Автор Тема: K9N Neo V2 nF520  (Прочитано 2296 раз)
marshak
  • marshak пока не имеет никакого влияния.
K9N Neo V2 nF520
« : 03 Декабрь 08, 02:41:31 »
Вот решил посмотреть, что из себя представляет Vista. В начале всё идёт хорош , но после перехода с загрузочной строки Windows начинает виснут или сильно тормозит. Система трудится в пот и лица.
Машина такая: AMD Socket AM2 Athlon 64 X2 6000+; MSI K9N Neo V2 nF520; 2Gb DDR2 1024Mb PC800 Hynix; Maxtor SATA-2 500Gb; MSI/PCI-Ex NV NX8600GTS-T2D512EZ-HD и картридер Acorp CRIP200B. Биос пере прошит на новый v2.6. Подскажите в чем проблема, XP ставится влет. В добавок после пере прошивки система стала показывать процессор с частотой 2,98Мгц, это тоже интересно.
Re: K9N Neo V2 nF520
« Ответ #1 : 03 Декабрь 08, 10:38:28 »
А должна сколько показывать?
Возможно сеть так грузит, возможно картридер. Вариантов куча. Систему ставили на чистый раздел или поверх XP? Обязательно обновить BIOS, там много фиксов сети.
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1243
marshak
« Ответ #2 : 03 Декабрь 08, 13:09:11 »
До обновления Биос 3.02Мгц
Систему ставил так и так один вариант висит, Биос обновлён до V2.6 от 3.11.2008.
Ставил советник по переходу, писал проблем не должно быть.
Сеть в каком плане может грузить, она ведь не работает при чистой установке.
marshak
« Ответ #3 : 04 Декабрь 08, 03:18:40 »
Кто нибудь толком может объяснит эту проблему??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
« Ответ #4 : 04 Декабрь 08, 10:09:10 »
Так какую проблему? - проверили вчера все ставится и работает .  Попробуйте отключите всю лишнюю периферию .
На счет частоты камня если это Brisbane то частота правильная.
marshak
« Ответ #5 : 04 Декабрь 08, 18:43:56 »
Проблема в том, что не могу поставить Vista. Периферия это картридер. Отключал, без изменений. Не могу понять. Может настройки какие поменять в Биосе.
« Ответ #6 : 04 Декабрь 08, 18:54:26 »
вообще то ничего особенного там нет чтобы не ставилась виста. Я бы проверил память может там возникают проблемы тем более что в этот момент все ресурсы на пределе. Надеюсь ACPI включен и режим S3 тоже.
marshak
« Ответ #7 : 05 Декабрь 08, 02:59:34 »
Что такое ACPI  и что такое S3.
« Ответ #8 : 05 Декабрь 08, 09:21:18 »
Если валенок, то и нечего в руки брать. Доверьте данное дело профессионалам.
