Автор Тема: Не врубается двухканальность на nForce 2 на ХР, а в 98м - да  (Прочитано 4627 раз)
Mr.V
Здравствуйте, товарищи. Такая проблема у меня. После того, как я ставлю свои 2 чипа памяти в слоты, где включается синхронный режим в XP начинается какая-то херня. Вместо того, чтобы нормально загрузится винда летит просто в задницу. При переустановке XP - говорит - файл NTFS.sys не поддерживает данный режим или что-то в этом роде. После чего рушится ядро ХР
А в 98 винде двухканальный режим работает, но мне это бестолку потому что у меня главный диск - SATA, он в 98м жить не может.
Моя система. MSI K7N2 Delta2 LSR (nForce2 Ultra 400). Sempron 2200+, WD CAVIAR 120 gb, Gigabyte 6600GT. Память 2 по 512 МБ Samsung. Оба односторонние.
Подскажите что нужно делать. Хочу двухканальность в XP!!
память абсолютно одинаковая.
В биосе настройка на SPD. Ничего не разгонял.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Mr.V »
uzer
  • uzer пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 05, 03:18:04 »
  • не очень понятно:
    двухканальность прописывается еще до винды на boot скрине
    возможно глючный дистрибутив,попробуй при установке в самом начале F5 и выбрать мамку и соответствующий ей процессор
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от uzer »
    K8n Neo2 54g Platinum  A64 3000 +  1.5Gb PC3200 GF6800LE Aver305 Studio Creative Audigy4 Seag160+Sams200Gb+SATAMaxt300  Hiper 4M480 Nec 4571A
    Сeleron D 326  915 256DDR400 Intel 900
    Mr.V
    « Ответ #2 : 29 Ноябрь 05, 08:03:38 »
    У меня я лицензионная ХР. И на двухканальности ХР при загрузке рушит файл NTFS.sys .
    А в 98м все работает.
    И еще на двухканальности я хр даже установить не могу т.к. пишет тоже самое до начала установки. Т.е. дело не в определении оборудования.
    Mr.V
    « Ответ #3 : 29 Ноябрь 05, 08:03:44 »
    У меня  лицензионная ХР. И на двухканальности ХР при загрузке рушит файл NTFS.sys .
    uzer
    « Ответ #4 : 01 Декабрь 05, 12:54:49 »
  • при установке памяти в двухканальный режим не можешь установить XP?
    на каком этапе происходит ошибка и что конкретно пишет в оригинале,а не своими словами
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #5 : 01 Декабрь 05, 13:09:58 »
  • бред какой то  :(
     мое имхо, память не работает в двухканалке нормально, 98-е винды менее требовательны к ошибкам в памяти, поэтому работают а XP нет
    Mr.V
    « Ответ #6 : 04 Декабрь 05, 22:50:41 »
    Привожу в оригинале: "A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
    PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
    If this is the first time you have seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow this steps:
    Check to make your hardware is properly installed, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
    If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable bios memory such as caching or shadowing."
    И еще. Забыл написать, что память хоть  и имеет одинаковые параметры, но один чип односторонний, а другой двухсторонний. Это меняет что-то?
    root1979
    « Ответ #7 : 04 Декабрь 05, 23:24:55 »
     :lol:  :!:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от root1979 »
    Рональдо
    « Ответ #8 : 05 Декабрь 05, 11:32:45 »
  • Цитата: "Mr.V"
    ну что ты... хорошо еще что они не разного объема  :lol:
    Mr.V
    « Ответ #9 : 05 Декабрь 05, 19:23:30 »
    Короче с этими чипами двухканальности не будет?
    Barton
    « Ответ #10 : 05 Декабрь 05, 20:15:04 »
    Нет не будет , лучше всего продай память и купи новую 2 одинаковые планки одного производителя , да и выглядеть они должны тоже одинаково (про чипы имею в виду).
    Брать лучше сразу комплект из 2 планок протестированых на работу в  двухканальном режиме. :lol:
    GRaFkiyv
    • внештатный клерик
    • Reputation Power: 1
    • GRaFkiyv пока не имеет никакого влияния.
    • внештатный клерик
      • msi.com
    « Ответ #11 : 22 Декабрь 05, 00:54:56 »
  • Перед заменой планки памяти попробуй снести обе Винды и установить только ХР.Установи другую версию (старую) дров  материнки.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от GRaFkiyv »
