Автор Тема: AHCI  (Прочитано 16085 раз)
s35
  • s35 пока не имеет никакого влияния.
AHCI
« : 03 Октябрь 08, 23:37:14 »
подключаю карман с винтом - система его не видит. подозреваю, что из-за включенного режма AHCI. как его отключить? если просто в биосе-система пергенружается постоянно.
« Ответ #1 : 03 Октябрь 08, 23:46:20 »
Вы услышали интересное слово - AHCI / Так вот  оно к USB никакого отношения не имеет .
Иногда лучше ........ (с)
s35
« Ответ #2 : 04 Октябрь 08, 00:01:26 »
ха. :( оказалась все банально просто. надо было отформатировать диск. вопрос закрыт
No_comments
  • No_comments пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 04 Октябрь 08, 21:37:44 »
ниче не понял из этого топика )))))
Первое русское сообщество MSI Wind - www.msiw.ru
Новости мобильных устройств со всего мира - uGadget.ru
MaG
  • MaG пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 04 Октябрь 08, 22:09:08 »
Всё правильно. Новый неотформатированный винт не виден в МОЙ КОМПЬЮТЕР, пока его не отформатируешь, например через Диск Манагер
WIND U100-005RU(black)WinXP. RAM(1GB-int+1GB-ext Kingston667MНz) HDD(320 Гб Scorpio Blue WD3200BE VT) BIOS1.0B (патч FNF11_BIOS_10B)
Bars1
  • Bars1 пока не имеет никакого влияния.
AHCI
« Ответ #5 : 05 Октябрь 08, 18:51:47 »
При включении в BIOS AHCI Windows перестает загружаться. Как решить эту проблему? И надо ли вообще включать AHCI? Что это даст?
Cycluk
  • Cycluk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 05 Октябрь 08, 19:04:18 »
в след. раз faq сначала почитай.
Вопрос:Как включить AHCI (NCQ)
Ответ: Инструкция разжевана для самых чайников! На деле не все так сложно... )
!!!ЕСЛИ НЕТ УВЕРЕННОСТИ В СВОИХ СИЛАХ, ЛУЧШЕ ПОЗОВИТЕ НА ПОМОЩЬ БОЛЕЕ ПРОДВИНУТЫХ ТОВАРИЩЕЙ!!!
!!!"Кривые руки" могут привести к неработоспособности операционной системы! Я за это ответственность не несу и выкладываю данный материал с грифом: ИМХО!!!
!!!К деструктивным последствиям или потери информации описанные действия привести НЕ могут!!!
По пунктам:
1. Качаем следующее файло с Intel-го сайта: http://downloadmirror.intel.com/16012/a08/iata82_cd.exe
2a. !Не устанавливайте его, он все равно сам не встанет!
Разархивируйте драйвера из этого файла следующей командой из командной строки: iata82_cd.exe -а
2b. Или через "Выполнить": "(диск):\(путь к файлу)\iata82_cd.exe -а" (в этом случае обязательно в кавычках)
3. В папке: "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage\winall\Driver" должны будут появиться драйвера для 32-х битной ОС. Если в этой папке присутствуют файлы: iaahci.* и iastor.* (всего должно быть шесть файлов), то приступаем к следующему пункту.
4. Заходим в "Система" через "Панель управления" или свойства правой кнопкой на "Мой компьютер". Далее закладка "Оборудование" в ней "Диспетчер устройств".
5. Находим в основной ветке и открываем "IDE ATA/ATAPI контроллеры", там должно быть устройство: "Intel 82801GBM/GHM (IHC7-M Family)". Дважды кликаем по нему, выбираем закладку "Драйвер" и жмем "Обновить".
6. Далее в мастере выбираем следующее: "Нет, не в этот раз" -> "Установка из указанного места" -> "Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер". В следующем окне должен вылезти список стандартных драйверов, но мы жмем: "Установить с диска...", далее "Обзор" и находим папку: "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage\winall\Driver". Из двух файлов выбираем: "iaAHCI.inf" и жмем "Открыть" и "ОК".
7. В появившемся списке выбираем: "Intel ICH7M/MDH SATA AHCI Controller" и жмем "Далее". Пойдет процесс установки. После завершения жмем "Готово". Закрываем свойства контроллера: "Закрыть".
8. !!!А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ, САМЫЕ ВАЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ, НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ!!!
9. Система попросит перезагрузки, закрывайте все нужные проги и жмите "Да" или перезагрузите сами вручную.
10. !!! В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ЗАЙТИ В BIOS, КЛАВИШЕЙ "DEL"!!! В противном случае ноут будет вываливаться с "синим экраном" и перезагружаться, это не смертельно, но пока не поменяете настройки в БИОС, система не загрузиться!
