Автор Тема: Можно ли поставить 2Гб в PR310?  (Прочитано 1753 раз)
vasya19
  • vasya19 пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Ноябрь 08, 12:57:33 »
Почитал FAQ, но сомнение осталось: на PR310 стоит 2Гб памяти. Можно ли рсширить до 4-х? Какие технические характеристики должны быть у памяти?
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: Можно ли поставить 2Гб в PR310?
« Ответ #1 : 28 Ноябрь 08, 17:51:07 »
Да, можно. Выбирайте память с характеристиками сходными с уже установленной: частота, тайминги.
Кстати, проверьте один у вас модуль или два - часто сразу ставят два модуля, в целях обеспечения работы двухканального режима.
vasya19
« Ответ #2 : 28 Ноябрь 08, 18:26:40 »
Да дело в том, что я как раз и хотел узнать какие зарактеристики у установленной памяти у спецов, не хочется 2 раза разбирать ноутбук для этого.
Насчёт 2-х модулей: правильно я понимаю, что в этом ноуте всего 4 слота для памяти и 2 заняты? Я всегда полагал что в ноутах 2 слота для памяти.
karina
« Ответ #3 : 28 Ноябрь 08, 23:56:56 »
В ноуте два слота для памяти, но могут быть заняты оба слота. Проверить это можно воспользовавшись CPU-Z, там же показаны все параметры памяти и процессора.
Если будете подборать память в пару к уже существующей, то обратите внимание на частоту и тайминги - очень желательно чтобы они были идентичны.
vasya19
« Ответ #4 : 29 Ноябрь 08, 13:29:02 »
Спасибо, утилита информативная. У меня 2 слота, оба заняты по 1Гб в каждом.
