Автор Тема: Вентилятор все время работает после включения (MSI M635)  (Прочитано 3052 раз)
diskin
  • diskin пока не имеет никакого влияния.
Добрый день,
Возможно, это совпадение, но после отказа внешнего блока питания и приобретения нового, универсального, я заметил, что вентилятор все время работает, даже в экране BIOS-а и даже при питании от батареи. Раньше после включения питания вентилятор включался на пару секунд, и замолкал, до того момента, как начиналась нагрузка на процессор. А теперь все время работает, и в Windows и в Linux, причем датчик температуры показывает 40-45 градусов (при периодическом включении вентилятора температура в среднем была 55-65). Частота процессора меняется как и положено, при простое - 800 MGz.
Но что интересно, если "усыпить" ноутбук, то после просыпания вентилятор начинает работать как положено, т.е. только под нагрузкой! Приходится после включения теперь уводить в suspend, и после этого можно нормально работать в тишине. Поскажите, что можно проверить?
С уважением,
Дмитрий.
Iliya^
« Ответ #1 : 23 Октябрь 08, 19:28:43 »
Вообще у современных ноутбуков MSI всегда вентиляторы крутятся постоянно...
diskin
« Ответ #2 : 23 Октябрь 08, 21:35:05 »
Разница есть, может он и крутится постоянно, но с очень пониженной скоростью. А у меня крутится все время интернсивно, с шумом, но после sleep/resume все становится на место - начинает интенсивно крутиться только при нагрузке.
r0mik
  • r0mik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 23 Октябрь 08, 22:35:05 »
сорри, не туда...
diskin
Больше нет идей?
Stas72
  • Stas72 пока не имеет никакого влияния.
Я пропылесосил кулер и радиатор - температура снизилась на 3 градуса! Ноуту всего 3 мес... следите за чистотой
