Автор Тема: P35 Neo2 и Kingston (Dual-Channel и Mhz ОЗУ)  (Прочитано 1813 раз)
animalshad0w
  • animalshad0w пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Ноябрь 08, 17:58:56 »
На днях, взял новую тачку с сабжевой мат.платой., но без проблем не обошлось...
Проблема заключается в Dual-Channel'е и в частоте памяти, -
Оперативная память - DDR2 Kingston HyperX (kit 2x1Gb) 1066Mhz
Мат.плата. - P35 Neo2
CPU-Z - показывает, что работает опер.память работает в Single Channel, что соответственно не радует..., но ещё больше огорчает, что он-же пишет, она работает на 333Mhz
BIOS - показывает, тоже, что Single Channel, но в настройках, если частоту поставить на Auto, то пишет, что  533(или 566), если ставлю, но если ставлю даже 800Mhz , то CPU-Z не меняет цифры...что печально.
Планки памяти , соответственно воткнуты в 1й и 2й слот, как указано в мануале...но опять-же повторюсь, никакого Dual-Channel'а.
То, что на 1066, оперативка на этой мат.плате будет работать в "нестандартном режиме, уже вкурсе", но мне-бы хотя-бы Dual-Channel увидеть...
ЗЫ
Заранее спасибо за советы и ответы. =)
  • Reputation Power: 20256
Re: P35 Neo2 и Kingston (Dual-Channel и Mhz ОЗУ)
« Ответ #1 : 05 Ноябрь 08, 20:05:55 »
1.Не  внимательно читаете мануал. Слоты 1й и 3й
2.Обновите BIOS
animalshad0w
« Ответ #2 : 05 Ноябрь 08, 21:25:18 »
Спасибо, действительно не внимательно читал мануал.
Биос обновил до послед.версии через MSI LIVE Update 3.
Возникло 2 следующих вопросов:
1) Почему CPU-Z и Everest , показывают мою опер. память не как PC8500, а как PC2 5300 и соответственно частоту памяти 333Mhz(если я выставляю в биосе 667Mhz) и 400Mhz(если я выставляю в биосе 800Mhz) ?
2) Если я выставляю 800Mhz, то сис-ма виснет через 5минут намертво. Опять-же Почему?
Если это связано с мат.платой, то каким образом?
PS Заранее спасибо за ответы.
« Ответ #3 : 05 Ноябрь 08, 21:35:26 »
Не существует стандарта PC8500 - это оверклок и соответсвенно только ручные установки.
Опять же раз оверклочите то по уму делайте а то попытка выставить чатоту напрочь забываем о питании.
animalshad0w
« Ответ #4 : 05 Ноябрь 08, 21:40:22 »
Дело в том, что это PC я купил на днях, и соответственно PC я до этого не грейдил с 2001 до сейчас, ну так по мелочи...
Поэтому я и не думал, что это оверклок, т.к. считал, что оперативка уже давно работает на 800Mhz как само собой разумеющейся, но если так ... =)
Пойду подкреплять свои знания...
ЗЫ Спасибо за помощь.
ЗЫЫ Тему можно закрыть , ну или удалить...
Ещё раз спс.
