Автор Тема: ВЫСКОЧАСТОТНЫЙ ПИСК ВИДЕОКАРТЫ NX7800 GT  (Прочитано 5340 раз)
СПАЙНЧБОБ
КУПИЛ НА ДНЯХ ВИДЮХУ MSI NX7800 GT
ПРИ РАБОТЕ ОНА ИЗДАЕТ НЕПРИЯТНЫЙ КОЛЕБЛЮЮЩИЙСЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ПИСК (СЛОВНО ПЕНОПЛАСТОМ ОБ СТЕКЛО,ТОЛЬКО ТИШЕ) !!!! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!???МЕНЯТЬ ИЛИ ЭТО НОРМАЛЬНО!!!!??!??????!? :!:  :!:  :!:  :!: [/b]
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от СПАЙНЧБОБ »
Олегин
  • Олегин пока не имеет никакого влияния.
Re: ВЫСКОЧАСТОТНЫЙ ПИСК ВИДЕОКАРТЫ NX7800 GT
« Ответ #1 : 19 Ноябрь 05, 21:34:23 »
  • Цитата: "СПАЙНЧБОБ"
    ...МЕНЯТЬ ИЛИ ЭТО НОРМАЛЬНО!!!!??!??????!? :!:  :!:  :!:  :!: [/b]
     :roll:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Олегин »
    Простота в общении только кажется...
    СПАЙНЧБОБ
    « Ответ #2 : 19 Ноябрь 05, 21:44:09 »
    писк не очень громкий, но противный, например в 3dmarke при тестировании проца пропадает!!!! :roll:  :roll:
    точно не известно, но 99% скорее всего видюха.........
    « Ответ #3 : 21 Ноябрь 05, 09:17:24 »
  • СПАЙНЧБОБ
    А может это всё таки не видеокарта, а материнка, у которой из-за плохой обмотки  дросселей последние начинают "свистеть"! Материнская плата случаем у вас не Gigabyte? :lol:
    СПАЙНЧБОБ
    « Ответ #4 : 21 Ноябрь 05, 20:01:56 »
    неее врядли что материнка!!!до видюхи писка не было!!!!а мамка у меня ASUS
    Al_Rider
    • Al_Rider пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #5 : 22 Ноябрь 05, 08:07:54 »
  • Еще пара вопросов (на всякий случай):
    1. Кабель дополнительного питания подключен?
    2. Марка и ватты блока питания?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Al_Rider »
    SYS1: CPU:C2D E8400 E0 3.0@4.05 Ghz; MB: MSI P45 Platinum/Zilent; RAM: 6144MB (2x2048 Corsair Dominator PC8500 + 2x1024 OCZ Gold PC8800) ;  HDD: 2x750GB WD 7501AALS; Video: Palit Sonic HD4850 1024MB 256bit; Sound: Creative SB X-Fi Extreme Music; DVD-RW: NEC ND 4571A + DVD-RW Optiarc AS-7203A; Case: Chieftec - DA01BD; PSU: Thermaltake 550W RX Purepower 550 (W0143RE).
    SYS2: CPU:Pentium 4 E0 3.0@3.73 Ghz; MB: MSI 865G Neo-2 PLS; RAM: 3072MB (2x512 Transcend DDR PC3200 + 2x1024MB Kingmax DDR PC3200; HDD: 250GB Seagate Barracuda 3250820AS; Video: Palit x1950GT AGP 512MB 256bit;TV+FM: AverMedia AverTV 305 Studio;  DVD ROM & CD-RW: SONY CRX-300E; Case: Microtech Proxima; PSU Hiper 425W (3S425).
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #6 : 22 Ноябрь 05, 12:15:47 »
  • Угу, очень интерестно на счет блока питания и что у тебя вообще в системе висит и на каких цепят питания.
    СПАЙНЧБОБ
    « Ответ #7 : 23 Ноябрь 05, 01:18:30 »
    Al_Rider
    1.ВСе что возможно все подключено!!!
     :D 2.Блок питания Powerman 420 W
    СПАЙНЧБОБ
    « Ответ #8 : 23 Ноябрь 05, 01:21:57 »
    Рональдо
    блок питания вроде нармальный Powerman 420 W. Три оперативы по 512 3200
    два дополнительный кулера....одни Залман сзади на корпусе....другой на харде снизу!!!два харда один Sata 160 другой IDE 40!!НА проце здоровый куллер Залман!
    knl
    • knl пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #9 : 23 Ноябрь 05, 09:41:11 »
  • Когда запищит, попробуй придержать вентиляторы (несильно прижать пальцем за центральную часть пропеллера). Если они, сразу услышишь.
    Пищать могут:
    1.Дросселя на плате (7800  "кушает больше того, что стояло раньше, хотя питание подаеться по отдельному проводу. поэтому маловероятно)
    2.Дросселя и трансфоорматоры на БП - (возможный вариант)
    3.Вентиляторы - из за увеличившейся нагрузки по +12 (изменилась скорость вращения или просто "кончаются")
    4. Жесткий диск (в твоей ситуации - маловероятно, но все же)
    На видяхе, при качественной сборке и комплектующих, кроме вентилятора пищать нечему.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от knl »
    Все что один руками сделал - другой завсегда сломать сумеет...
    A64 3700+ & 3.0 +Tt Bigwater 735, NF4-SLI,  2xGF7900GT SLI & 550х1600, 2xWD250 SATA2 RAID0, HyperX 4x512 & 455 2-3-2-5 , HIPER R 480W
    СПАЙНЧБОБ
    « Ответ #10 : 23 Ноябрь 05, 18:13:10 »
    knl СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА СОВЕТ!!!!!КУЛЛЕРА ВЕЗДЕ ПРИДЕРЖИВАЛ !НЕ В НИХ ДЕЛО 100% !!!НАДО БУДЕТ БЛОК ПИТАНИЯ РАЗОБРАТЬ!!)))) У МЕНЯ ТОЖЕ НА НЕГО ПОДОЗРЕНИЕ ВОЗНИКЛО!!!!!!!НО КАК ОБЯСНИТЬ ТО ЧТО КОГДА ПРОКРУЧИВАЕШЬ НАПРИМЕР В ИНТЕРНЕТЕ web СТРАНИЦЫ СКРОЛОМ НА МЫШКЕ......ЭТОТ ПИСК КОЛЕБЛИТСЯ В ТАКТ ПРОКРУТКИ страниц!!!! ??????????????
    knl
    « Ответ #11 : 23 Ноябрь 05, 20:41:22 »
  • Я тут только-что следственный эксперимент провел...... :D )
    Вот тебе и  возросшее энергопотребление.
    СПАЙНЧБОБ
    « Ответ #12 : 23 Ноябрь 05, 23:38:10 »
    knl РЕспект тебе огромный!!кстати у меня ща поднялось до 93% !!если учесть что играет винамп и куча веб страниц открыто!!! а прос у меня разогнан сАТЛОНА 60 3200+ до 3400+
    !!!ЗНАЧИТ БЛОК ПИТАНИЯ КАКА НАСТОЯЩАЯ!!А ЕЩЕ  POWERMANОМ НАЗЫВАЕТСЯ :roll:
