Автор Тема: MS-7255 как перейти с AWARD на AMI - и что это за прикол?  (Прочитано 5789 раз)
ivan169
  • ivan169 пока не имеет никакого влияния.
Знающие люди помогите. Значит возникла проблема –  система основанная на этой мамке Ms-7255 ver 1.02(VIA® P4M890
) падает после того как проц немного нагрузишь. Значит система ставиться, можно в офис поработать и тд. Но вот как только игру запустишь или задачу потяжелей – падает. Опытным путём установлено что проблема в матери. (видео, проц, память, перегрев исключается). Проц Пень Дешный 2800 Мгц. Грешу на БИОС, а вернее на некорректную его работу с процем. Захотелось вот обновить БИОС (он на маме 2006 годика). Скачал всё как положено,залил на флеху, перегрузился -  пишу afud408 a7255vms.130 /k  или без к, а он мне Bios does not support AFU. Когда взглянул на версию родного БИОСа так чуть со стула не упал – AWARD. Вот собственно вопрос как правильно в этом случае обновить БИОС. Из винды не получается. Конечно можно попробовать amiflash /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g/sa7255vms.130 но не убьет ли это флешку(ту что на маме)?  Заранее благодарен за ответ!
Iliya^
Никак не перейдете, AWARD совершенно другой производитель микросхем и флешер у них свой в архииве с прошивкой который вы скачали должно называться вроде как awdfl783m.exe
 Процедура обновления Award Flash BIOS'а
   1. Некоторые платы имеют опцию BIOS'а, которая позволяет защитить BIOS от записи ("BIOS FLASH Protection"). Проверьте обладает ли ваша плата этой опцией, и если да, то установите ее значение "DISABLED" ("ЗАПРЕТИТЬ").
      Например:
      K7N420 Pro (MS-6373) - BIOS setup / Integrated Peripherals / BIOS Protect / Disabled
   2.
      Уточните номер вашей платы и ее версию.
      a. Откройте корпус вашего компьютера и найдите номер MS-XXXX на системной плате между PCI разъемами, также уточните номер версии платы, обозначенный там же. (Некоторые платы называются также как K7T Turbo, убедитесь, что вы правильно знаете номер платы и ее версию).
      b. Загрузите вашу систему и остановитесь во время прохождения POST, вы увидите примерно такую строку "W6373MS v2.1 122101". Это означает, что плата - MS-6373 с BIOS'ом версии 2.1.
      Совет: Многие системы очень быстро выводят эту информацию на экран, и вы можете не успеть прочитать версию bios'а. В этом случае можно нажать клавишу "PAUSE" или установить значение опции "Quick Boot" в BIOS setup в "disable" ("запретить").
   3. Загрузите BIOS, соответствующий номеру вашей системной платы И ЕЕ ВЕРСИИ (некоторые платы называются также как K7T Turbo, убедитесь, что вы правильно знаете номер платы и ее версию). BIOS может быть найден по типу разъема процессора вашей платы. Например, если у вас процессор Intel P4 с разъемом Socket 478, bios для своей платы вы сможете найти здесь .
      Если вы не смогли найти bios своей платы, зайдя на соответвующую страничку, вам следует искать его в Архиве bios'ов здесь
   4. Распакуйте архивированный файл BIOS'а, который вы загрузили с сайта, дважды на него кликнув, в каталог c:\test
   5. Если у вас операционная система Win98 или WinME, загрузитесь с загрузочной дискеты.
      Как сделать загрузочную дискету:
      Для Win9X: вы можете набрать [C:\ format a:/s] в DOS режиме.
      Для WinMe: вы можете сделать загрузочную дискету из control panel--> add/remove program-->make boot floppy. Удалите файл autoexec.bat и config.sys, если они существуют.
      Для Win2000: из этой ОС невозможно сделать загрузочную дискету, поэтому вам необходимо воспользоваться загрузочным диском, созданным в ОС Win9X или WinME.
      Для WinXP, вы можете сделать загрузочную дискету в режиме DOS. Зайдите в My Computer (Мой компьютер), кликните на drive A: (устройство А:), выберите Format (Форматирование), и далее copy system files (копировать системные файлы).
