Автор Тема: L735 перестал показывать экран  (Прочитано 3280 раз)
trump98
  • trump98 пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Октябрь 08, 09:55:53 »
"вслепую" работает (винтом моргает, звуком блямкает, для ввода пароля в нужном месте останавливается), но экран не показывает.
у кого-нить было такое? матрица, видюха, разъёмы/провода - кого винить в первую очередь?
у кого-нить есть мануал по его разборке? а то я в него пока дальше памяти и винта не лазил, ещё сломаю что, или назад собрать не смогу :) буку 2 года, гарантии, ясен пень, уже нет...
можно ли сделать так, чтобы основным экраном с момента загрузки был подключенный по DVI? Fn+F2 до загрузки, ясен пень, не помогает. после - наверное, в свойствах рабочего стола надо предварительно включить "растягивать рабстол на этот монитор"?..
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от trump98 »
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: L735 перестал показывать экран
« Ответ #1 : 28 Октябрь 08, 00:13:17 »
Мог сломаться шлейф ведущий к матрице.
Напишите свой адрес почты - я вам вышлю мануал.
Вы можете подключить внешний монитор и при запуске нажать Fn+F2. Потом в ОС настроите вы вод только на внешний монитор. У меня так сделано :)
trump98
« Ответ #2 : 28 Октябрь 08, 12:01:25 »
адрес отправил в pm
а вообще в какой момент Fn+F2 жать надо? например, ос должна быть загружена/не должна/пофиг?
и что именно должно происходить при нажатии - переключение "только родной экран"/клон/"только внешний монитор"?
я пробовал жать: через секунду-две после включения; при ожидании ввода пароля перед загрузкой ос; после загрузки до ввода пароля на винду; после ввода пароля на винду... ноль эмоций, монитор оставался чёрным. точнее, как при подключении сменил "нет сигнала - проверьте кабель" на что-то вроде "цифровой энергосберегающий режим", так в нём и остался, никакой реакции на Fn+F2 не было. монитор - синкмастер какой-то ж/к (не помню модель, что-то вроде 740 или 940), подключен по DVI. может, родное разрешение внешнего монитора должно быть не меньше родного разрешения мотрицы бука? у этого монитора - 1280*1024, а бук 1680*1050...
вообще давно как-то подключал внешний монитор, но забыл уже как именно оно происходило... помню только, что в винде нужно было включать "расширять десктоп на этот монитор"..
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #3 : 29 Октябрь 08, 09:46:09 »
По горячим клавишам должен переключать дисплеи независимо от ОС, т.е. даже на этапе теста памяти и в режиме BIOS-Setup
если этого не происходит проблема в видеокарте :(
Defender
  • Defender пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 18 Ноябрь 08, 23:25:04 »
Примерно такая же ситуация, только экран включается через раз. Т.е., если ноут выключен, то с первого раза экран не включиться, надо выключить, а потом включить снова. При питании от батарее вообще как-то раз надо было раз десять включать/выключать. Скажите, в чём дело? Сразу в сервис надо?
АтРоНик
  • АтРоНик пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 28 Ноябрь 08, 20:09:49 »
У меня L 740. Однажды просто отключился экран, пропала подсветка жк дисплея. Информация на экран выводится, определить это было не сложно. Полез в ноут. Оказалось вышла из строя одна плата, которая коммутирует высокое напряжение для подсветки. Она располагается прямо под дисплеем в нижней части.
Стоит вопрос, где достать эту запчасть? В Казани сервисных центров MSI нет.
 :cry:  :cry:
