Автор Тема: Неудачное обновление BIOS на MSI VR321X  (Прочитано 24567 раз)
Graftsman
  • Graftsman пока не имеет никакого влияния.
Сегодня неудачно обновился. Вот отсюда http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1347.
Версию 1.03 менял на 1.09. Прошивка прошла нормально, выключил.
Вытащил аккумулятор, отсоединил БП. Затем всё подключил и включаюсь.
Чёрный экран и всё. Нужен чёткий алгортим восстановления (какие кнопки, носитель и т.д.). Много чего перепробовал. Единственное, у меня нет USB-FDD. Инструкции от других ноутбуков MSI не подходят. Гугл и Яндекс не помогли. Вот пришёл к вам.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #1 : 08 Октябрь 08, 20:41:00 »
Итак, делаем загрузочную флэшку как USB-FDD, с пом. утилиты от HP
hp usb storage tool
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197
копируем туда прошивку, переименованную в amiboot.rom, если непрокатит c amiboot.rom, переименовываем допустим было ims1234.109 стало ims1234.rom, тоесть переименовываем только расширение файла, имя не трогаем.
вставляем флэшку в порт, зажимаем на клаве Ctrl - Home
по идее если жив бутблок, восстановление запустится само
так-же файл можно записать CD
если бут блок мёртвый, то только в сервис
LazyEd
  • Reputation Power: 1
  • LazyEd пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 09 Октябрь 08, 09:08:57 »
Вляпался в аналогичную ситуацию  :( . Попробовал вышеприведенные рекомендации - не помогло. При нажатии Ctrl-Home видно что идет обращение к флешке (пару секунд мигает светодиод) и все. Есть еще какие-либо варианты? Как долго нужно держать Ctrl-Home? Может попробовать старый биос v 1.03, но где его теперь искать, на сайте MSI я с ходу не нашел.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #3 : 09 Октябрь 08, 09:37:34 »
Старый надо было сохранить
файл переименовывали в двух вариантах?
флэшка отформатирована как USB-FDD?
LazyEd
« Ответ #4 : 09 Октябрь 08, 10:44:47 »
Сейчас переформатировал флешку с помощью HP USB Disk Storage Format Tool, подсунул ей образ загрузочной дискеты Win98, файл биоса сейчас как amiboot.rom. Воткнул флешку, включил питание, зажал CTRL-HOME, держал около минуты, к флешке идет обращение - вяло помаргивает светодиод уже минут 10 и ничего не происходит больше. Сейча буду пробовать переименовать биос по второму варианту. Может кинуть сразу два варианта и пусть само разбирается?
Попробовал второй вариант с изменением только расширения файла биоса. По светодиоду флешки идет активное обращение пару секунд и все. Т.е. разница в вариантах есть.  Как правильно?
Graftsman
« Ответ #5 : 09 Октябрь 08, 11:11:52 »
То же самое. Флешка моргает уже минуты 3 (примерно через секунду). Зажимал левый Ctrl c Home. С правым Ctrl ничего не происходит, как такое может быть? :( . Система Win98 + Amiboot.rom. Кстати, пробовал с USB-FDD. Вообще никакой реакции. Всё файлы BIOS-а закинул на флешку. Никакой реакции.
Забирай 103 http://narod.ru/disk/3079033000/A1314VMS.ZIP.html
LazyEd
« Ответ #6 : 09 Октябрь 08, 11:18:37 »
Спасибо! Скачал.
Наверное придется в сервис отправлять. Далековато будет.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #7 : 09 Октябрь 08, 14:44:08 »
на флшке не надо загрузочных файлов, только прошивка
winjetix
  • winjetix пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 09 Октябрь 08, 15:40:21 »
Привет всем! Я вот тоже повелся на новый биос, ну как следствие ноут умер.
Я решил перекачать с жесткого инфу, вытащил через переходник подсоединил и
перекопировал. Вставил обратно и о чудо ноут ожил посмотрел версию - 1.09
правда после обновления отрубились многие клавиши на клавиатуре.
Потом перепрошил старую версию биоса.
Причем я пепрошивал без загрузочной флешки[/quote]
Graftsman
« Ответ #9 : 09 Октябрь 08, 15:52:02 »
Как перепрошивали по новой? Через флешку?
Я написал в техподдержку. Ответили, что только через сервисный центр.
Похоже стандартная отписка.
winjetix
« Ответ #10 : 09 Октябрь 08, 16:27:34 »
Перепрошивал 1.09 на 1.03 Включил ноут нажал F11 выбрал dvd привод.
