Автор Тема: отключение нетбука MSI U-100  (Прочитано 8508 раз)
Семен17
  • Семен17 пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Декабрь 08, 12:45:50 »
прлблема следующая:
есть нетбук  MSI U-100 с 6-ти ячеечной батареей.
расчетное время работы более 4 часов. в первую неделю работал до полной разрядки.
недавно стал выключаться после примерно 2 часов работы при том что индикатор показывает заряд еще 50 %.
 при подключении питания все нормально и работает.
при этом выключается без предупреждений.
что делать?
зараннее спасибо
No_comments
  • No_comments пока не имеет никакого влияния.
Re: отключение нетбука MSI U-100
« Ответ #1 : 01 Декабрь 08, 13:12:40 »
Нетбук выключается или переходит в спящий режим?
Первое русское сообщество MSI Wind - www.msiw.ru
Новости мобильных устройств со всего мира - uGadget.ru
Семен17
« Ответ #2 : 01 Декабрь 08, 13:16:19 »
именно выключается, причем без подготовки, а просто щелчек и отключился.
KeF
  • KeF пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 01 Декабрь 08, 13:39:02 »
А батарея "родная" или стороннего производителя?
А то недавно тоже купил - чего ожидать.
MSI Wind U90 Win XP SP3 2GB bat 6-cel, Wind U90x Ubuntu 8.10, MSI M900, TDK XS80
Семен17
« Ответ #4 : 01 Декабрь 08, 14:28:18 »
родная, 6-ти ячеечная 4400 Ма,
купил три недели назад в комплекте с новым нетбуком.
Семен17
« Ответ #5 : 08 Декабрь 08, 21:59:11 »
ну что? неужели никто не сталкивался с таим?
KeF
« Ответ #6 : 08 Декабрь 08, 22:28:26 »
Странно. А батарейку сколько раз полностью разряжали и заряжали?
У меня в начале как-то непонятно показывалость время заряда и проценты. А сейчас всё нормально и работает до "упора" (т.е. как в XP задано в управлении питанием).
Семен17
« Ответ #7 : 08 Декабрь 08, 22:34:23 »
а подскажи, как мне ее полностью разрядить, а то мне кажется что система не может определить правильно заряд батареи , отсюда и глюки....
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #8 : 09 Декабрь 08, 00:06:36 »
Есть такая программа battery eater http://www.batteryeater.com/download.html - разрядит батарейку влет ;) Она ориентирована тестирование времениработы ноутбука от батареи.
KeF
« Ответ #9 : 09 Декабрь 08, 06:47:01 »
Можно и с помощью Battery Eater разряжать.
А можно с пользой (как я) - запустить пару фильмов в хорошем качестве (если есть HD - ещё лучше) с сетевого источника, яркость на максимум.
Wolfgun
  • Wolfgun пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 10 Декабрь 08, 10:24:49 »
Посмотри панель управления> управление эл. питанием>дополнительно
Что стоит  при скольки % выключатся
Там  дальше  будет видно
KiraNightly
  • KiraNightly пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 11 Декабрь 08, 01:55:40 »
включи биос и пущай стоит так несколько часов... поглядим отрубится ли. таким образом мы отсечем причастность операционной системы к проблеме
Device: NEO U100 F/W Msi 1.0A (s/n 773777) no logo; BackTrack3+Se7en+XP(AHCI+Tweaks);
Connections: Ubiquam U300 (SkyLink) + Mini PCI-E Ralink WiFi b/g/n
Memory: 120GB; 2GB x 800MHz RAM; и брелок из 512mb SO-DIMM :)
Семен17
« Ответ #12 : 11 Декабрь 08, 11:03:06 »
скачал эту прогу, так она показывает кол-во элементов - 3 и максимальную мощность примерно 2200 мАч, при том что проектную показывает 4500 мАч, при включеном тесте показывает заряд 190%, фигня какая-то....
так еще не пробовал, но когда выключается, еще заряда хватало чтобы зайти в биос, потом отключается и при включеном биосе...
SHELLes
  • SHELLes пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 11 Декабрь 08, 11:29:44 »
с уверенностью в 90% могу сказать что проблема в контроллере аккума
Семен17
« Ответ #14 : 11 Декабрь 08, 11:33:48 »
получается нести по гарантии? или решается установлением какой-то утилиты?
KeF
« Ответ #15 : 11 Декабрь 08, 14:08:28 »
Батарея 4400 в BatteryEater показывает:
Номинальная ёмкость: 57720мВч (5344мАч)
Максимальная ёмкость: 43312мВч (4010мAч)
Текущая ёмкость: 40415мВч (3742мAч)
Текущее напряжение: 11,983V (от себя: при полной зарядке около - 12,5V)
Номинальное напряжение: 10,8V
Литиевые батареи практически никогда до 100% теоретической (и объявленной на наклейке) ёмкости не заряжаются (99,99%, т.е. как только кабель отлючил, то уровень заряда сразу чуток снижается) и разряжать их до упора не надо Процентов 5-7 оставлять.
(Чего в BE не всё переведено - где мAч, мВч, а где V?)
Семен17
« Ответ #16 : 11 Декабрь 08, 14:34:03 »
ага, это понятно что до фактическая до полной не дотягивает, но если цифры отличаются несильно то это приемлимо, а у меня в два раза ниже.....
вот перепрошил только что БИОС, результат:
БЕ показывает номинальную емкость - 4522 мАч
максимальную емкость - 4057 мАч
текущее напряжение  - 11,242 В
номинальное - 10,8
но все равно при запущеном тесте на 47% ноутбук отключается сам и все.....
amoralez
  • amoralez пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 11 Декабрь 08, 14:53:45 »
Сейчас еще на других форумах буржуйских у многих происходит SSS ("Suddenly Shutdown Syndrome" - это они так назвали синдром самопроизвольного выключения:), но в основном у тех, кто с 9-cell батареями сидит.
Мне вроде повезло - все нормально.
Читал всю ветку, многие думают что проблемы в самих аккумуляторах, ни к какому другому мнению и никакого решения еще не нашли там.
MSI Wind U100-006RU (Black) / 2Gb / 80Gb AHCI / BIOS 1.09 / 9-cell battery 7800 mAh (HLI-MU100XL/B)
Семен17
« Ответ #18 : 11 Декабрь 08, 15:22:51 »
прикольно, а как буржуи на своих форумах сообщают о борьбе с этим явлением?
amoralez
« Ответ #19 : 11 Декабрь 08, 16:15:43 »
Там ветка Mugen Power батарей 9-ячеечных, поэтому они обвиняют их...
Хотя мне что-то подсказывает, что не в батарее дело или я просто счастливчик:)
SHELLes
« Ответ #20 : 11 Декабрь 08, 17:26:33 »
тоже обладатель 4400... вроде полет нормальный
Семен17
« Ответ #21 : 11 Декабрь 08, 18:50:04 »
выходит дорога в сервисный центр?
amoralez
« Ответ #22 : 11 Декабрь 08, 22:47:50 »
Попытка не пытка, может что-нибудь толкое узнаешь. Опыт такой нам всем пригодится.
