Автор Тема: X48 Platinum брак или...?  (Прочитано 22628 раз)
  • Reputation Power: 20253
Re: X48 Platinum брак или...?
« Ответ #40 : 17 Март 09, 11:30:27 »
Питание можно поднять на 0.1 тоесть 1.6
задержки по памяти
Speed      DDR3-1066                          DDR3-1333
Unit         7-7-7                                   9-9-9
tCK(min) 1.875                                    1.5 ns
CAS Latency 7                                      9 tCK
tRCD(min) 13.125                               13.5 ns
tRP(min) 13.125                                  13.5 ns
tRAS(min) 37.5                                     36 ns
tRC(min) 50.625                               49.5 ns
coolged
  • coolged пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #41 : 17 Март 09, 12:25:55 »
Большое спасибо Дима, тут китайцы предлогают Биос до A7353IMS.255 довести - хотя там и A7353IMS.256 видел - сегодня перешью - говорят китайцы что все теперь в автомате должно работать как часики .... неверю - вечером, после работы, посмотрим :)
« Ответ #42 : 17 Март 09, 12:35:39 »
Наверно ответил бы также как китайцы вечером - просто доступ к BETA версиям у меня только по вечерам.
coolged
« Ответ #43 : 17 Март 09, 13:06:54 »
Они, кстатимте, опосля моих постов, мои модули SAMSUNG себе на глобал сайте в memory support list матери внесли и кол-во 4 support DIM's поставили  - так что есть, наверное, вероятность что всетаки новый Биос всасет память автоматом как нужно, хотя, будем пробовать :)
Большое Thank Дима ....
Argar
  • Argar пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #44 : 22 Июль 09, 23:58:22 »
Здравствуйте,
у меня аналогичная проблема обсуждаемой здесь.
Имеется:
MSI X48 Platinum bios v. 2.4
процессор Q9550, множитель 8,5 - 2833mhz
Память OCZ Platinum OCZ3P13332G CL7 - 4 штуки (итого 8 gb)
На 1333 на авто не работает (при 2T). На 1066 на авто тоже не работает.
Более-менее стабильно система запускается при следующих установках:
1066, питание памяти 1,63, тайминги 8,8,8,24, TRFC 68.
В принципе система запускается и с таймингами 7.7.7.20, но TRFC обязательно 64 и выше необходимо.
Даже с TRFC 72 периодически система зависает (без синего экрана - просто застывает и не откликается).
При частоте 1333 и шине 333 как ни крутил настройки, ошибки памяти сыпятся постоянно.
При 1066 если играть с питанием памяти, то 1,63 наиболее стабильные. Чем выше тем больше ошибок. Если меньше 1,63, то просто виснет.
На 1,63 мемтест проходит полностью, но в процессе работы зависает случайным образом.
Может зависнуть на загрузке виндоус. Может работать неделю и не виснуть. Можно играть в игры, архивировать 7zip на полную и все ок. А можно запустить только ворд и зависнет...
Память точно не битая (мемтест ведь проходит).
Может мне какой-нибудь бета биос поставить (правда где взять...) или настройки посоветуете как лучше покрутить?
С north bridge, часторой шины и с настройками питания не знаком (настраивал только по советам в интернете). Как они влияют не разбираюсь.
Помогите, а то эти зависания стараются возникать в самый ненужный момент :).
« Ответ #45 : 23 Июль 09, 07:44:31 »
Как достали эти OCZ - что ни модель то кривизна. А некоторые модули они сами отзывают по причине не стабильной работы.
Пробуйте BIOS 2.57 но гарантий не даю так как
Argar
« Ответ #46 : 23 Июль 09, 17:58:23 »
Спасибо за оперативность. Попробую :) Насчет гарантий ясное дело...
А какую фирму по памяти можете рекомендовать? На будущее. Если 1600 брать или что-то выше и новее?
« Ответ #47 : 23 Июль 09, 18:28:13 »
Если мы говорим не о разгоне - то кингстон .
Если разгон то теже корсары , мушкины и многие другие.
