Автор Тема: p45 neo и клавиатура  (Прочитано 1469 раз)
trans
  • trans пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Ноябрь 08, 14:00:59 »
Вобщем купил материнскую плату р45нео, при перезагрузке компьютера перестает работать клавиатура, на ней могут гореть все светодиоды (нумлок, Каплок и скролок), могут и не гореть, но все равно не работает клавиатура, прошивки разные пробовал толку нет, если клавиатуру подключать через усб, тоже самое, клавиатуру пробовал на других системниках и она нормально работает, тут я думаю проблема в очень быстром отключении и включении питания при перезагрузке, мышь подключенная через пс/2 тоже не работает после перезагрузки,  только через усб вроде нормально. ЭТо дефект платы? или что? Может можно что в биосе подправить чтобы этого не было?
trans
Re: p45 neo и клавиатура
« Ответ #1 : 22 Ноябрь 08, 14:05:17 »
Ну и соответственно после каждой перезагрузки выдется сообщение об ошибке связанной с клавиатурой и проситься нажать f1 если подключение через пс/2. Только при первом включении компьютера клавиатура и мышь нормально работают, вернее просто работают.
MDA
  • MDA пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 28 Ноябрь 08, 11:39:36 »
Прошивки чего? или вы имели ввиду драйвера?
BIOS обновите в первую очередь и проверьте настройки.
Другие клавы пробовали?
trans
« Ответ #3 : 28 Ноябрь 08, 18:39:28 »
Прошивки Биоса я имел ввиду, пробовал еще одну клавиатуру, с не нормально, видать какая то несовместимость.