Я загрузился с компакт диска (Сборка Филки) загрузил Нортон дальше выбрал на жестком место где файлы лежат, причем поближе (с:\Bios\flash.bat).Потом вышел из нортона F10 и остался только в DOS и запустил flash.bat
Когда все команды прошивки закончились я выключил ноут, вытащил кабель питания и аккумулятор.
После, когда все обратно поставил, включил и ноут заработал.
Появилось сообщение что мол надо дефолтовы настройки сделать F2.
Так я и сделал,прошла проверка CMOS, пошла загрузка винды.
Клавиши снова стали работать как прежде.
Клавиши спасения не помогут в данной ситуации, потому что после прошивки версией 1.09 клавиши не работают
____
A-Star
  • A-Star пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 09 Октябрь 08, 17:04:17 »
BIOS v.1.03 лежит на оф. сайте:
http://download1.msi.com.tw/files/downl ... 14_103.zip
Кроме 1.03 и 1.09 никаких других версий не нашёл. Может, микростаровцы что-то перепутали и 1.09 вобще от другого ноута?
Graftsman
« Ответ #12 : 10 Октябрь 08, 10:19:43 »
Проблема под названием "Неудачное обновление BIOS на MSI VR321X" решилась.
Далее правильный порядок действий:
1. Готовим флешку под FAT (у меня FAT32 на 16ГБ).
2. Берём прошивку 1.03 и копируем её на флеш-драйв под именем "A1314vea.rom".
Это важно, т.к. прошитая уже версия 1.09 ищет только под этим именем.
3. Подключаем флешку в выключенный ноутбук. Зажимаем левый Ctrl (правый Ctrl у меня не сработал) и Home.
Включаем питание и держим нажатые кнопки примерно 5 секунд.
Флешка поморгает несколько секунд и затем ждём. Точно не могу сказать, ск-ко ждать, т.к. именно в этот момент я отходил от компьютера (отвлекли). Наверно где-то минуты две. Затем зашумит вентилятор и появится картинка. Когда прошивка BIOS-а завершится (будет соответствующая надпись) выключаем адаптер питания и вытаскиваем аккумулятор (у меня был без него).
Подключаем питание и включаем. Заходим в BIOS и все настройки по умолчанию.
F10, Yes и всё.
P.S. Версия 1.09 глючная, её прошивать нельзя ни в коем случае!
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #13 : 10 Октябрь 08, 13:52:47 »
Резюме: Бут блок AMI8 восстанавливает только по текущей версии, и слава Богу, смотрит только имя файла, а не его внутреннюю версию.
Дмитрий, Карина, рекомендую тему почистить и прикрепить, + 1.09 версию в BUG-репорт :)
  • Reputation Power: 20241
« Ответ #14 : 10 Октябрь 08, 15:48:48 »
Да вообщето только сегодня 109 ставил на этот бук - никаких проблем. Так что ИМХО это частный случай , но прилепить полезно .
Graftsman
« Ответ #15 : 10 Октябрь 08, 15:56:24 »
Версию 1.09 я пытался прошить ещё два раза. И оба раза чёрный экран. И вернулся на старую 1.03.
winjetix
« Ответ #16 : 10 Октябрь 08, 21:00:37 »
Теперь глючные прошивка называют частными случаями?
Вы бы устроили опрос сколько людей пострадало от прошивки 1.09
Graftsman
« Ответ #17 : 10 Октябрь 08, 21:23:46 »
To Дмитрий Кучинский.
Вы мне порекомендовали сразу обратиться в сервисный центр.
Неужели у вас нет стандартных рекомендаций по восстановлению?
Вот пришлось самому напрячь мозги и лезть внутрь файла БИОС-а и искать ссылку на имя файла.
Раньше была ссылка на amiboot.rom, а теперь поменяли и вы не знаете. Странно всё это.
Вы же всё-таки техподдержка.
LazyEd
« Ответ #18 : 11 Октябрь 08, 10:23:04 »
Ура!!!!! Браво Graftsman !!! Мне тоже помогло  :D. Остался один вопрос по работе с модемом от Билайна поднятый здесь http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=44336. Собственно и прошивку биоса пытался поменять в надежде, что это поможет.
LazyEd
« Ответ #19 : 11 Октябрь 08, 11:21:15 »
Хотел попробовать еще раз прошить v1.09. И обнаружил интересную вещь - файл биоса 1.03 A1314_vms.103 имеет дату создания 09.10.2007, а файл биоса 1.09 A1314vea.109 имеет дату создания 10.07.2007, т.е. создан раньше. И как это понимать?!
