Автор Тема: Загадка MSI 865GM3-LS.  (Прочитано 3323 раз)
zeling
  • zeling пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Ноябрь 08, 14:54:50 »
Здравствуйте.
Есть у моей подруги компьютер. Зависал, перезагружался. Система собрана на основе платы MSI 865GM3-LS (Socket-478). Винда не переставлялась года два, вирусы. Диск почистил, переустановил. Зависания продолжаются. Замечаю, что регулярно скидывается BIOS - при загрузке предлагает сконфигурироваться через Del, или же нажать F1 для продолжения. Ага,- думаю,- батарейку надо заменить. Заменил. Эффекту никакого.
Посоветовавшись с друзьями, заменяю блок питания на более мощный - 450 Вт. Проблема остаётся. Перетыкание памяти и её замена на аналогичную планку (Kingston 512Mb) ничего не принесло. Более того - теперь блок периодически запускается, весело шуршит винчестером, но сигнал на видеовыход не подаёт(используется встроенный видеоконтроллер). Для нормального запуска приходится отключать/включать блок несколько раз. Однако, - раз на раз не приходится, - бывает, что система включается без проблем, и так же работает. Вновь периодически появляется предложение сконфигурировать BIOS.
Температура процессора и системы в норме, - по PC health.
Мистика ;-) Подумываю о перепрошивке BIOS. Если у Вас есть какие-нибудь идеи/Вы сталкивались с подобным - просьба отписаться.
Заранее спасибо.
Re: Загадка MSI 865GM3-LS.
« Ответ #1 : 27 Ноябрь 08, 15:25:12 »
Первым делом прошивают самый сввежий BIOS, а уж потом проводят все вышесказанные манипуляции. Какой проц установлен на мать и поддерживает ли мать степпинг данного проца? Если ваш проц в списке поддерживаемых вообще:
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... o=152#menu
Либо установите память из этого списка рекомендуемых:
http://global.msi.com.tw/uploads/test_r ... 10_152.pdf
zeling
« Ответ #2 : 28 Ноябрь 08, 08:42:34 »
память поддерживается. проц тоже.
у меня есть опасение, что если система зависнет в процессе перепрошивки - плату можно выкидывать. отсюда вопрос - через программу лучше не обновлять?
« Ответ #3 : 28 Ноябрь 08, 09:21:27 »
Надёжней обновлять через DOS, сами понимаете. Тут уж только энергетики будут виноваты если свет выключат и у вас UPSа нет.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #4 : 28 Ноябрь 08, 09:58:40 »
Похоже , плата скоро отправится в утиль :(
если есть навыки пайки, то замените конденсаторы в питании процессора.
MDA
  • MDA пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 28 Ноябрь 08, 10:54:12 »
Шейте новый BISO. Если не поможет, то скорее всего мамка просто умирает.
zeling
« Ответ #6 : 03 Декабрь 08, 13:38:50 »
спасибо.
