Автор Тема: HELP!! MSI KT4V(MS-6712)+Sapphire Radeon X700PRO128MB/128bit  (Прочитано 2435 раз)
X3MAL
HELP!!! Помогите люди добрые.
Моя конфигурация:
Материнская плата: MSI KT4V(MS-6712) (Биос последний - 1.С)
Процессор: AMD Athlon 2000+ 1.67Mhz
ОЗУ: 512MB(PC2100 266Mhz)
Видеокарта: была ASUS V7100 GeForce 2MX 32 mb
ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМА!!!
Купил себе новую видеокарту AGP Sapphire X700PRO 128MB/128bit
Изначально была проблема - ваще туго все работало. После установки дров под видеокарту(ДАЖЕ 5.11), при входе в Windows (XP SP2) 5-10 секунд работы и система наглухо висла(Появлялись артефакты)...
Полазил по форумам, почитал.. Нашел ответ - нужно в биосе было отключить функцию FAST Write.
Вроде бы все стало ОК. Протестировал в 3ДМарке 2005  - 2160 очков. Вроде относительно не плохо, но БОЛЬШИНСТВО ИГРУШЕК ТОРМОЗЯТ, ПРИЧЕМ НЕКОТОРЫЕ - ОЧЕНЬ КОНКРЕТНО. Думаю, что по моей конфигурации такого быть не должно.
В опциях Видеокарты увидел, что функция AGP READ включена, а AGP WRITE выключена. Поставил галочку ВКЛ, перезагрузился, но она так и не включилась... Может быть в этом проблема ???
Менял разные параметры, ставил АGP4Х, ничего не помогало.
Думал, проблема с Видеокартой, носил к другу, у него на Интеловской материнской плате все работает ок, все функции включаются. Игры не тормозят(но у него проц - P4 2600, и ОЗУ 1000 MB)
Помогите плз, сил моих больше нет терпеть этого...
Всем заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от X3MAL »
