Автор Тема: БИОС 1.0A  (Прочитано 22500 раз)
multimega
  • multimega пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #40 : 05 Январь 09, 09:45:02 »
Из вышенаписанного, пункт 3 - такая же ситуация. Синий экран.
Dmitry7
  • Dmitry7 пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #41 : 05 Январь 09, 10:26:12 »
VladimirC  По моему проблемы с ДВД приводом из за питания, попробуйте поменять усб порты,не все они обеспечивают одинаковый ток, или включить от внешнего источника. Загрузка с внешнего HDD при включенном AHCI приведет в 100% к зависанию, нетрудно догадаться почему.
VladimirC
  • VladimirC пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #42 : 05 Январь 09, 11:22:54 »
DVD питается от двух портов, врядли с этим связано. Мало того, в принципе, для работы хватало и одного порта. Второй подключил уже для гарантированного запуска DVD.
Насчет внешнего HDD - не грузится при любом AHCI.
И почему при разрешении AHCI Windows не грузится(со своего винта? Больше ничего по USB не подключено).
И что же разряжает батарею при выключенном компе?!
Dmitry7
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #43 : 05 Январь 09, 12:42:18 »
А может попробовать переустановить дрова поддержки SATA. У меня U 90 2 недели стоит новая прошивка - полет нормальный. Никаких отличий от 1.09.
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #44 : 05 Январь 09, 13:04:55 »
Цитата: "VladimirC"
3.Почему-то, при AHCPI Enabled - Windows уже при загрузке вылетает в синий экран.
Могу поспорить, что у вас просто контроллер работает как ide и не установлены драйверы sata. Код синего экрана?
AHCI - это режим работы внутреннего контроллера жестких дисков, к внешним он не имеет отношения. Если его отключить, контроллер будет работать как обычный ide, если включить - как sata. Но если вы поменяете режим, фактически смените контроллер, винда не сможет загрузиться, так как не найдет загрузочное устройство. Поэтому при переключении режимов сначала надо обновлять драйвера контроллера в ОС, а потом менять режим в биосе.
Проблема с приводом скорее всего связана с питанием, что у вас за привод? Часто таким устройствам не хватает подключения к одному usb-порту для обеспечения нормальной работы.
VladimirC
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #45 : 05 Январь 09, 13:22:05 »
С первым абзацем(в части загрузки при включенном AHCI) могу согласиться. Но почему от внешнего USB HDD не грузится(он то же IDE)? Если это невозможно  - то зачем пудрить мозги такой опцией в BIOS?
Насчет привода - проблема не в питании. Я же написал, что работает и от одного порта. Я уже и второй добавил, для надежности. Кроме того, как объяснить тот факт, что при простом включении ноута (не перезагрузке Windows!), при ПОДКЛЮЧЕННОМ USB-DVD еще до момента включения - все проходит нормально?
Ведь я и грузился с USB-DVD. Но как только перезагружаюсь - зависает.
Нет, проблема в BIOS, который наверняка неверно интерпретирует команду Windows при перезагрузке, и какие-то устройства не отпускают шину данных или прерывания - т.е. не сбрасываются.
А что с батареей? Никто так и не знает?
Как написать непосредственно в техподдержку microstar? Что-то forward не работает у них на сайте. Нет уверенности, что про эту проблему знают и работают над ней. Я нашел на форуме такую же проблему и для U90. Видимио корень один, но microstar отмалчивается. Нехорошо.
karina
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #46 : 05 Январь 09, 13:32:10 »
Он не IDE, это вы знаете что он IDE, а биос - что он usb, переходник там. Винда без специальной сборки не сможет грузиться с usb-hdd, так как ОС в процессе загрузки "сбрасывает" шину usb(по сути выключает/включает) и получается синий экран. Кроме того, могут быть проблемы с неверной записью в boot.ini номера винчестера для загрузки (usb).
Опция по управлению AHCI нужна для установки ХР без драйверов контроллера sata, впрочем тут уже много исписано на эту тему.
VladimirC
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #47 : 05 Январь 09, 13:57:22 »
ОК. А как быть с разрядом батареи?
Dmitry7
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #48 : 05 Январь 09, 19:15:06 »
А сильно ли разряжается батарея и за какое время? Может подержать ее отдельно а потом вставить и глянуть на оставшийся заряд. Если разрядилась сама, то менять.И не проще ли перешить биос по новой, я брал из первого сообщения в этой теме, шил из под доса и все работает.
VladimirC
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #49 : 05 Январь 09, 20:46:12 »
На 10% за двое суток.
Отдельно от ноута не разряжается.
Биос я брал с сайта компании MSI.
Не вижу нужды менять шило на мыло, хотя, на старую версию(1.07) я пожалуй откатился бы, чтобы удостовериться, что в BIOS (или наоборот, не в нем) дело. При старом BIOS я как-то не удосужился это отследить. Но где ее взять? С сайта компании ее уже удалили.
« Последнее редактирование: 06 Январь 09, 03:20:10 от VladimirC »
MaG
  • MaG пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #50 : 05 Январь 09, 22:03:11 »
Не вижу проблемы в принципе! 220 вольт всегда под рукой, можно не отключать вообще. Если это так критично (не очень представляю такую ситуацию) - вытащить батарею один раз за несколько суток не трудно. И почему батарея не должна разряжаться в ноуте, пусть и выключенном, не понятно. Такого параметра вообще нет в тех.документации на ноут. Тем более 10% за двое суток, это просто смешное основание для претензий, если бы 100%, тогда...
И вообще. Тема топика несколько другая. Уж если отвлекаться, то только на (про) женщин))))
WIND U100-005RU(black)WinXP. RAM(1GB-int+1GB-ext Kingston667MНz) HDD(320 Гб Scorpio Blue WD3200BE VT) BIOS1.0B (патч FNF11_BIOS_10B)
VladimirC
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #51 : 06 Январь 09, 03:13:39 »
Если вам нечего сказать по делу - не флудите. Тема как раз про BIOS и все, что с ним связано. Читайте внимательно.
KiraNightly
  • KiraNightly пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #52 : 06 Январь 09, 12:33:22 »
ну дык а народ тут про заряд батареи выключенного ноута. Тут биос не причем. Кстати, дабы окончательно расцепить эти две темы, предлагаю заряженную батарею вынуть из ноута и тогда поглядеть, на сколько упадет заряд. Вдруг и правда выклюенный ноут её кушает :)
Device: NEO U100 F/W Msi 1.0A (s/n 773777) no logo; BackTrack3+Se7en+XP(AHCI+Tweaks);
Connections: Ubiquam U300 (SkyLink) + Mini PCI-E Ralink WiFi b/g/n
Memory: 120GB; 2GB x 800MHz RAM; и брелок из 512mb SO-DIMM :)
mozillla
  • mozillla пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #53 : 06 Январь 09, 16:21:05 »
Чтобы подключенный винт-флеха не тормозил загрузку - в биосе отключаем usb Legasy support, как то так зовется. Так нельзя  загрузится с флешек.
VladimirC
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #54 : 06 Январь 09, 17:32:22 »
Вы выше читали мой пост? Сказано: "без ноута батарея не разряжается".
Кстати, если б разряжалась - претензий не меньше. Литиевые батареи имеют очень низкий саморазряд. А тут 10%. Т.е. или не литиевая или контроллеры у них.... оставляют желать лучшего. Я уже жалею, что приобрел. Лучше бы Samsung  - и дешевле на 1000 и времени больше в автономной работе аж на 2,5 часа.
С BIOS может быть прямая связь. Если под его управлением чего-то неправильно отключается или не отключается вовсе. То же и про USB при перезагрузке - проверил уже и с внешним HUB(активным, т.е. имеет свое питание) - ЗАВИСАЕТ. Вот на USB-мышь не реагирует, а с USB-DVD даже через внешний HUB зависает при перезагрузке WINDOWS. Это однозначно стало проявляться после обновления BIOS с 1.07 до 1.0a.
DVV
  • DVV пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #55 : 06 Январь 09, 20:35:13 »
А я уже кучу фильмов пересмотрел прямо с DVD-диска через внешний USB DVD-привод. И с этого же USB DVD-привода несколько раз загружался и, в том числе, поставил еще одну операционку. И всё это с BIOS 1.0A. Так что похоже, BIOS 1.0A глючит по-разному на разных машинах. У меня, за исключением переставших работать "серых" (aka "цифровых") клавиш, вроде, всё нормально.
VladimirC
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #56 : 06 Январь 09, 21:16:30 »
Я то же самое- и просмотрел и записал....
 Речь идет о перезагрузке Windows - если привод подключен - то он (BIOS) зависает. Это появилось после обновления до версии 1.0a.
"Серые" клавиши с цифрами работают под WINDOWS_PE(Hirens_LIVECD). В Windows_XP  у меня то же не работают. Но это меня мало волнует - не пользуюсь. Хотя, наверное, для тех кто привык к цифровой клавиатуре есть неудобства и это важно.
VladimirC
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #57 : 08 Январь 09, 01:46:14 »
Я толком не понял, что к чему, но похоже, после установки Age of Empires III (а там в приложении и DirectX 9C) - ноут перестал зависать при перезагрузке Windows с подключенным DVD в любом варианте подключения (через HUB, напрямую к ноуту - безразлично).
konstantyan
  • konstantyan пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #58 : 17 Январь 09, 19:08:01 »
Добрый вечер. У меня биос 1.07 и проблема с разрядкой АК есть.
Nighter
  • Nighter пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #59 : 22 Январь 09, 16:31:50 »
Прошил сначало  Bios 1.0B потом Bios 1.0A (Патч FN меняется на Ctrl), т.к.  привык к стандартной клавиатуре, оба раза  успешно, как клавиатура залочилась так и разлочилась. Спасибо всем  расписали всё очень понятно. :vo:
WIND U90-(black)WinXP. RAM 2GB (1GB-int+1GB-ext Qimonda 667MНz DDRII) HDD WD 80 Гб
BIOS1.0A (c патчем FNF11_BIOS_10A)
iluha
  • iluha пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #60 : 24 Январь 09, 19:56:28 »
Список изменений в Bios 1.0B настолько незначительный, что перепрошиваться стоит, имхо, только при использовании версии биос до 1.09.