Argar
« Ответ #48 : 23 Июль 09, 20:40:47 »
Спасибо. Биос поставил. Память работает также. Т.е. только на 1066 8.8.8.24 trfc 64+ получается загрузить систему.
Правда пока замечен глюк - raid массив не определяется при первом включении (напротив дисков пишет offline). Если перезагрузить ресетом или ctrl+alt+del, то определяет. Никак не лечится.
shymilin
  • shymilin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #49 : 23 Октябрь 09, 00:57:25 »
А как этот BIOS 2.57 себя ведёт, ставить стоит, новых глюков нет? отзовитесь кто пробовал.
Дмитрий, подскажите ответ на наверно смешной вопрос, как меняются "серые" не активные значения в настройках БИОС, в частности напряжение на памяти (какими клавишами)?
Купил пямять Kingston (KHX1333C7D3K2/4GX) 1.65V,  с установками на (AUTO) доходит до загрузки системы и подвисает.
Заранее благодарен.
shymilin
« Ответ #50 : 23 Октябрь 09, 18:51:54 »
Стало ещё веселее  :(
Поставил в систему дополнительный жёсткий диск, объединил его с бывшим (таким же) в RAID 0  на SATA 7 и 8 ( на  Silicon Image),
на SATA 3,4 (INTEL) уже давно стоят в RAID 0 два других диска.
 Подключаю к  SATA 1 или 2  привод DVD-RW и Винда не хочет стартовать, в левом верхнем углу мигает полоска и всё...
Отключаешь привод всё ОК., раньше до создания RAID0 на Silicon Image привод замечательно сосуществовал в этой конфигурации и на том же месте.
Очень прошу помоч.
bb8
  • bb8 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #51 : 25 Октябрь 09, 15:40:31 »
X48 Platinum
BIOS 2.5B7
CPU E8400
RAM Hynix HMT125U6AFP8C-H9 N0 AA (2GB)
http://www.hynix.com/datasheet/eng/modu ... =1&m=1&s=1
Установки BIOS везде Auto
При установке одного модуля в слот DIMM1 все работает, ставится Win XP, система стабильна
При установке второго модуля в слот DIMM3 светодиод около этого слота светится красным (около DIMM1 синий всегда)
Win XP не стартует, на мгновение синий экран, что там - не видно.
Вопрос : эти модули памяти в принципе не совместимы с данной платой или есть возможность их использовать ?
Пробовал понижать CPU FSB до 266 - никакого эффекта.
Просьба посмотреть фото и пояснить по пунктам, где что менять.
http://www.bb8.ru/temp/x48
ВОПРОС СНЯТ, СМОТРИ СООБЩЕНИЕ НИЖЕ
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 09, 17:36:06 от bb8 »
shymilin
« Ответ #52 : 27 Октябрь 09, 11:13:34 »
Уважаемые технические специалисты, очень прошу как нибудь отреагировать.
Согласитесь что иметь два свободных SATA и не иметь возможности ими пользоваться по назначению, это не нормально.
Подскажите хоть в каком направлении "рыть" или это известная проблема и о ней удобнее помолчать?
Ещё раз очень Очень прошу помощи.
bb8
« Ответ #53 : 01 Ноябрь 09, 17:34:47 »
Опытным путем определены параметры RAM RAM Hynix HMT125U6AFP8C-H9 N0 AA (2GB)
, при которых система не просто запускается, но и работает стабильно.
Обязательна установка вручную напряжения питания модулей памяти 1.5 вольт (клавиши плюс-минус на сером фоне)
Другие параметры на фото
shymilin
« Ответ #54 : 02 Ноябрь 09, 18:28:00 »
bb8 Да, точно ... спасение утопающих - дело рук самих утопающих!
Уже можно поменять название раздела на:
"Форумы технической поддержки MSI - помоги себе сам"  :)
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #55 : 02 Ноябрь 09, 21:43:04 »
bb8 я так понимаю у Вас предварительно в системе уже установлен "RAID Driver" для "Intel  RAID Controller" встр. в ICH9R, и Вы при старте системы запускали встроенную в биос утилиту "Intel Matrix Stroage Manager Option" чтобы указать какие именно диски на этом контролере будут иметь статус "Member Disk (0)", а какие "Non-Raid Disk".
shymilin
« Ответ #56 : 02 Ноябрь 09, 22:37:38 »
Этот вопрос наверно мне адресован shymilin а не bb8?
