Автор Тема: Intel E8400 SLB9J (степинг E0)  (Прочитано 4270 раз)
Anatolie79
  • Anatolie79 пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Ноябрь 08, 04:22:31 »
У меня E8400 SLB9J не сел на MSI P35-Neo2 FIR...
   При запуске:
а) отображается информация по видеокарте
б) отображается графическая заставка с предложением показать POST или войти в BIOS
в) через пару секунд перезагрузка, и если ничего не трогать, то перезагрузка без конца
г) если нажать POST, то перезагрузка
д) если нажать BIOS, то либо перезагрузка (3 случая из 4-х), либо надписи марки и текущей скорости процессора (333х6=2000, надо полагать - энергосберегающий режим?), инициализации  контроллера USB и "память OK", затем полный стоп... На индикаторе горит (сверху вниз) зеленый/красный/зеленый/красный - "Tested Base and Extended Memory, Testing Base memory from 240k to 640k and extended memory above 1MB using various patterns - по руководству. Иногда в редких случаях стоп происходит на каких-то других комбинациях (всегда до описанной).
С другим процессором матплата работала на ура (одолжил проц постарее для проверки версии BIOS), компьютер новый. Память так же проверялась на другом компьютере. Версия прошивки BIOS 1.8, материнская плата ревизии 1.2.
Конфигуация - P35-Neo2 FIR, планки памяти Transcend JetRam 4Gb DDR2-800 PC6400 CL5 Dual Channel Kit (2*2Gb), GeForce9800GT, блок питания HKC 580W.
   Вопросы такие:
Поддерживает ли BIOS 1.8 процессор Intel E8400 SLB9J (степинг E0), или только Intel E8400 SLAPG (степинг C0)?
Более новые прошивки поддерживают 8400 степинг E0, если вообще есть разница между C0 и E0, или проблема хуже?
Спасибо за ответ.
  • Reputation Power: 20256
Re: Intel E8400 SLB9J (степинг E0)
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 08, 11:36:43 »
1.10 работает
Anatolie79
« Ответ #2 : 29 Ноябрь 08, 14:25:45 »
Значит BIOS более ранней версии, чем 1.10 не поддерживает степинг Е0, я правильно понял? Нужен однозначный ответ не допускающий толкований, не хочу вступать в глупые разборки с подавцами :) Еще раз спасибо.
« Ответ #3 : 29 Ноябрь 08, 17:37:26 »
ответить смогу не раше среды
Anatolie79
« Ответ #4 : 29 Ноябрь 08, 18:08:30 »
Спасибо, буду ждать...
« Ответ #5 : 01 Декабрь 08, 11:10:19 »
New BIOS filename: A7345IMS.190                         Date:  07-07-2008
Description for FAE:
        1.Update CPU/PPM DT/4GBPlus eModule to support new CPU.
          (support E8xxx E0 stepping CPU)
        2.Fix the CPU temperature show 1 degree in H/W Monitor when use 0f62 CPU
        3.Release MP BIOS.
Тоесть с версии 1.9 идет поддержка E0
Anatolie79
« Ответ #6 : 01 Декабрь 08, 13:41:10 »
Большое человеческое спасибо! Сегодня буду пробовать, какраз проц постарее одолжил :)