   6. После загрузки с дискеты на экране будет подсказка
      A:
      наберите последовательность:
      C: <enter>
      cd\test <enter>
      C:\test> awdfl783m w6330vms.320 <enter>
      (w6330vms.320 - это файл BIOS'а, который зависит от модели вашей платы)
      (сохранять или не сохранять старый BIOS, это решение пользователя)
   7. Перезагрузите систему по запросу.
      P.S. Если ваша система не загружается после программирования bios'а, обратитесь к
ivan169
Спасибо конечно за совет, но я это давным давно прочитал (тем более что по некоторым пунктам особенно 1 я не согласен).
Bloxastik
Да не соглашайтесь, кто Вам не дает. Вам человек ответил на Ваш вопрос:"Ни как" Так же разжевал что надо делать и где искать. Вам осталось только выполнить что написанно. Можете еще скачать Лайв апдейт и он Вам найдет биос для Вашей матери новый, если он есть.
А вообще Ваше утверждение что виновата материнка спорно, на железных форумах правилом хорошего тона считается указывать полностью свое железо в том числе и блок питания. Ну а если Вы считаете что телепаты есть, то зачем вообще пришли на форум.
Всего Вам хорошого несогласный Вы не наш.
Groov-Jet
(пишите вашу модель)
ivan169
Ну ребята, думал что тут мне помогут, а придётся наверное вам помочь. 1. В посте ясно написано – проблема в матери, а скорее всего в старом и кривом БИОС (ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ПРОВЕРЕНО НА 100%). 2.  Блок питания тут не причём (фспеха 550, пробовал и с другими).  3. НЕ надо обвинять меня в не прочтении материала о пере\прошивки БИОСа и тд. В моём посте ясно сказано, что обновление  Биос скачано и пробовал им шить. Скачан БИОС именно для моей матери MS- 7255, но проблема в другом. ИЗНАЧАЛЬНО В МАТЬ ПРОШИТ AWARD, а все обновления в AMI!. Вот и спрашиваю кто с таким сталкивался? На счёт того что нельзя шить АМИ на Авард – полный бред. Сам шил, но иногда некоторые функциональные  блоки начинаю работать криво.  К сожалению из за отсутствия второй матери не могу в последствии если что отшиться на горячую. По этому и спросил. Может у кого была похожая проблема. Пожалуйста читайте мой первый пост.
Советы уровня детсада (типа обнови БИОС ), не катят (то же относится и к винде – сказано что на авард ами просто так шиться не будет! да и всё это было в первую очередь сделано и прочитано на 10 рядов).  ревизия матери  v1.02.
Bloxastik
Уважаемый может хватить возмушаться и перейти к конструктивным действиям. Вас уже двое человек попросили точную модель матери. Скачайте Лайв апдейт 3 версии и он Вам найдет биос для Вашей матери и прошьет из под виндвос.
Все таки полностью железо отпишите, все зависит от того что висит на Вашем блоке питания. Скажем если на нем карточка 8800 первой ревизии то для запуска игр это мало блок питания просто проседать будет.
Поверьте чем больше информации Вы дадите тем полнее и быстрее Вам ответят и помогут.
ivan169
Уважаемый если вы не в курсе я уже дважды указал модель ms-7255 и даже указал чипсет VIA890 (PM890M). Просил же читать посты. Ни когда
эта х---нь не прошьёт авард на АМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сколько уже говорить проблема не в блоке иле железе - сказал же! Видюха 7300 Мсишная, винт ВД 300 гб, памяти гиг, без флопи и тд. А к сведению ФСП 550 - спокойно мою систему тащит в сумасшедшем разгоне и с квадром - http://www.amdclub.ru/content/view/9610/38/  . Прошу не вешать лапши. Читайте посты выше. И если не чего сказать дельного по сути - пожалуйста промолчите, не сбивайте людей с толку.
  • Reputation Power: 20256
А знаете что ? Ветку я закрою и вот по какой причине  - 7255 с BIOS от AWARD  не принадлежит MSI - это ОЕМ для MEDION/
А по сему  нет поддержки MSI .
 ivan169 - обращайтесь к продавцу за подержкой прошить на AMI вы действительно не сможете потому как генераторы и LPC на вашей плате отличаются от стандартной MSI.
Тема закрыта.