Если да то я не ставил в Windows 7 программу "Intel Matrix Stroage Manager"
В BIOS  в "Intel Matrix Stroage Manager" я тоже ни чего не менял.
Проблема появилась после установки двух дисков в RAID 0 на отдельном контролере Silicon Image который есть в X48.
Система стоит и грузится, как и ранее, с двух других дисков тоже в RAID 0 но на контролере ICH9R от INTEL,
как раз на нём ещё и есть два свободных SATA, к которым я не могу подключить SATA DVDRW.
Я бы уже давно пере экспериментировал все варианты с подключениями, но на этих (чтоб их..) RAID-ах висит почти 3ТБ информации, боюсь потерять.
ene
« Ответ #57 : 02 Ноябрь 09, 23:21:21 »
Ой пардон, ошибочка, извините, я оброщался конечно к Вам shymilin!
Я имел в виду: в процессе пост кода нажать комбинацию <Ctrl> + <I> тем самым попасть в "Intel Matrix Storage Manager Option ROM"
в котором отображены используемые порты, подключенные к ним устройства и их статус.
shymilin
« Ответ #58 : 03 Ноябрь 09, 11:49:32 »
Да не за что, огромное спасибо что откликнулись :)
Подключил DVD-RW. Зашёл в меню RAID <Ctrl> + <I>
Там привод не отображается, вроде и не должен, он ведь только HDD детектирует, RAID 0 из двух HD есть. вроде всё в норме.
Кстати сам DVD-RW в BIOS видится нормально и позволяет его поставить для загрузки и т.п. (этим я уже игрался и первым ставил и удалял, не помогает)
Попробовал вынуть шнур SATA, загрузить систему а потом воткнуть DVD-RW, всё благополучно определилось и заработало.
Windows не при чём, похоже аппаратная проблема "мамы" или БИОС не доделанный.
ene
« Ответ #59 : 03 Ноябрь 09, 14:23:32 »
У меня такого опыта нет, вот теперь и я буду в курсе.
Вероятно так, чипсет относительно свежий, есть надежда что команда MSI  отловит этот баг, вот бы кто проинформировал их.
shymilin
« Ответ #60 : 03 Ноябрь 09, 15:32:34 »
Чипсет по нынешним временам уже не свежачёк, думаю все силы брошены на 1366 и 1156
а про информирование совсем непонятно, от оф. лиц здесь совсем тишина.
А вообще очень "трудная мама" с памятью на "auto" дружит очень плохо, купил тут сыну в комп память Kingston (KHX1333C7D3K2/4GX) 1.65V, думаю дай к себе поставлю (задержки поменьше),
хрен там (пардон), а поставил ему на  GA-MA790XT-UD4P, всё встало и заработало и сама напряжение подняла до 1,6, почти как надо, просто задержки потом поправил и всё, прямо обидно а стоит
X48 Platinum в 1,5 раза дороже.
Кстати пара вопросиков в догонку:
1.) Если я отключу в BIOS RAID контролер который на Silicon Image для экспериментов, у меня RAID 0 который на нём не накроется при последующем его включении?
2.) При обновлении BIOS (у меня версия 2.4) на посвежее с существующими РЕЙД-ами могут быть проблемы, ведь настройки на "маме" станут дефолтные и их надо будет заново создавать, или нет?
Подскажите если знаете.
« Ответ #61 : 03 Ноябрь 09, 16:54:48 »
Конфигурация рейдов хранится на дисках
shymilin
« Ответ #62 : 03 Ноябрь 09, 17:30:08 »
О ... неожидал, Спасибо.
Я правильно понимаю, я просто ставлю в обновлённом BIOS конфигурацию в RAID, перегружаюсь и они автоматически "подхватываются" без создания заново?
И ещё вопросик, не появилось новой прошивки после BIOS 2.57 ?
Заранее Спасибо.