11. В БИОС-е заходим в закладку: "Advanced" и меняем значение параметра: "AHCI Mode" на "Enable"! Далее в закладку "Save & Exit" и выбираем: "Exit & Save Changes" и жмем "Yes"!
12. В принципе все... Система должна корректно загрузиться как обычно! После выполнения процесса входа, система найдет сначала новый контроллер (достаточно долго), потом сразу же жесткий диск и опять попросит перезагрузиться, что и необходимо сделать! До второй перезагрузки драйвер до конца еще не работоспособен.
13. После второй перезагрузки и входа в систему, можете опять залезть в "Диспетчер устройств" и убедиться, что контроллер корректно установлен. В "IDE ATA/ATAPI контроллеры" должен появиться: "Intel ICH7M/MDH SATA AHCI Controller", при этом "Первичный контроллер IDE" и "Вторичный контроллер IDE" должны исчезнуть.
Теперь можете наслаждаться более быстрой и оптимизированной работой жесткого диска!
При загрузке ОС не заметил, но в процессе работы вроде пошустрее стал...
P.S.
1. На Висте необходимо предпринять приблизительно такие же действия.
2. При установке ОС с нуля нужно скопировать разархивированный файлы на дискету или флэшку и успеть нажать F6 для выбора драйвера. (Есено перед этим в БИОСе выбрать AHCI Mode: Enable).
3. Для отката на обычный IDE драйвер, нужно все действия провести в обратном порядке: загрузить ОС, обновить на старый драйвер выбрав из списка, установить его, перезагрузиться, БИОСе выбрать AHCI Mode: Disable, и в принципе все. Система должна будет загрузиться.
4. !!!Собственно при изменении настройки в БИОСе AHCI Mode без предварительной переустановки драйвера контроллера, система будет вываливаться с "синим экраном" и перезагружаться!!! Будьте внимательны! Никаких деструктивных последствий в этом случае не происходит, просто нужно действовать по порядку! В случае появления "синего экрана" при загрузке ОС, проверьте и при необходимости поменяйте: AHCI Mode!
Благодарим -=ВячеслаВ=- с ixbt.com
Bars1
AHCI
« Ответ #7 : 05 Октябрь 08, 20:46:21 »
Большое человеческое СПАСИБО!!! :D
neky
  • neky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 05 Октябрь 08, 22:42:50 »
Не совсем так. Неформатированный видит, с файловой системой RAW. Не видит не разбитый на разделы.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от neky »
Ckala
  • Ckala пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 12 Октябрь 08, 18:12:13 »
C виндой понятно, подготовил, и она работает. А как быть с линуксом? ) Он теперь не грузится )
valich
  • valich пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 13 Октябрь 08, 08:51:14 »
А как это выглядит? Скорее всего ты снес загрузчик, его можно восстановить
MSI Wind U90x -- Ubuntu 9.04 UNR
KeF
  • KeF пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 13 Октябрь 08, 09:17:17 »
Я когда ставил линух (убунту), то сразу сначала в биосе включил AHCI и все встало без проблем.
MSI Wind U90 Win XP SP3 2GB bat 6-cel, Wind U90x Ubuntu 8.10, MSI M900, TDK XS80
Ckala
« Ответ #12 : 13 Октябрь 08, 10:27:20 »
Ну он ошибку показывает. Знающие люди мне объяснили, что дров нету на ACHI SATA в загрузочном ядре. Нужно либо пересобирать, либо заново устанавливать.
valich
« Ответ #13 : 13 Октябрь 08, 22:30:48 »
Что в общем то странно, либо дистрибутив старый. На Ubuntu 8.04 с ванильным ядром нет зависимости от вкл/выкл режима в биосе, как при установке, так и далее в использовании.
neky
« Ответ #14 : 14 Октябрь 08, 00:15:39 »
А если на комплектном SLED врубить ahci, стартанёт? Я так и не понял ,есть ли там эти дрова. А пробовать побаиваюсь, ибо есть некая кривизна в этой сборке.
valich
« Ответ #15 : 14 Октябрь 08, 10:27:56 »
Включал (и потом выключал), на работоспособности не сказывалось. Сильного прироста производительности тоже не наблюдал.
Посмотреть наличие драйвера можно так (выполнить в консоли):
lspci | grep "AHCI"сейчас Ubuntu показывает так:
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7 Family) SATA AHCI Controller (rev 02)если команда не вернет ничего (или в этой строке будет фраза "Unknown device"), значит скорее всего в драйвере нет поддержки AHCI.
