Intel Direct Media Interface
« Ответ #7 : 23 Декабрь 08, 16:03:49 »
Ну, так в чём вопрос то? Всё правильно работает на 533Mhz, синхронно с процом. Попробуйте выставить другой делитель DRAM:FSB, не 8:6, а повышающий. Либо разгон. По другому никак.
catcorp
« Ответ #8 : 23 Декабрь 08, 18:59:28 »
Я уже выставлял в биосе разные значения FSB/DRAM Ratio,но частота памяти не повышаеться,на этой матери вообще не много для разгона.Просто я понял так если у проца FSB 533 то память работает на 533,если 800 то на 667,может я конечно ошибаюсь,но в любом случае спасибо вам за советы.
catcorp
« Ответ #9 : 23 Декабрь 08, 21:45:29 »
Ха !!!
Я правильно думал,это биос не поддерживает память.Качнул новый биос проблема решилась сама,ответ нашел на фирмачевом форуме ссылка на биос кому надо - http://www.sendspace.com/file/9hwq5g
ссылка на форум:http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=118558.0;all
« Ответ #10 : 24 Декабрь 08, 09:53:42 »
Отпишитесь как сейчас у вас работает память и проц. Какой множитель?
catcorp
« Ответ #11 : 25 Декабрь 08, 18:43:28 »
Память работает на 667 тайминги я уменьшил в биосе на 4.4.4.12,проц работает на той же частоте и множителе.Соотношение FSB/DRAM 10/6
catcorp
« Ответ #12 : 26 Декабрь 08, 15:48:14 »
Поле   Значение
ID системной платы   63-0100-009999-00101111-071008-Lakeport$A7536200_A7536IMS V1.1B4 071008
Свойства шины FSB
Тип шины   Intel GTL+
Ширина шины   64 бит
Ширина шины   128 бит
Соотношение DRAM:FSB   10:6
Реальная частота   333 МГц (DDR)
Эффективная частота   667 МГц
Пропускная способность   10667 Мб/с
« Ответ #13 : 26 Декабрь 08, 15:55:27 »
Ну и отлично.
