Автор Тема: P35 neo3  (Прочитано 3958 раз)
Romka
  • Romka пока не имеет никакого влияния.
P35 neo3
« : 19 Октябрь 08, 17:03:23 »
Здраствуйте,  вот купил эту мать , и хоелось бы спросить , как поставить в биосе чтобы память у меня работала на 1066 ? уже 5 дней копаюсь..... в биосе но результатов 0....  пишет 800 =((( память Kingstone DDR2 1066Mhz PC2-8500  (KHX8500D2K2/2Gb)
CPU-Z 1.48 report file
Processor(s)
Number of processors 1
Number of cores 4 per processor
Number of threads 4 per processor
Name Intel Core 2 Quad Q6600
Code Name Kentsfield
Specification Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Package Socket 775 LGA
Family/Model/Stepping 6.F.B
Extended Family/Model 6.F
Core Stepping G0
Technology 65 nm
Core Speed 2402.7 MHz
Multiplier x Bus speed 9.0 x 267.0 MHz
Rated Bus speed 1067.9 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instruction sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache (per processor) 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache (per processor) 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache (per processor) 2 x 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Chipset & Memory
Northbridge Intel P35/G33/G31 rev. A2
Southbridge Intel 82801IB (ICH9) rev. 02
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Memory Frequency 400.4 MHz (2:3)
CAS# Latency (tCL) 5.0 clocks
RAS# to CAS# (tRCD) 5 clocks
RAS# Precharge (tRP) 5 clocks
Cycle Time (tRAS) 18 clocks
Command Rate (CR) 2T
System
System Manufacturer MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
System Name MS-7395
System S/N To Be Filled By O.E.M.
Mainboard Vendor MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Mainboard Model MS-7395
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS Version V1.3
BIOS Date 07/02/2008
Memory SPD
Module 1 DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 1024 MBytes, Kingston
Module 2 DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 1024 MBytes, Kingston
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 19 Октябрь 08, 21:21:10 »
а мануал почитать слабо ?
Romka
« Ответ #2 : 19 Октябрь 08, 21:30:52 »
нет , я прочитал просто там ничего толко м не написакно !
« Ответ #3 : 19 Октябрь 08, 22:57:06 »
Понятно. Вам лично советую еще раз почитать, если ничего не найдете то еще раз.
Dual channels definition : DIMM slot(s) on Channel A are marked in GREEN color.
DIMM slot(s) on Channel B are marked in Orange color.
Romka
« Ответ #4 : 19 Октябрь 08, 23:24:39 »
я это понял ) это для двух каналов....... у меня так и стоит... тут в биосе покапался...... нашёл что то типа соотношения памяти с процессором..... поставил 1:2  получилось 1067Mhz  но при загрузки системы большинство файлов повреждено =(
Romka
« Ответ #5 : 19 Октябрь 08, 23:26:30 »
в конце концов...... CPUZ  орпределяет мою памать как PC-6400  это если в биусе стоит автомат....
« Ответ #6 : 20 Октябрь 08, 00:00:15 »
Упс не туда откопипастил :)
Supports DDR2 667/800/1066 (OC) memory interface
OC означает оверклочная - а значит на ваш с трах и с риск.
Предположу что не подняли питание на память
Romka
« Ответ #7 : 20 Октябрь 08, 10:53:31 »
в мануале для памяти написано надо 2.2v однако когда в биосе ставлю он загорается красным..... и стоит ли менять настройку FSB/Memory ratio в биосе...  стояло авто поменял 1:2 показало 1066 , но ОС начинает  тупить..... ( повреждённые файлы, перезагружается)
Вы задолбали Эверестом
« Ответ #8 : 20 Октябрь 08, 11:29:20 »
Конечно красным , память то оверклочная и не подходит под JEDEC  а потому все на свой трах и риск
Romka
« Ответ #9 : 20 Октябрь 08, 15:30:07 »
так чё то не понял... наддо память что ли менять ?   :roll:
« Ответ #10 : 20 Октябрь 08, 18:01:12 »
Ну в вашем случае я бы сказал - не подходить близко к компьютеру.
Так как вы не понимаете что такое стандартный режим и оверклок.
Повторяю - выставить напряжение на памяти которое она ( память требует) то что горит красным в BIOS это предупреждение что память в критичесокм режиме ( не стандартным с точки зрения JEDEC) и вы работает на свой трах и риск.
Повторить еще ?
Romka
« Ответ #11 : 20 Октябрь 08, 22:19:59 »
ага забить хрен и сидеть с 800 :: ))) вольтаж не помогает....... может это из за 32битной ос ?
doc203
  • doc203 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 21 Октябрь 08, 10:38:23 »
для памяти нужно в биосе вручную задать частоту , тайминги и напряжения питания .
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от doc203 »
RuLine
  • RuLine пока не имеет никакого влияния.
Re: P35 neo3
« Ответ #13 : 06 Ноябрь 08, 20:42:48 »
Что ты ему втираешь там и так уже тайминги необходимые стоят, я тоже на кингстоне PC2-8500 HYPER сижу там действительно вольтаж надо менять вручную. Не знаю почему но у меня начала работать только после изменение вольтажа на оперативу и частоты процессора до bus 550mhz
