Автор Тема: Проблема с 7176 (MSI 945P Neo-F)  (Прочитано 2235 раз)
bregnev
« : 25 Ноябрь 05, 23:37:46 »
Здравствуйте! Приобрёл эту материнку, дома достал из коробки.....там для запитывания 12v нужен 4-точеченый коннектор! А в моём блоке (Ascot A-360 ver 2.0) он стандартный на 2! Что делать? Как запитать мамку 12v?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от bregnev »
R....
« Ответ #1 : 28 Ноябрь 05, 08:59:03 »
Для питания процессора 8-штырьковый разъем. Можно подключить 4-штырьковый, но это, если процессор не очень прожорливый. Он встает с одного бока (без защелки, так что аккуратнее шевели провода), проверь по руководству разводку. Хотя, он воткнется только в одном положении.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от R.... »
Monah
« Ответ #2 : 28 Декабрь 05, 21:31:38 »
У меня похожая проблемма не включается вообще...
Конф.
945P Platinum
P4-2.8D (820)
DDR2-1024 (667) Samsung Org.
BP-420W
ATI-256-RX850PRO
HDD-300GB
Проблемма такова комп запускается все стартует а монитор не ни чего не показывает... грешу на то что в мать не включеннодополнительное питание 8-штырьковый разъем в углу где проц... Существуютли переходники на такой разъем? или распайку прийдется делать самому?... мне нужна уверреность ибо комп не мой..а мать не издешевых :") помогите разобратся... При включении тест вообще показывает на неисправность в памяти но все было проверенно на гарантийном обслуживание все запускалось... Помогите умаляю....
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Monah »
R....
« Ответ #3 : 30 Декабрь 05, 07:13:55 »
8-штырьковый разьем нужно запитывать обязательно, его 12в даже не звонятся напрямую с 12в основного разъема. 4-штырьковый вставляется с одного бока, контакты по 12в между собой соединены, так что работать будет, если дорожки на плате выдержат по току, а лучше при 820 процессоре все же купить или сделать переходник (можно обрезав старый ATX разъем).
