Автор Тема: Проблема (?) с вентилятором.  (Прочитано 3805 раз)
deesh
  • deesh пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Октябрь 08, 14:11:17 »
На днях купил U90 . За два дня увлекательнейшей установки виндов с флэшки ни  разу не обратил внимание на звук, производимый буком, т.к. он, казалось, вообще не шумит. Услышать можно было только ночью в полной тишине.
Сегодня, когда винды были установлены, решил из под них же осуществить обновление биоса до 1.09 , до того, видимо, был 1.05. Так вот во время обновления первый раз обратил внимание на работающий вентилятор, заработал он из за установки прошивки или нет - не знаю. После перезагруки компа вентилятор жужжит практически постоянно. Не сказать что он надрывается но шелест имеет место быть. Даже если не производятся никакие действия (просто загрузилась винда и висит рабочий стол) с самого старта он может и не запуститься, но через минутку обязательно закрутиться.
Проблема в том, что я не могу понять в чём проблема. Толи это нормальное состояние и нормальное жужжание, просто я на них раньше не обращал внимания, толи это  явление связано с прошивкой.
Отсюда вопросы :
- скажите пожалуйста - слышите ли вы на своих буках работу вентилятора ? (очень лёгкая трещётка, ни в какое сравнения с полноценными букам, но если прямо к клавиатуре поднести ухо - то слышно отчётливо) ?
- в каком режиме у вас работает вентилятор (часто ли он включается, или, возможно - как у меня и это нормально) ?
- если это всё таки не нормально , то с чем может быть связано (возможно биос 1.05 настолько редко включал вентилятор, а новые держут его дольше) ?
ЗЫ.:
 а) В идеале разбирать конечно не хотелось бы, потому как доказать техносиле, что сервис микростара не против содранных наклеек, практически нереально, даже в том случае если совет директоров микростара сам приедет доказывать это в самару.
б) параноей ранее не страдал .
в) поиск юзал, тема про хрустящий вентилятор не подходит, т.к. я пока не понимаю - хрустит ли он у меня или работает в нормальном режиме.
apply
  • apply пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема (?) с вентилятором.
« Ответ #1 : 28 Октябрь 08, 15:51:25 »
Вентилятор работает везде и всегда :) Иначе зачем он по-вашему?
Вас напугало усиление работы во время установки биос? Это у всех точно такой же процесс.
После того как биос установился - вентилятор должен был заработать в нормальном режиме - так?
В остальном он всегда работать должен, если не работает вот это проблема.
Так что у вас?
deesh
« Ответ #2 : 28 Октябрь 08, 16:21:33 »
Да . Работает постоянно. Ну если это нормально - то хорошо.
Просто со старым биосом такого насколько я помню не наблюдалось.
Тогда волнует издаваемый звук - кто то пишет что его вообще не слышно, кто то - пишет, что шелестит , но это нормально, а у кого то вообще мешается.
Насколько его должно быть слышно на .. кхм.. холостых оборотах ? Т.е. когда комп ничем не загружен ? Я понимаю что глупый вопрос, но за неимением второго такого же компа трудно выяснить нормально работает вентилятор или нет, поэтому пытаюсь вычислить методом распроса  :)
MaG
  • MaG пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 28 Октябрь 08, 20:00:29 »
Вентилятор работает так, как и должен работать. Если не стоит (не заклинило) и не работает во всю мощь (как при прошивке биоса), значит всё нормально. Значит он управляется схемой контроля за температурой. А уровень шума зависит от балансировки крыльчатки и наличия смазки. Если не слышно шума на небольшом удалении, отлично, что еще надо; или когда нет проблем, мы начинаем их придумывать сами?! Если будет трещать, тогда и нужно будет разбираться. Может придётся разобрать и смазать, удалив старую смазку. А может просто задевает какой-нибудь провод.
WIND U100-005RU(black)WinXP. RAM(1GB-int+1GB-ext Kingston667MНz) HDD(320 Гб Scorpio Blue WD3200BE VT) BIOS1.0B (патч FNF11_BIOS_10B)
0vector0
  • 0vector0 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 11 Ноябрь 08, 00:32:49 »
у меня работает вентилятор постоянно если от сети включён ноут. если же от батареи в энергосберегающем режиме то включается лиш время от времени и то не надолго.
относительно шума то даже не знаю, у всех же разное понятие "шумит"  :wink:  меня например все устраивает.
Stas72
  • Stas72 пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с вентилятором.
« Ответ #5 : 11 Ноябрь 08, 22:08:19 »
на выключенном ноутбуке, НЕ винд, пылесосом "отсосал" у вентилятора охлаждения, правда со снятой крышкой, пыли было не много на крыльчатке вентилятора, НО! эффект - снижение температуры аж на 3 градуса!!!
И почему Вы не приводите цифры температуры ЦП?!
Поставил утилиту, которая управляет напряжением на ЦП, понизил вольтаж, для разных частот ЦП, включил динамическое управление загрузкой ЦП, что позволило снизить температуру еще на 5-7С !!! Максимальная скорость вентилятора включается на 51С, у меня в основном 41-44С, если не работает Скайп с видео, тогда повышается частота ЦП до 1600 Мгц и температура ЦП 50-53С.
Напишите пожалуйста, при каких температруах у вас стандартная скорость вентилятора, а при каких максимальная!
Как следствие снижение темпертуры ЦП возросло и время работы от аккумулятора =)
0vector0
« Ответ #6 : 12 Ноябрь 08, 23:06:17 »
а что за утилита?
MishGUN
  • MishGUN пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 03 Январь 09, 21:28:06 »
Цитата: "0vector0"
а что за утилита?
судя по всему notebook hardware control - неплохая прога
у меня показывает без разгона при  инет серфинге с включенным wifi:
проц 50-52 градуса
винт 41-42
Rowstam
  • Rowstam пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 06 Январь 09, 12:38:35 »
Вентилятор начинает работать. достигнув некоторый порог температуры нагрева процессора  :shame: (при крутых играх например) вентилятор работает как вроде постоянно.