« Ответ #63 : 03 Ноябрь 09, 18:06:50 »
Именно так -мало того в большинстве случаев даже на разные контоллеры пееносятся при условии что они поддерживают такую конфигурацию RAID и оставлен порядок подключения.
На счет нового BIOS увы не знаю пока.
shymilin
« Ответ #64 : 04 Ноябрь 09, 01:00:47 »
Ура!!! После обновления до BIOS 2.57, Винда грузится и привод видится.
Спасибо всем кто помогал и участвовал :)
Но ... замет те,  BIOS 2.57 это бета не выложенная в общий доступ, на BIOS 2.4 глюк не исправлен, а раз глюк исправили значит он известен, и это с 2007-12-05.
И такое отношение MSI удручает.
shymilin
« Ответ #65 : 04 Ноябрь 09, 01:30:52 »
Цитата: "Argar"
Спасибо. Биос поставил. ...
Ну вот, а я только обрадовался  :evil:
То же самое, при первом включении я подумал что просто не сразу определился RAID.
Но при новом выключении/включении то же "offline" на против обоих дисков.
Один глюк пропал, другой появился, я счастлив.
Дмитрий подскажите как правильно донести этот "глюк" до создателей БИОС-ов для X48 Platinum, что бы они обратили внимание?
ShutNik
  • ShutNik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #66 : 12 Ноябрь 09, 15:59:59 »
здравствуйте, у меня такой вопрос...
развернул на плате RAID5 (из 4-х HDD по 500 МБ) и пытаюсь поставить винду7 х64 и когда при установке дело доходит до разбиения на разделы (ну или всё пространство отдать под винду) выдаётся сообщение "программе установки не удалось создать новый или найти существующий системный раздел" и соотв. установка дальше не идёт. Помогите разобраться.
БИОС 2.24
Б/П 430Вт
« Ответ #67 : 12 Ноябрь 09, 16:01:35 »
HPET  включен ? ACPI в режиме S3?
ShutNik
« Ответ #68 : 12 Ноябрь 09, 16:15:42 »
HPET - выключен
ACPI - S1
« Ответ #69 : 12 Ноябрь 09, 16:21:30 »
Ну удачи :)
HPET  включить  ? как и S3
ShutNik
« Ответ #70 : 12 Ноябрь 09, 16:57:54 »
просит подписанные драйвера 64 разрядные... а где их взять?... эти я скачал с сайта MSI...
« Ответ #71 : 12 Ноябрь 09, 17:14:43 »
ShutNik
« Ответ #72 : 12 Ноябрь 09, 17:47:41 »
т.е. на MSI не подписанные лежат?
ShutNik
« Ответ #73 : 12 Ноябрь 09, 18:05:56 »
ну ладно х64 просит подписанные драйвера, но когда ставлю х32 всё равно ругается на "программе установки не удалось создать новый или найти существующий системный раздел"...
« Ответ #74 : 12 Ноябрь 09, 18:18:28 »
А их подписывать не MSI а intel обязана - а MSI просто берет последние доступные. :)
И кстати 8.9.0.1023 выложенные на сайте имеют WHQL
shymilin
« Ответ #75 : 21 Январь 10, 07:34:51 »
Если кто не заметил вышел новый официальный  биос 7353v25:
http://www.msi.com/index.php?func=downl ... od_no=1392
Пока не ставил.
Pitersky
  • Pitersky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #76 : 28 Январь 10, 20:08:01 »
Доброго времени суток.
Имею
1. Мать X48 platinum прошитую последней прошивой 2.5
2. Модулей памяти DDR3 охапку. Разная и корсар и кингстон и еще хз какая, короче любая на выбор.
3. проц Q9400 box новенький.
4. ОДИН БОЛЬШОЙ ГЕМОРОЙ. Ничерта не ставится винда. Ни под каким соусом. Выдает что какой-то файл поврежден и прочую фигню.
Ставлю вместо 9400 Celeron 430 и О ЧУДО!!! Все ставится просто на ура!!! Что за нафиг и как с этим бороться???
Камень рабочий проверено на других мамах уже. Может есть какие идеи. Дима! Откликнись!!! Я с Эвклидом дружу!!
