Автор Тема: БИОС 1.0A  (Прочитано 22499 раз)
iluha
  • iluha пока не имеет никакого влияния.
БИОС 1.0A
« : 11 Декабрь 08, 10:32:17 »
Вышел официальный биос 1.0A
Также скачать можно отсюда
Список изменений:
1. Решена проблема автоматического перехода в режим S4.
2. Добавлено предупреждающее сообщение в setup menu об уровне разгона системы.
3. Обновлена клавиатурная прошивка.
Делимся впечатлениями в этой теме
SHELLes
  • SHELLes пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #1 : 11 Декабрь 08, 10:33:45 »
а вот я так и не понял - а нового то что?
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #2 : 11 Декабрь 08, 11:34:05 »
ЭЭЭ... мож кто подскажет, что такое "режим s4"? ...вроде не чайник, но, увы...
UU2JJ
  • UU2JJ пока не имеет никакого влияния.
    • http://crimea-board.info/uu2jj/index.htm
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #3 : 11 Декабрь 08, 11:43:53 »
Уже залил и юзаю, разницы пока не заметил, но главное, хуже не стало, а как у Вас?  :)
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #4 : 11 Декабрь 08, 11:58:08 »
v 1.09 - разгонялся на 15%, винда ни разу не глюканула.
v 1.0а - на 15% винда при загрузке вылетает в синий экран, при двух низших разгонах полет нормальный.
Хотя для меня эт только эксперимент, необходимости гнать не вижу.
UU2JJ
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #5 : 11 Декабрь 08, 12:12:51 »
Странно? А что у Вас за память? Родная или добавляли? У меня активна 1Gb родная + 1 Gb SODIMM DDR II 800 MHz Qimonda. И при 24% разгона - полет нормальный! :vo:
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #6 : 11 Декабрь 08, 12:27:02 »
Ой, сорри, при 15 все работает, при 24 - синий экран. Память - аналогично Вашей, но не помню частот и производителя. Надо попробовать только с родной
KeF
  • KeF пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #7 : 11 Декабрь 08, 13:46:24 »
Это тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/ACPI
MSI Wind U90 Win XP SP3 2GB bat 6-cel, Wind U90x Ubuntu 8.10, MSI M900, TDK XS80
Arist
  • Arist пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #8 : 11 Декабрь 08, 19:05:47 »
Залил вчера, тестил сутки в режими "жесткого пресса" с разгоном 24%, полет нормальный. Глюков нет!
MSI Wind U100  black, 2Гига, Bios 1.0A., 3G модем.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #9 : 12 Декабрь 08, 16:25:00 »
Не знаю, что это было, но сегодня при макимальном разгоне - 24%, полет нормальный в винде, счас бурн тест запускаю - SIW, на максимальный прогрев проца и памяти, вот тогда и посмотрим
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #10 : 12 Декабрь 08, 17:52:37 »
Прогнал тест - все ок. счас гоняю тест стабильности системы everest в режиме разгона 24%, температура диода процессора - 90 град, самого цп - 68, винда пока не свалилась.
GZep
  • GZep пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #11 : 12 Декабрь 08, 21:37:18 »
ребят, кто-нить знает как поменять рисунок после включения компа... на новых моделях он вроде другой - там логотип "интел" на черном фоне и не выделяется так.
Holst Vangoga
  • Holst Vangoga пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #12 : 12 Декабрь 08, 23:28:34 »
Планируется ли сборка 1.0A с ченжем Ctrl <-> Fn?
jura12
  • jura12 пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #13 : 12 Декабрь 08, 23:55:10 »
какой недоработанный ноутбук. сколько версий биосов пройдет пока они раскроют все возможности intel .
KiraNightly
  • KiraNightly пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #14 : 14 Декабрь 08, 02:11:39 »
ща тебя послушают и ваще ниче делать не станут...
Респект и увжуха за возможность разнона... жаль батарейки у нас не самые лучшие
Device: NEO U100 F/W Msi 1.0A (s/n 773777) no logo; BackTrack3+Se7en+XP(AHCI+Tweaks);
Connections: Ubiquam U300 (SkyLink) + Mini PCI-E Ralink WiFi b/g/n
Memory: 120GB; 2GB x 800MHz RAM; и брелок из 512mb SO-DIMM :)
bu11et
  • bu11et пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #15 : 14 Декабрь 08, 03:02:26 »
Ребят подскажите недавно взял мси но не знаю как прошить биос опишите инструкцию или дайте ссылку плиз. читал на некотор сайтах написанно одно и тоже но не выходит. а флопика унего нет так что чет я потерялся. за помощь заранее благодарен
Ignau
  • Ignau пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #16 : 14 Декабрь 08, 10:15:48 »
Скачиваем и распаковываем архив.
http://rapidshare.com/files/173189040/BIOS.RAR
Вставляем  Флешку в комп.