Например, мой модуль wifi:
lspci | grep "8199"выдает
02:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Unknown device 8199 (rev 22)соответственно смотрю ядро:
uname -rи вижу:
2.6.24-21-generic
как известно поддержка этого устройства предусмотрена только в ядре 2.6.27, соответственно сижу и жду новых дистрибутивов.
-Agressor-
  • -Agressor- пока не имеет никакого влияния.
Re: AHCI
« Ответ #16 : 16 Январь 09, 20:28:24 »
не распаковывается архив, говорит что система не удовлетворяет минимальным требованиям, это как?   даж турбо включен  :?:
ymgeras
  • ymgeras пока не имеет никакого влияния.
Re: AHCI
« Ответ #17 : 16 Январь 09, 22:00:43 »
Цитата: "-Agressor-"
не распаковывается архив, говорит что система не удовлетворяет минимальным требованиям, это как?   даж турбо включен  :( е
UU2JJ
  • UU2JJ пока не имеет никакого влияния.
    • http://crimea-board.info/uu2jj/index.htm
Re: AHCI
« Ответ #18 : 17 Январь 09, 02:14:30 »
Да все прекрасно распаковывается! Даже в автономном-батарейном режиме! А нехватает не ресурсов железа - а Вашей господа квалификации! И поэтому на предыдущей странице, автор инструкции - первыми строчками правильно обозначил, цитирую:
UU2JJ
Re: AHCI
« Ответ #19 : 17 Январь 09, 08:54:48 »
to Agressor, to ymgeras
Если мой предыдущий пост Вас так и не остудил, и Вы осознанно рветесь в бой, вот здесь http://http://crimea-board.info/uu2jj/IntelMatrixStorage.rar я выложил извлеченный пакет, надеюсь уж WinRAR то распакуете?  :mrgreen:
vapod
  • vapod пока не имеет никакого влияния.
Re: AHCI
« Ответ #20 : 17 Январь 09, 12:32:31 »
UU2JJ, я также сталкивался с невозможностью распаковки при использовании параметра ("дефис а"), но всё замечательно распаковалось когда в качестве параметра команды использовал /a ("слэш а"), т.о. команда у меня выглядела так: iata82_cd.exe /а.
UU2JJ
Re: AHCI
« Ответ #21 : 17 Январь 09, 19:44:37 »
Цитата: "vapod"
Я также сталкивался с невозможностью распаковки при использовании параметра ("дефис а"), но всё замечательно распаковалось когда в качестве параметра команды использовал /a ("слэш а"), т.о. команда у меня выглядела так: iata82_cd.exe /а.
Да спасибо! У меня нет комментариев, я только выделил жирным курсивом нить, которая была у наших друзей рядом...  :)
ymgeras
Re: AHCI
« Ответ #22 : 18 Январь 09, 15:43:01 »
Если мой предыдущий пост Вас так и не остудил, и Вы осознанно рветесь в бой, вот здесь http://http://crimea-board.info/uu2jj/IntelMatrixStorage.rar я выложил извлеченный пакет, надеюсь уж WinRAR то распакуете?  :P Более продвинутых товарищей привлекал,но все равно выдает ошибку.Дословно: Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечения.Установка будет прекращена. :evil:
UU2JJ
Re: AHCI
« Ответ #23 : 19 Январь 09, 13:46:07 »
1. Ну а каким боком здесь SP3, это еще раз к слову - о "квалификации" и "продвинутых товарищах"...  :)  )   После установки в программах появится вот такой баян, как на фото, но уж он-то Вам никогда не понадобится, это точно!  :mrgreen:
-Agressor-
Re: AHCI
« Ответ #24 : 19 Январь 09, 14:02:53 »
я конечно не программер, но с командной строкой совладь могу,   ругательство происходило именно на параметр -а,  спасибо за архив  :vo:
UU2JJ
Re: AHCI
« Ответ #25 : 19 Январь 09, 14:45:41 »
Да нема за что, просто время свободное было, в связи "нелетной погодой", пользуйтесь на здоровье...
-Agressor-
Re: AHCI
« Ответ #26 : 25 Январь 09, 16:17:53 »
спасибо все встало и заработало.  из нестандартый вещей был только  изначально стандарьный макрософтовский драйвер   контроллера, не интеловский.   разницы в скорости работы пока не ощутил, однако  звук явно поменялся,  теперь  грызет   так же как домашний стационарный, тихо но отчетливо  :D
раньше было как то беззвучно почти
GZep
  • GZep пока не имеет никакого влияния.
Re: AHCI
« Ответ #27 : 28 Январь 09, 02:30:19 »
все нормальные ОС работают с ahci. Винда - регресс
