Автор Тема: Подключение 7800GT  (Прочитано 2430 раз)
Kropotkin
Подключение 7800GT
« : 23 Ноябрь 05, 21:51:25 »
1) В комплекте идет провод для подключения дополнительного питания, там два разъема что бы подключить питание, их нужно оба подключать или достаточно одного?
2) На первый взгляд прирост в ФПС практически незаметен по сравнению с 6600GT, в чем проблема? Дрова 81.94
Система: AMD 64 3200+, Мать K8N Neo3, 1Гб PC3200 DDR Kingstone, Питание 400Вт
WinXp SP2
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Kropotkin »
Олегин
  • Олегин пока не имеет никакого влияния.
Re: Подключение 7800GT
« Ответ #1 : 23 Ноябрь 05, 22:07:51 »
  • Цитата: "Kropotkin"
    ...На первый взгляд прирост в ФПС практически незаметен по сравнению с 6600GT, в чем проблема? Дрова 81.94
    При переустановке карточек-драйвера полностью удаляли и чистили систему?И только затем вставляли новую карту и устанавливали драйвера?Если нет-попробуйте.
    Да и проц, по-моему, для данного творения уже слабоват... :shock:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Олегин »
    Простота в общении только кажется...
    ZoRin
    • ZoRin пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #2 : 24 Ноябрь 05, 23:53:29 »
  • Практически также ситуация. Поменял 6600GT на 7800GT (правда, с промежуточным вариантом - две 6800 не до GT (12/5), первую обменял с иллюзией: "Это ошибка". И взял в другом магазине "те же яйца, только в профиль", а потом 7800GT. Ну разве не прирост FPS 3D Mark'03 9782(6600GT) на 16698 (7800GT). 3D Mark'05 3911 на 8064 соответственно, а игры...F.E.A.R..!!!
    Драйвера ставил поверх, бикоз версия установленных не опознала 7800GT в одной Винде (XP sp2 - для игр), а во второй с v. - 81.85 просто загрузился с новым устройством (драйвер всё сделал сам). Так что проверь - как она у тебя определяется.
    Блок питания 360 W (не no name - важно!!!)
    Ещё два винтаря, два оптческих пр-да (DVD & DVD RW),TV tuner, вентиляторов - 3, памяти тоже кило, а напряжения колеблятся в пределах 2-3%. Её надо то 70W. Это по поводу питания. Разве, что одна из веток идущая из БП отдана целиком видюхе.
    Что касается проца - 3200 Winchester @2400, но хватает и в Default. Вот на SLI не хватит ни проца, ни питалова.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ZoRin »
    DESKTOP:
    AMD Athlon 64 X2 4200+@2600, MSI K8N SLI Platinum, MSI NX7900 GT, 2x1GB Patriot DDR500, 2x320 SATA II WD
    LAPTOP:
    MSI L-745 Core Duo T2600, 2048 Мб  (DDR2-667 DDR2 SDRAM), GeForce Go 7600  (256 Мб), 120Gb SATA.