Запускаем HPUSBFW.EXE
Ставим верхнюю и нижнюю галки, визу точку.
Указываем путь к папке Boot.
Наживаем старт.
Копируем в корень флэшки файлы из папки EN011IMS.10A
Снимаем аккумулятор, перезагружаемся при загрузке жмем F11, загружаемся с флэшки.
В командной строке вводим flash.
MaG
  • MaG пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #17 : 14 Декабрь 08, 10:25:49 »
Если стоит винда, проще всего прошить прямо в ней. Файлы для прошивки последнего биоса можешь забрать отсюда:
http://www.onlinedisk.ru/file/50170/
Распаковываешь папку, заходишь в нее, запускаешь файл RunMe.bat ... ждешь... ВСЁ!!!
Если после прошивки клавиатура зависла, выключаешь комп, отключаешь от сети, вытаскиваешь аккумулятор.
Снова всё подключаешь, запускаешь, работаешь! ))))
WIND U100-005RU(black)WinXP. RAM(1GB-int+1GB-ext Kingston667MНz) HDD(320 Гб Scorpio Blue WD3200BE VT) BIOS1.0B (патч FNF11_BIOS_10B)
MaG
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #18 : 15 Декабрь 08, 00:19:56 »
При желании ставим патченный БИОС от Darkhorse ( http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:32335-131#4348 )
FNF11_BIOS_10A.zip ( http://rapidshare.com/files/173047154/F ... OS_10A.zip )
По сравнению со стандартной версией, в ней сделаны следующие изменения:
- по нажатию FN+F11 включается/выключается Wi-Fi
- по нажатию Ctrl+FN+F11 включается/выключается Bluetooth
- кнопки Keypad зоны ("0..9, +, -, *, /" - в моём варианте это синие надписи на клавишах) работают как в numlock режиме, так и при нажатии FN - мне как любителю FAR manager keypad клавиши актуальны, может и кому ещё пригодится
SwpFNF11_BIOS_10A.zip ( http://rapidshare.com/files/173047156/S ... OS_10A.zip )
- всё то же самое, плюс меняются местами FN и левый Control
Для этого в папке из предыдущего поста заменяем файл EN011IMS.10A на такой же пропатченный и также запускаем файл RunMe.bat.
KiraNightly
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #19 : 15 Декабрь 08, 11:46:01 »
прошился на свою голову последней модифицированный и терь апарат не включается. Экран не загорается.
поправка. Забыл что у меня еще память вставлена. Вобщем разобрал, и все заработало. Затем включил AHCI, отключил встроенную память и все терь пахает. подробнее еще отпишусь.
jura12
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #20 : 17 Декабрь 08, 18:17:06 »
а я подажду следующей версии биоса :). текущая 109
SHELLes
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #21 : 17 Декабрь 08, 19:22:45 »
вообще не вижу смысла постоянно шиться - только если что-нить не работает...
на 1.09 шиться стоило из-за опции разгона
DVV
  • DVV пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #22 : 19 Декабрь 08, 21:23:07 »
После перепрошивки перестали работать клавиши "цифровой" клавиатуры (те, которые на клавишах J, K, L, ; и т.д.). Раньше работали, так как в FAR точно выделял файлы с помощью Shift+Fn++. Что интересно, Fn+NumLk, Fn+ScrLk, Fn+Home и прочие клавиши работают. В чем может быть дело?
Craiz87
  • Craiz87 пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #23 : 20 Декабрь 08, 12:42:39 »
На пропатченном биосе у меня аппратарно не включается блютус. Что-то здесь не то...
2DVV
Аналогично. Пойду 1.09 осваивать патченную...
MaG
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #24 : 20 Декабрь 08, 15:50:41 »
Было то же самое. После прошивки (с включенным блютузом - для работы с мышкой) оный (ВТ) перестал включаться. Выход нашелся простой - во время старта системы нажал несколько раз Fn+F11(Fn+Ctrl+F11 для патча). После чего включение/отключение ВТ заработало нормально. Попробуй!
