Автор Тема: K7T266 Pro2 и память 512/3200  (Прочитано 5013 раз)
kirsh
  • kirsh пока не имеет никакого влияния.
« : 30 Ноябрь 05, 00:08:45 »
здравствуйте!
тема уже поднималась
".....любая хоть РС3500 будет работать в мамке но толко на той частоте что и шина проца если проц не разогнан то для FSB=133 DDR266 память будет работать как РС2100(если разогнать до 164(166в этом биосе не поставищ) то будет пахать как РС2700 учти что в биосе CL =2 и 2.5 такой и надо выбирать модуль
хотя я пробовал и CL=3 РС3200 поставив по SPD- работало даже с разными модулями но это обычно не критично-болшинство CL=3 РС3200 модулей отлично пашут с установкой CL =2(что быстрее других) на частотах шины до 180-190мгц так что на этой мамке любой должен пойти
 единственное но в SPD должны быть РЕАЛЬНЫЕ тайминги иначе плата может не запустится вообще(попадала мне левая память с перешитым или перепаянным микрой SPD где был прописан даже другой бренд не говоря уж о заниженых таймингах..." ( http://forum.microstar.ru/viewtopic.php ... ght=k7t266 )
с той разницей, что память я уже купил.
производитель TwinMOS чипы M.Tec  /512 Mb/3200   который говорит, что продукты совместимы вполне ( http://www.twinmos.com/dram/dram_compat ... 7MSI018%27 ) только совместима память как я понимаю 2100, куплена же 3200 за отсутствием 2100...
собственно, машина с ней просто не запускается, ни по SPD ни по USER,
биос перепрошил на последний для K7T266 Pro2 что можно сделать?
и если возможно - поподробней
спасибо   :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от kirsh »
« Ответ #1 : 30 Ноябрь 05, 08:56:07 »
Ваще ничего не понял чего ты хотел этим сказать! Вопрос-то в чём?
kirsh
« Ответ #2 : 30 Ноябрь 05, 11:06:08 »
хочу понять какие настройки в биосе (или еще где) должны быть что бы с этой памятью заработала машина
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #3 : 30 Ноябрь 05, 14:43:53 »
загрузи настройки биос по умолчанию, должно все работать в таком варианте
kirsh
« Ответ #4 : 30 Ноябрь 05, 14:48:06 »
Рональдо
пасиб, домой приду - попробую, сейчас на работе, если ничего не получится - пойду в магазин, ругаться
Рональдо
« Ответ #5 : 30 Ноябрь 05, 18:59:12 »
на счет SPD ты не совсем прав
 полно современной памяти где в SPD прописаны тайминги только для номинальной частоты т.е. для РС3200 в твое случае
kirsh
« Ответ #6 : 30 Ноябрь 05, 19:11:46 »
пробовал с дефолтными настройками биоса - не работает, пищит коротко три раза, пауза потом еще три и так далее
пошел в магазин - рассказал, поменяли на kingston, сказав, что она точно будет работать,
в общем с кингстоном такая же фигня, на запускается комп...
теоретически должно все работать, ну что может быть, как настроить? что сделать?
Рональдо
« Ответ #7 : 30 Ноябрь 05, 19:36:30 »
напиши точно какая память!
 а если 1 модуль поставить?
kirsh
« Ответ #8 : 30 Ноябрь 05, 19:50:31 »
так: Kingston KVR400X64C3A/512   512MB PC3200 CL3 184-Pin DIMM, я и пробую одной планкой 512 ставить,  и еще, Рональдо, спасибо за участие
Рональдо
« Ответ #9 : 01 Декабрь 05, 10:44:55 »
ой не нравится мне фраза в описание чипсета что только PC1600/PC2100 память поддерживается  :wink:
kirsh
« Ответ #10 : 01 Декабрь 05, 12:47:02 »
кажется мне, что желание заменить 256 сгоревшей памяти приведет меня к серьезному апгрейду =)
устал уже ходить в магазин, техподдержка там от меня воет...
с удовольствием воспользовался бы предложением помощи, но я в Питере =(
Рональдо
« Ответ #11 : 01 Декабрь 05, 13:14:11 »
Я бы обновил систему если финансы позволяют, опять же повод есть  8)
kirsh
« Ответ #12 : 01 Декабрь 05, 15:40:41 »
Рональдо
ну коль пошла такая пьянка... оцени примерный выбор:
мать - MB MSI K8N Neo4-F (7125) nForce4 S939 ATX
проц - AMD Athlon 64 3000+  Socket939 OEM
память - =))) уже купил, только вопрос: сюда то она пойдет?
видяха - тоже вопрос, но наверное, предпочтение GeForce,
тут помощь нужна...
корпус - INWIN S500 300W ATX MidiTower P4  или ...? тоже вопрос
кулер - Titan...?
и винчестер - вопрос...?
то есть денег то немного... пока что это решающий фактор =)))
спасибо
drone
« Ответ #13 : 01 Декабрь 05, 17:00:54 »
тут помощь нужна...
Если знаеш что такоe разгон бери 6600 асус, спаркл, гигабайт, можно и msі
Кулер посоветовал бы http://http://overclockers.ru/lab/18408.shtml g-power pro Сам такой юзаю на таком же атлоне-34 без нагрузки. Но они вродь уже из продажи исчезли чего-то
винт сегейт сата на сколько денег хватит :)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от drone »
kirsh
« Ответ #14 : 09 Декабрь 05, 10:49:28 »
в общем апгрейд сделал:
K8N Neo 4 Platinum (MS-7125 nForce 4)
Athlon 64 3000+ (Venice)
Asus Nvidia GeForce EN6600  128Mb
Kingston  512MB PC3200  184-Pin DIMM
Seagate Barracuda SATA 80 Gb
NEC DVD_RW ND3540A
Zalman CNPS 7700 Cu  - без нагрузки 30-31С
