Автор Тема: BIOS для Hetis 945 Lite  (Прочитано 8251 раз)
раствор
  • раствор пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Ноябрь 08, 16:17:24 »
Подойдет ли прошивка BIOS W7231IMS.240 (Hetis 945-E) для Hetis 945 (вместо W7231IMS.100)?
Такие, вот, пирожки с котятами!
  • Reputation Power: 20239
Re: BIOS для Hetis 945 Lite
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 08, 16:20:51 »
Нет. Лучше возьмите 1.20
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... prod_no=14
раствор
« Ответ #2 : 19 Ноябрь 08, 15:27:06 »
Эта прошивочка у меня уже есть. Поспешил с приобретением процессора. Купил на радостях двухядерный Celeron, а микрокод залить в BIOS не получается. Как быть?
« Ответ #3 : 19 Ноябрь 08, 16:24:14 »
Без старого процессора никак, но она и с новым BIOS не запустится если не ошибаюсь там разница в PCB очень сурьезная как раз проблема в поддержке 65nm
раствор
« Ответ #4 : 19 Ноябрь 08, 16:42:09 »
Вот как раз и ошибаешься. По данным разведки Pentium D 9xx уже имели 65nm. И в BIOS они прописаны и поддерживаются.
« Ответ #5 : 19 Ноябрь 08, 17:00:11 »
Я имел в виду C2D
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #6 : 20 Ноябрь 08, 12:03:26 »
Попробуйте Biospatcher 4.23 +в папке программы должны быть
микрокоды
# Pentium 4
# All "real"
и файлы
# LHA
# CBROM
http://www.rom.by/forum/BIOS_Patcher
заранее только сохраните старую прошивку, и всё естественно на свой страх и риск
так-же стоит внимательно прочесть документацию к патчеру, втч. способы отмены изменений (или при включении зажать "-" на клавиатуре, или отключить клавиатуру)
так-же можно с помощью cbrom извлечь необходимые микрокоды из биоса поддерживающего требуемый процессор и вставить их в свой биос
cbrom /?
раствор
« Ответ #7 : 20 Ноябрь 08, 15:10:15 »
Всем огромное спасибо! Дальше разберусь сам. Не в первой с мамками работать.
раствор
« Ответ #8 : 21 Ноябрь 08, 21:05:16 »
Всем привет! И снова это я. Из этого BIOSа никак не выдрать микрокоды. CBROM их не распаковывает.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #9 : 23 Ноябрь 08, 00:26:53 »
Рекомендуется ссылка на этот биос
и на биос, который поддерживает требуемый камень
раствор
« Ответ #10 : 23 Ноябрь 08, 19:59:11 »
Вот ссылка на BIOS для C2D:
http://global.msi.eu/index.php?func=dow ... &type=bios
А вот на BIOS родной:
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... &type=bios
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #11 : 24 Ноябрь 08, 14:07:07 »
раствор
« Ответ #12 : 26 Ноябрь 08, 21:58:41 »
А что если NCPUCODE переписать врукопашную с помощью Hex-редактора? Это конечно долго, но как вариант!?
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #13 : 27 Ноябрь 08, 10:33:17 »
можно, но  надо незабыть пересчитать CRC
проще это сделать с пом. CBROM:
правим ручками биос, потом скармливаем его cbrom32 /D
если он вывел тавлицу правильно, то извлекаем /release какой-нибудь модуль типа PCI драйвера сетевухи
и потом его-же запаковываем обратно /romfile
CBROM при этом пересчитывает CRC и всё.
раствор
« Ответ #14 : 27 Ноябрь 08, 15:49:17 »
Я так и хотел поступить. Сегодня изучил процедуру редактирования и "вырвал" из 240-го NCPUCODE.BIN. Что будет дальше, "будем поглядеть", в любом случае отпишусь (надеюсь на успех).
  А 240-й, если и будет работать вместо 120-го, то пропадет поддержка ATA интерфейса. Видимо во второй ревизии напрочь отказались от АТА.
раствор
« Ответ #15 : 28 Ноябрь 08, 00:44:40 »
Заменил через Hiew ncpucode.bin. CBROM видет модуль, но cpucode не выводит (хотя CRC посчитал правильно). Не пойму где залипуха.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #16 : 28 Ноябрь 08, 10:05:14 »
раствор
« Ответ #17 : 28 Ноябрь 08, 17:16:18 »
Обеими пробовал. Может байты сдвинуть надоть?
раствор
« Ответ #18 : 30 Ноябрь 08, 00:12:51 »
Интересное дело! Заменяю NCPUCODE от начала до точки 00075589, ничего не меняется (выводит старые микрокоды). А после этой точки добавляю коды и таблица микрокодов не выводится. Какой же блок редактировать?
