Автор Тема: Проблема с GT7800  (Прочитано 5850 раз)
Demonand
Проблема с GT7800
« : 04 Декабрь 05, 23:34:51 »
Незнаю, точно ли с видяхой, но передергал уже все, в общем, в 3Д приложениях, комп просто выключается. Есть подозрение на питание, блок Чифтековский 460 Вт, но в системе стоит 3 Винта и СД. Можно кто сталкивался...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Demonand »
knl
  • knl пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 04 Декабрь 05, 23:42:24 »
  • А что за система?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от knl »
    Все что один руками сделал - другой завсегда сломать сумеет...
    A64 3700+ & 3.0 +Tt Bigwater 735, NF4-SLI,  2xGF7900GT SLI & 550х1600, 2xWD250 SATA2 RAID0, HyperX 4x512 & 455 2-3-2-5 , HIPER R 480W
    Demonand
    « Ответ #2 : 05 Декабрь 05, 01:30:48 »
    Мать, p4 3Гц 2 мб, Асус P5LD2 Deluxe, 2GB Ram 533 Kingstone, 3x WD SATA2 250GB 16MB, Audidgy 2 ZX, PCI USB2 x3, нуи MSI 7800 GT 256, собственно, поодключал винты некоторые, но это лишь продлило время до выключения, на много продлило, крышку, специально не закрывал, и комп поставил под кондер, так, что перегрева быть не может. Вся проблема в том, что конфигурация новая, и так сразу сказать тяжеловато.
    knl
    « Ответ #3 : 05 Декабрь 05, 01:41:25 »
  • Меняй БП.  Для твоей системы его мало. Вообщем-то ты это и сам понял. :D
    Да, при покупке обрати внимание на ток по линии 12 В. Лучше брать двухканальный. То, что у меня в подписи, могу порекомендовать. 480 честных ватт. Но лучше возьми на 550.
    Demonand
    « Ответ #4 : 05 Декабрь 05, 02:23:50 »
    Хех, вод подключил отдельный 250Ватник ня видяху, щас начну тестить. Посмотрел на блочки, из приличного увидел только Термолтейковский на 520 Ват, и еще одно чудо на 650, но что-то мне слабо верится в эти 650, посему завтра куплю термалтейк...
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #5 : 05 Декабрь 05, 10:17:26 »
  • я бы не брал ТТ, разве что 650Вт
     они очень сильно врут, например 430Вт блок питания, который назвается почему то XP520 реально не тянет даже 300Вт т.е. под 520Вт моделью скорее всего скрывается 400Вт Чифтек  :lol:
    Polzikoff
    « Ответ #6 : 20 Декабрь 05, 16:51:19 »
    Господа, у меня проблема другого характера.
        Каждый раз при клике на иконку драйвера NVIDIA, или при клике на кнопку "Дополнительно" в меню "Параметры" (ну где разрешение, и глубина цвета) - на секунду пропадает изображение на мониторе - вообще черный экран. Монитор у меня старенький правда - ViewSonic PF790. Сразу оговорюсь, что режим частота\разрешение - соблюден. Есть ли какие либо мысли по этому поводу???
    P.S. Квака 4 с Сорсом вроде без проблем бегают.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Polzikoff »
    Polzikoff
    « Ответ #7 : 20 Декабрь 05, 16:53:03 »
    Блин, пардон! Видюха - MSI NX7800 GTX 256
    Рональдо
    « Ответ #8 : 21 Декабрь 05, 18:52:06 »
  • Цитата: "Polzikoff"
    могу только посоветовать попробовать с другим монитором
    Рональдо
    « Ответ #9 : 21 Декабрь 05, 18:59:52 »
  • Цитата: "knl"
    На самом деле такой блок не тянет даже SLI из 6600GT если проц разогнать. Так что ваты у него не совсем честные :(
    knl
    « Ответ #10 : 21 Декабрь 05, 20:49:20 »
  • Цитировать
    Да? А я вот  2 6800GT разогнанные на нем в SLi тестил. :D
    Рональдо
    « Ответ #11 : 22 Декабрь 05, 15:45:00 »
  • у меня на нем проц не хочет работать на положенных 2.8ГГц, если карточка одна, то все нормально
    knl
    « Ответ #12 : 23 Декабрь 05, 00:45:09 »
  • « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от knl »
    Рональдо
    « Ответ #13 : 24 Декабрь 05, 13:13:53 »
  • http://http://www.hipergroup.com/English/products/hpu-4k480.html
    у меня такой вроде, точно УФ активный - это конечно прикольно, провода все светятся :)
    knl
    « Ответ #14 : 24 Декабрь 05, 19:34:55 »
  • Начинка у этих питателей одинаковая. Читал по ним обзоры - нигде не писали, что с ваттами что-то не так.
    Я кажется нашел причину - у меня тоже есть 2 неонки. Так вот, когда они включены - бывают проблемы при загрузке. Если их выключить - все абсолютно стабильно. Скорее всего сказывается бросок тока при запуске неонок. А пусковой ток у люминисцентных ламп достаточно велик.
    Система с выключенными лампами гонится гораздо лучше. Попробовал.
    Наверное прикуплю отдельный блочок питания на 12в под неон. :D
