Автор Тема: Проблемы с P45 neo2. Прошу помочь!  (Прочитано 2065 раз)
Desmand
  • Desmand пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Декабрь 08, 20:26:14 »
У меня стоит материнская плата MSI P45 neo2 и видеокарта GeForce 9800 GT. Когда я пытался установить драивер (nVidia 177) на видеокарту, то компьютер входил в биос режим (экран становился черным и в левом верхнем углу мигал пробел) а далее ничего не происходило . Затем я смог установит бета драивер ( nVidia 180) но при первой загрузке пришлось запустить компьтер в режиме VGA. Когда аппаратное ускорение стоит на максимуме, экран при загрузке виснет. Сеичас аппаратное ускорение стоит на 3 уровне( это единственный уровень при котором компьютер не виснет). 3 уровень отключает УСКОРЕНИЕ для Direct Draw и Direct3d. При включении компьютера выдается ошибка "Direct 3d Failed to Initialize. Initialization failed. The application will quit". И при этом у компьютера иногда двоиной старт ( включаю компьютер, кулер начинает наворачивать обороты, затем он останавливается и через 3 секнды компьютер снова включается и нормально работает). Раньше работли такие игры как сs 1.6, а такие игры как сs source не работали, теперь даже ранее перечисленные игры не работают. Мне подскозали, что дело в биосе, но я его обновил и результата нет. Говорили, что дело в совместимости видеокарты и материнской платы, но дело не в совместимости. Обьясняли, что дело в мониторе( Philips 107B3 что бы его подключить нужно использовать дополнительный разьем) но это маловероятно. Я понимаю что причин существования моеи проблемы может быть очень много, но прошу вас перечислить все. Заранее благодраен.
  • Reputation Power: 20256
Re: Проблемы с P45 neo2. Прошу помочь!
« Ответ #1 : 13 Декабрь 08, 20:31:28 »
на какую версию обновили?
Desmand
« Ответ #2 : 13 Декабрь 08, 21:14:53 »
на последнюю,  может мне стоит установить висту? или не в виндоусе проблема
« Ответ #3 : 13 Декабрь 08, 22:16:57 »
а последняя номер имеет ?
Desmand
« Ответ #4 : 13 Декабрь 08, 23:08:14 »
3.2
Хм похоже что вы на 100% уверены в том что это проблема свзанна с биосом. Уже неделю роюсь в инете, ищу похожие проблемы.
« Ответ #5 : 13 Декабрь 08, 23:16:26 »
нет с 3.2  почти все проблемы решены хотя некоторые имеются . в вашем случае проверки сделал бы следующие.
1. убрать одну планку памяти и погонять если симптомы теже то поменять планку если теже то п2
2.Поменять блок питания
Desmand
« Ответ #6 : 15 Декабрь 08, 15:32:32 »
у меня блок питания на 450 может быть этого не достаточно? хотя вроде бы 450 удовлетворяет минимальные тербования. Спасибо за помощь
