Автор Тема: HELP !!! HELP PLEASE  (Прочитано 3716 раз)
Cruel_Urban
« : 26 Ноябрь 05, 20:11:31 »
K8N Neo Platinum, Athlon 64 2800+, PENTAGRAM FREEZONE QVC-120 Cu+ Socket A/754/939, 512DDR 400 Kingston.
1. При загрузке компа постоянная температура проца - 73-75гр.
При хорошей загрузке больше 80гр.
Кулер стоит хорошо, паста новая, дорогая. Что можно сделать?
2. При запуске компа, обычно появляется заставка PLATINUM и через несколько секунд проподает, но не всегда. Довольно часто она остаётся на мниут так 10-13. Может подскажете в чём проблема.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Cruel_Urban »
Chum
  • Chum пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.dznva.ru
« Ответ #1 : 28 Ноябрь 05, 06:39:31 »
  • Чем температуру определеяшь? В БИОС-е?
    Для начала надо проверить температуру самостоятельно, например термопарой (в китайских мультиметрах есть такая).
    Если измеренная температура будет в допустимых пределах, то попробуй перепрошить бивиса, т.к. в некоторых ревизиях бывают ошибки с определением температур. Не помогло - меняй.
    З.Ы. При таких высоких температурах радиатор кулера должен быть очень горячим на ощупь.
    З.Ы.2 Шкала температур у тебя какая?по ЦЕЛЬСИЮ или ФАРЕНГЕЙТУ?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Chum »
    Duobus certantibus tertius gaudet
    Cruel_Urban
    « Ответ #2 : 28 Ноябрь 05, 16:37:32 »
    Temperaturu opredelial CoreCenter i Sandra 05. Obe pokazyvajut 70 cel'sija. Pri vosmidesiati komp vykliuchajetsia zaschitoj ot peregreva.
    « Ответ #3 : 28 Ноябрь 05, 16:46:17 »
  • Что показывает BIOS? Core Center может показывать такую ерунду. Например, у меня показывает 125 градусов по цельсию, а в BIOSе 32-34 градуса.  Так что смотри там (BIOS) сначало.
    Cruel_Urban
    « Ответ #4 : 28 Ноябрь 05, 16:55:32 »
    A gde eto smotret'?
    « Ответ #5 : 28 Ноябрь 05, 17:12:11 »
  • У меня этот пункт в BIOS называется PC Health Status.
    Cruel_Urban
    « Ответ #6 : 28 Ноябрь 05, 17:23:59 »
    V Biose temperatura - 70gr. cel'sija. Napruga 1.46V
    werwolf
    « Ответ #7 : 12 Декабрь 05, 22:59:16 »
    В биосе включи cool'n'quiet, установи драйвер для процессора и в панель управления-элекропитание включи диспечер энергоспережения.
    У меня K8n NEO проц Athlon 2800+BOX температура максимум поднималась до 40 градусов.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от werwolf »