SHELLes
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #25 : 21 Декабрь 08, 00:28:58 »
так автор вроде писал что на пропаченном биосе включение блютуса это Fn+Ctrl+F11
MaG
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #26 : 21 Декабрь 08, 22:36:07 »
Да, для версии биоса с патчем - (Fn+Ctrl+F11), всё правильно. Сам переустанавливал последний биос не меньше пяти раз, и уже все подробности не помню (поставил сначала без патча, потом снова проверял файлы перед аплоудом на сайт, перепроверял после заливки, потом варианты биоса с патчем...)
Хотелось бы просто узнать, была ли у других проблема с включением блютуза, и помог ли им мой совет.
Craiz87
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #27 : 22 Декабрь 08, 21:31:38 »
У меня была проблема в непрочтении документации про Fn+Ctrl+F11 следствие - после прошивки все заработало. Зато куда-то подевался режим энергосбережения =)
-Sheih-
  • -Sheih- пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #28 : 26 Декабрь 08, 10:49:39 »
Странно, но у меня после перепрошивки наглухо отвалился USB и соотв камера и WIFI... Что за ерунда может быть???
MaG
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #29 : 31 Декабрь 08, 06:25:43 »
Цитата: "-Sheih-"
"Отпадание" USB произойдет ОБЯЗАТЕЛЬНО если при перепрошивке не указывать ключи, прописанные в bat-файле. Будьте внимательны!!!
multimega
  • multimega пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #30 : 03 Январь 09, 15:14:50 »
Здравствуйте! После прошивки FNF11_BIOS 10A не работает режим ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. Пробовал без эл.сети и с ней. Неработает. В биосе 1.05 этот режим работал. Есть ли у кого мысли на этот счет? Спасибо.
KeF
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #31 : 03 Январь 09, 15:39:22 »
Проверить - включен ли в биосе SpeedStep?
multimega
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #32 : 03 Январь 09, 16:05:21 »
Да, в биосе SpeedStep включен. В остальном все работает без проблем, кроме энергосбережения. Может еще раз попробовать перепрошиться?
Спасибо.
multimega
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #33 : 03 Январь 09, 17:27:46 »
Что-то не выходит ничего. А вообще есть такие, у кого после прошивки биоса FNF11_BIOS 10A работает режим энергосбережения?
multimega
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #34 : 03 Январь 09, 18:59:19 »
Переустановил заново биос... Энергосбережение так и не заработало....Жду нового биоса!
Imian
  • Imian пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #35 : 04 Январь 09, 13:14:42 »
попробуйте обновить SCM до последней версии отсюда: http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1474
Nick_Shl
  • Nick_Shl пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #36 : 04 Январь 09, 14:00:44 »
Он работает только с SCM. Разгон работает и без SCM.
Хотя не вижу в энергосберегающем режиме никакой необходимости. TDP процессора 2,4 Вт. Ну будет проц не 2,4 а 1,2 Вт кушать и что? К примеру TDP чипсета - 6 Вт.  А ведь есть ещё винт, экран, WiFi...
К тому же проц потребляет те самые 2,4 Вт только под полной загрузкой.
KeF
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #37 : 04 Январь 09, 16:04:16 »
Еще цвет светодиода с яркого синего на спокойный зеленый меняется  :D
multimega
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #38 : 04 Январь 09, 20:26:32 »
Здравствуйте!
После установки SCM все заработало, Блин....не знал :-))))
СПАСИБО!!!
VladimirC
  • VladimirC пока не имеет никакого влияния.
Re: БИОС 1.0A
« Ответ #39 : 05 Январь 09, 09:21:31 »
Цитата: "multimega"
Здравствуйте!
СПАСИБО!!!
Это хорошо, но что делать:
1. с потреблением от аккумулятора, даже когда питание выключено?(Ноутбук корректно выключен из Windows Home через "завершение работы"?
2.Кроме того, при выборе перезагрузки в Windows, и при подключенном к ноуту USB-DVD - ноут производит "выключение" и при загрузке зависает с надписью на экране:
Нажмите DEL.. (и.тд.)
Нажмите F11...(и т.д.)
Отключение от USB DVD-привода перед перезагрузкой "решает" проблему. Но это очень "кривое" решение.
3.Почему-то, при AHCPI Enabled - Windows уже при загрузке вылетает в синий экран.
4. Очень большие тормоза при загрузке, если подключен DVD и после выбора через F11(то же нужно держать около минуты) HDD(основного) - Windows после ввода логина-пароля о чем-то думает около 3-х минут, раз в пять сек. очень кратковременно обращаясь к винту, потом грузится...
5. С USB HDD так и не удалось загрузиться - вылетает в такой же экран и с той же ошибкой, что и в пункте 3.