То Дмитрий Кучинский - как вам удалось удалось прошить этот биос и какую дату показывает в самом биосе. Или это просто треп? Предъявите доказательства удачной прошивки, в противном случае доверие к вам будет сильно подорвано.
Владельцы VR321 c биосом v1.09 отзовитесь!
Graftsman
« Ответ #20 : 11 Октябрь 08, 12:03:29 »
Я думаю, это всё-таки ошибка.
Выложили более старый файл, может какая-нибудь бета неоттестированная.
И смотрите, какой скачок в номере версии.
После 1.03 сразу 1.09.
« Ответ #21 : 11 Октябрь 08, 12:47:27 »
дата на западе пишется не как в Росии месяц день год - повторяю в пятницу шил
 вот это для клиента http://global.msi.com.tw/index.php?func ... &type=bios  доказать не могу так как бук у него .
Но шился через батник так как нужно использовать ключи собственно в паке этот батник есть
Graftsman
« Ответ #22 : 11 Октябрь 08, 13:58:25 »
Вот посмотрите скриншот файлов БИОС
Далее файл и дата создания (как у нас принято, день.месяц.год):
A1314vea.109 - 10 июля 2007 года.
A1314vms.103 - 9 октября 2007 года.
Т.е. версия 1.09 старее версии 1.03 на три месяца.
LazyEd
« Ответ #23 : 11 Октябрь 08, 17:24:49 »
Как не читай дату, а год все равно 2007. Это получается что биос держали в тайне целый год и это прощальный подарок пользователям, т.к. на офсайте VR321 уже исключен из списка актуальных моделей.
Возможно новый биос и есть, просто какая-то девочка из MSI файлы перепутала :wink:
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #24 : 11 Октябрь 08, 19:56:03 »
Смущают разные окончания названия, такого раньше не видел :(
Обычно файлы различались только расширением....
xxxxxvea первый раз вижу, обычно окончание ims, vms
Apatrid
  • Apatrid пока не имеет никакого влияния.
Re: Неудачное обновление BIOS на MSI VR321X
« Ответ #25 : 29 Октябрь 08, 02:45:53 »
Появилась новая версия БИОСа, v1.04 от 28.10.2008г. Вот тут -> http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1347
Apatrid
« Ответ #26 : 11 Ноябрь 08, 13:37:25 »
Владельцы, ну отзовитесь плиз!
Кто новый БИОС 1.04 шил? Есть ли какие изменения / улучшения?
Смысл его шить вообще есть?
LazyEd
« Ответ #27 : 14 Ноябрь 08, 20:15:02 »
Я прошил этот биос. Никаких изменений не заметил, но и не искал специально. В моей проблеме с модемом ZTE MF626 мне не помогло.
petrovv111
  • petrovv111 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #28 : 30 Январь 10, 18:15:00 »
Народ СПАСИТЕ, ПОМОГИТЕ !!!
Пытался прошить своего старичка megabook m520, загрузил с сайта новую прошивку которая должна была исправить проблему с батареей. Запустил процесс прошивки и капец!!! Пришлось вырубать и при включении черный экран и гул вентилятора. Пробывал всеми методами которые описывались на форуме, глухо!!! Надеюсь поможет если установлю родную версиию прошивки, но где ее найти????
ManuelYY
  • ManuelYY пока не имеет никакого влияния.
455444545454
« Ответ #29 : 15 Январь 12, 05:19:32 »
не знаю даже, наверно так оно и есть
VayBoy
  • VayBoy пока не имеет никакого влияния.
  • Ремонт компьютеров.
    • Ремонт компьютеров в Санкт-Петербурге.
« Ответ #30 : 30 Май 12, 23:14:26 »
я щасдату системную переведу на 2023 год скопирую ваши файлики на флешку с фатом и потом скопирую назад.
и дата создания в атрибутах файла будет 2023.
и вы поверите в это ?
чо как идиоты тут с пеной у рта гоните на сотрудников русского отделения msi ?
они ни сном ни духм про эти прошивки.их пишут разработчики матерей и кидают производителям ноутов для адаптации.
и максимум и предел для компаний - чутка править эти прошивочки и выпускать их под новыми версиями.
но делают это никак не в России. и в эти дебри сотрудников he отделения уж точно не посвещают.
а вы тут на пустом месте с кривыми руками устраиваете.
