Я тоже делал водянку правда в другом ноуте Lenovo Y510P ( фото тут ->
https://yadi.sk/d/ns9Y2NzSkAGuQ )
У вас очень опасная водянка! Не рекомендую делать разрывы трубки внутри корпуса, тк есть большой шанс протечки!
1) Нужно чтобы трубка внутри корпуса была замкнута!
Шланчики от тепла размягчаются и место соединенния может стать не плотным. У самого такая беда была, но тк у меня трубка замкнута, протекло снаружи бука.
2) Нельзя плющить трубку в местах соединения с шлангом! Это ваша ошибка номер два! В местах соединения с шлангом, трубка с водой должна быть круглой, дл ямаксимально плотного соединения, иначе будет протечка и вашему буку хана. Новая мать стоит от 10 тыр и найти их уже очень сложно.
3) Нельзя нагревать термо трубки! Вы припаяли свою трубку к родной. Есть большой шанс, что вы значительно ухудшили теплопроводность штатной системы. Ни в коем случае не паять и не греть термотрубки!! Они мрут сразу. Внутри есть жидкость, которая кипит уже при 45 градусах. За счет нее и работают тепловые трубки.
Между СО и трубкой с водой кладется термопрокладка (резинка как на видео карте) и любым возможным способом трубка с водой фиксируется (можно стяжками), главное не слишком сильно иначе родная тепловая трубка может смяться, она очень мягкая, особенно когда нагрета. Снимает до 20с под нагрузкой.
После установки водянки ноутбук по сути становится стационаром, тк чтоб его взять с собой надо отсоединять трубки с водой. сливать ее. А потом при возвращении надо соединять, герметить соединения прокачивать систему. короче не стоит оно того.
