Автор Тема: CAS Latency только 2.0 или 2.5 ,а где CAS 3.0 ???  (Прочитано 4065 раз)
ABBOT
865 PE Neo 2-PS .По традиции MSI использует AMIBIOS и меня удивило, что для памяти, например, допустимы значения CAS# Latency только 2.0 или 2.5. Позвольте, но довольно много модулей памяти DDR400 работает при CAS 3.0. Хорошо если память согласится стартовать с CAS 2.5, а если нет?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ABBOT »
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #1 : 15 Март 04, 10:11:19 »
  • Про эту проблему известно. Теоретически известны и причины ( не корректная запись в SPD памяти) ведутся работы по написанию нового BIOS но к сожалению мало вероятно иправить эту проблему полностью. Рекомендации пользоваться проверенными модулями указанными на нашем сайте.
    ABBOT
    « Ответ #2 : 02 Апрель 04, 00:20:21 »
    Так на всякий случай..Память Kingston KVR400X64C3A/512 работает на 5+.
    Anonymous
    « Ответ #3 : 08 Апрель 04, 23:17:20 »
    Это значит, что она будет работать...
    C какими таймингами ?
    *skylegion*
    skylegion@land.ru
    ABBOT
    « Ответ #4 : 09 Апрель 04, 19:43:36 »
    *skylegion*
    skylegion@land.ru
    При стандартной конфигурации -3,3,3,3,8 пробовал и так 2,5,3,3,3,8.Далее не тестил время нет))В Ultra Turbo MAT не запускается ,а вот Turbo MAT принимает хорошо.При включенном Turbo MAT "рвет" всех на скорость записи в память ,по тесту EVEREST(бывшая AIDA)P.S-поверь и этих таймингов хватит тебе на весь моральный срок твоего компа. :wink:
