Автор Тема: конфликт Msi P35 Neo и Acronis, проблема с загрузкой  (Прочитано 2273 раз)
Greygreat
  • Greygreat пока не имеет никакого влияния.
Подскажите плиззз что скачать или установить что бы Акронис нормально запускался
и я мог в случае необходимости востановить рухнувшую систему (ХР и Vista).
А то совсем тяжко с этим вопросом , а очень нужен такой вариант востановления.
Установил : Acronis True Image Home версия 11.0 (Выпуск 8 059)
И с помощью него записал загрузочный диск.
Вставляю диск, перезагружаю, появляется надпись на черном экране
Starting Acronis Loader...
И после этого ни чего не меняется ((((
Программа не запускается.пока сам не перезагружу.
В чем проблема ?
проц: Core 2 Duo 2,3 Ghz
плата : MSI P35 Neo
ОЗУ: 2 Гига
Винт: SATA II 320 Гигов
ОС : ХР SP2
В нете натыкался что проблемы возможно из-за материнки от MSI
Вроде с какими то контролерами возможна проблема.
Перебробовал все 5 гнезд под SATA винт 4 в группе и один итдельно
результат тот же - зависшая надпись и все.
ACPI функцию в БИОСЕ тоже отключал, ни чего не изменилось.
Все 5-ть разъемов на материнке под SATA винт перепробовал результат =0.
Загрузочный диск записан на этойже машине.
Пробовал и на диски и на флешке на других машинах, там все работает на УРА.
У меня же только надпись ))))
Посоветовали проверить ОЗУ( Акронис туда  вроде грузиться )
Менял местами и в другие два гнезда пробовал ставить обе линейки по 1 гигу, то с одной то с другой отдельно запускал.
Проверил memtest86, вроде тоже сбвоем оперативки нет.
Пока искал в нете решение проблемы, заметил, что эта проблема так же встречалась
на материнках Асус и Гигабай, еще какая то была но название не помню,
И все из группы P5. Как понял это все на 975 чипсете?
Возможно и путаю.
И у всех проблема с тормазами на этой чертовой фразе и дальше токо через рестар.
Кто нибудь нашел верное решение данной проблемы.
doc203
  • doc203 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 14 Октябрь 08, 11:53:19 »
http://www.acronis.ru/homecomputing/pro ... e/faq.html  - здесь читали . В каком режиме грузится Acronis -  в полном или безопасном .
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от doc203 »
