Автор Тема: особенности Dual Chanel  (Прочитано 2718 раз)
Alex001
« : 09 Октябрь 08, 12:37:14 »
Подскажите для того, что бы реализовать работу модулей памяти в Dual Chanel (в частности на системной плате K9A2 Platinum), возможна ли такая комбинация - 2 одинаковых модуля на 1 GB + 2 одинаковых модуля на 2 GB.
Или необходимо, что бы во всех 4 слотах стояла строго одинаковая память.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Alex001 »
« Ответ #1 : 09 Октябрь 08, 13:17:58 »
  • В каждом канале памяти должно стоять равный объём памяти. То есть по 3Gb. Как вариант в слотах слева направо -  1GB+2GB+2Gb+1GB, либо 2GB+1GB+1GB+2GB. Но успехов данных начинаниях я не гарантирую.
    dioptriy
    • dioptriy пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #2 : 12 Октябрь 08, 22:08:22 »
  • У меня тоже вопрос по этой теме.
    Мать та же К9А2
    проц 9550 4ж-головый
    2 планки памяти DDR2 PC800 2Гб
    При такой конфигурации мать не запускается. Если одну планку памяти вытащить - то работает. Есть мнение, что в режиме двухканальной памяти она не тот множитель автоматом подтыкает. Или сама память(хьюникс) барахло?
    Какой множитель в ручную поставить?
    « Ответ #3 : 13 Октябрь 08, 09:20:19 »
  • В какие слоты памяти вставляете? BIOS обновляли? На какой частоте работает одна планка? Выставьте все тайминги и напряжения вручную.
    dioptriy
    « Ответ #4 : 13 Октябрь 08, 16:31:31 »
  • объясните как чайнику: какие именно значения таймингов выставить?
    Дело в том, что этот вопрос задаю не я, а мой товарищ, у которого нету тырнета. Поэтому сам я подробностей не знаю. Ему нужно напрямую сказать, что то-то и то-то нужжно сделать. БИОС он не обновлял. Последнее, что он мне рассказал, что при включении в двухканальном режиме даже при минимальном множителе комп не запускается. Вставлял как положено по мануалу для двухканального режима работы памяти.
    « Ответ #5 : 13 Октябрь 08, 17:10:27 »
  • В сломанный телефон не играю.
    neky
    • neky пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #6 : 14 Октябрь 08, 00:03:01 »
  • Память Hynix - не барахло. Если, конечно, original.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от neky »
    dioptriy
    « Ответ #7 : 14 Октябрь 08, 16:41:02 »
  • Цитата: "neky"
    Сегодня поменяли  Hynix  на кигстон - эффект тот же.
