Автор Тема: MSI-7176 i945p память работает на какой скорости при fsb800?  (Прочитано 4431 раз)
j.silver
  • j.silver пока не имеет никакого влияния.
Сабираюсь покупать мамку MSI-7176 i945p  и процессор Lga-775 Р-4 3g 800mhz 2mb #630 вот и думаю какую ДДР2 брать 400-533-667?
т..е при фсб-800 память работает на каком режиме?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от j.silver »
knl
  • knl пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 05 Декабрь 05, 20:18:28 »
А какую частоту поставишь, на той может быть :D  и работать будет
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от knl »
Все что один руками сделал - другой завсегда сломать сумеет...
A64 3700+ & 3.0 +Tt Bigwater 735, NF4-SLI,  2xGF7900GT SLI & 550х1600, 2xWD250 SATA2 RAID0, HyperX 4x512 & 455 2-3-2-5 , HIPER R 480W
SETZ
« Ответ #2 : 06 Декабрь 05, 11:26:08 »
Если планируете заниматься разгоном, то память брать надо под максимальные частоты.
j.silver
« Ответ #3 : 06 Декабрь 05, 18:33:43 »
SETZ
разгоном заниматься небуду это точно.
Скорее всего  через 1-2 года проц возьму побыстрее  и чтобы память не менять.
KNL
хотелось знать точно.Ответ  может быть  -  несерьёзно. Лучше вообще неотвечал.
knl
« Ответ #4 : 07 Декабрь 05, 00:40:51 »
Хорошо. Должна работать. А будет или нет - это зависит от очень многих факторов, например просто качества модулей памяти.
knl
« Ответ #5 : 07 Декабрь 05, 00:45:31 »
SETZ
« Ответ #6 : 07 Декабрь 05, 10:30:39 »
Тогда, чтобы не переплачивать, берите 533. А через 1-2 года возможно придется менять все - от проца до матери.
FSB-800 и DDR2-533 так и будут работать. Это штатный режим работы чипсета.
j.silver
« Ответ #7 : 10 Декабрь 05, 11:27:43 »
Память 667 mhz, при fsb800 является разгоном или шатным режимом?
SETZ
« Ответ #8 : 11 Декабрь 05, 23:12:16 »
Для чипсета это нештатный режим, но некоторые производители некоторых своих мам делают его "штатным". Т.е. разгона как такового нет.
j.silver
« Ответ #9 : 14 Декабрь 05, 11:57:29 »
А как дела то с Микростаром? другие производители не интересует, так как мамка берется только эта(MSI-7176 i945p -версия  не платинум)
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 05, 15:59:04 от j.silver »
SETZ
« Ответ #10 : 14 Декабрь 05, 13:17:06 »
Если речь идет об этом: http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=670 то ставьте DDRII-667. С такой мамой на памяти экономить неприлично.
