Автор Тема: Помогите выбрать 8gb памяти для P35  (Прочитано 2532 раз)
Jekaneth
  • Jekaneth пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Декабрь 08, 08:56:30 »
Всем привет! Вот глядя на спецификацию этой платы,
http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=795
меня смущает два момента, а именно
1)
 Память
• Поддержка 4 небуферизованных модулей DDR2 SDRAM с питанием 1.8В.
• Максимальный объем поддерживаемой памяти 8ГБ.
• Поддержка двухканальной архитектуры памяти DDR2.
• Поддержка интерфейса памяти DDR2 667/800/1066 (OC).
Правильно ли я понимаю, что в плате будут работать 4 модуля, только в том случае, если у них питание 1,8???
т.е. если я хочу воткнуть в неё 4 модуля с питанием 2.2 - не покатит?
2) написано, что частоту памяти 1066 держит только в (OC) вот тут вообще не понятно...
объясните, пожалуйста)
Re: Помогите выбрать 8gb памяти для P35
« Ответ #1 : 08 Декабрь 08, 10:06:23 »
По питанию и по FSB всё будет работать если выставить в BIOS выше спецификаций, то есть сделать разгон (ОС).
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #2 : 08 Декабрь 08, 11:30:20 »
все очень просто - заявлены те режимы которые соответсвуют JEDEC / С Оверклокерской памятью все делается на страх и риск.
Jekaneth
« Ответ #3 : 09 Декабрь 08, 15:24:03 »
Спасибо! А можно немного разъяснить, вот к примеру http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 74315.html
чтобы четыре таких модуля работали на своей родной частоте 1066, мне в биосе что нужно? повышать CPU FSB frequency или достаточно будет memory voltage поднять до 2.1? и если первое, то насколько? проц Core2duo 6600 старенький может не потянуть сильного разгона FSB...
А почему с оверклокерской? обычная вроде память...
« Ответ #4 : 09 Декабрь 08, 16:04:58 »
Ту память, что Вы указали, далеко не простая, а самая настоящая оверклокерская по своей сущности.
Что надо выставлять? На мой взгляд при проце q6660 будет логичнее выставить делитель на 1:1 и гнать FSB. На таком проце вы без проблем достигнете 420Mhz, а дальше придётся с бубном.... Хотя как пойдёт, может и без проблем завестись на 450Mhz. Тут как пойдёт. Частота памяти хоть и будет 900Mhz, но комп в целом будет работать гораздо быстрее чем бы вы выставили 266Mhz родных и делитель FSB:DRAM  1:2.
Jekaneth
« Ответ #5 : 09 Декабрь 08, 16:24:03 »
Ещё раз Благодарствую за разъяснения) буду пробовать!
