Всем приветик!) Я уже юзаю MB P45D3 несколько месяцев. И так! Имеется: MSI P45D3 Platinum, Q9450(куллер:BigTyp120VX), Radeon HD 4870 512(HIS (радиатор стандартный)), OCZ 1GB PC3-12800(1600MHz)[x2], Th.Toughpower750W, OS-VistaSP1 x64) (проша с начало была 1.0) Первая проблема возникла сразу! Материнка ужасно работала с памятью на параметре Adjusted_DRAM_Frequency(MHz)-[1333] Всё время висла на установке винды (синиай экран, перезагрузки.). В итоге поменял параметр Adjusted_DRAM_Frequency(MHz) на - [1066] после чего, винда установилась без проблем. После установки OS всё было в норме! После прошил BIOS матери v.1.3 . Платка загрузилась без проблем на параметре Adjusted_DRAM_Frequency(MHz)- [1333] после месяца юзанья начались проблемы с видео 3D\2D приложениями. С самого начало появились синие точки по экрану. После чего появились в игре различные графические артифакты\искажения. Да, видюха грелась жестоко! При 0-ой нагрузки 81 градусов (но до этого была точно такая же температура и было всё нормально)! Установил в дравах Fan Control на [100%]! Температурный уровень видюхи быстро снизился до 48 градусов (опять же при 0-ой нагрузки). Запускаю игру.. По начало всё было всё нормально. Артифакты постепенно пропали. Но через 3 дня снова появились! Отогнал чуть частоту CPU и Memory видюхи. Сново искажения пропали. но в скорее опять появились! Перепрошил мать на 1.5 - тоже самое! Переустанавливал OS. Менял дрова. Менял частоту памяти, менял режимы –двух_канальный, одно_канальный. Все оставалась так же – искажения! Ко всему этому добавилось ещё одна проблема! Система снова очень плохо работает с параметром Adjusted_DRAM_Frequency(MHz)- [1333]. Вернул [1066]. После чего сразу на рабочем столе появлялись всевозможные полоски, ( опять же: точки –искажения). Поставил на Adjusted_DRAM_Frequency(MHz)- [999]. В винде работает нормально, но графические искажение в играх остались. Но единственное что система иногда “приходит в себя” и работает без всяких проблем с 3D\2D приложениями(Но искажения пропадают только после того, как появляется сообщение “ВИДЕОДРАЙВЕР ПЕРЕСТАЛ ОТВЧАТЬ И БЫЛ ВОССТАНОВЛЕН видеодрайвер atikmdag перестал отвечать и был успешно восстановлен.” ). Спустя несколько дней “гемороя” система снова начало нормально стартовать на параметре Adjusted_DRAM_Frequency(MHz)- [1333] даже при Default Fan Control в видео драйверах Catalyst 08.12 . Но в итоге в большинстве случаев снова артифакты и все возможные графические искажения после несколько минут или часов игр! [ Короче доходило до такого
и хуже, что просто отрубания сигнала на монитор! Или синиго экрана смерти, которые сопроваждались так же искажениями и имели коды в большинстве которых они отвечали за дрова! ну и просто внезапные перезагрузки.] Даже как то раз при загрузочной картинке “в BIOS’е” были графичиские искажения виде посторонних точек салатовоГо цвета
ы! Что делать, не знаю... Все же думаю на материнку... (p,s. Комп не гнал! Вольтаж не трогал. Есть конечно много вариантов есть. но… .Подскажите пожалуйста)
