Автор Тема: Синий экран  (Прочитано 2208 раз)
sergey41
  • sergey41 пока не имеет никакого влияния.
Синий экран
« : 22 Ноябрь 08, 22:38:18 »
У меня такая проблема: периодически идёт сбой в работе на Ноутбуке MSI S 310 и высвечивается синий экран с текстом :::
Check to be sure you have adeguatc disk space. If a driver is identified in the message, disable the driver or check winh the manufacturer for driver updates. Try changirg video adapters.
Check with your hardware vendor for any bios updates. Disable bios memory options as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press f8 to select advanced startup options, and then select safe mode.
Подскажите кто нибудь, чего делать с этим..
Спасибо...
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: Синий экран
« Ответ #1 : 23 Ноябрь 08, 08:44:54 »
Код ошибки с синего экрана?
sergey41
Re: Синий экран
« Ответ #2 : 24 Ноябрь 08, 23:58:59 »
текст записал, а код ошибки к сожалению-нет. буду ждать очередного глюка, главное чтобы не был последним. :(
