Автор Тема: Проблема с K9N Neo V3  (Прочитано 7354 раз)
snakes
  • snakes пока не имеет никакого влияния.
    • http://servak.my1.ru
« : 28 Сентябрь 08, 02:22:37 »
И так у меня материнка K9N Neo V3 прошитая под A7369NMS.30B и проц стоит AMD Socket AM2+Athlon PHENOM  X4 9550 2.20GHz/1800MHz/2048Kb Box (95W).
Дело в том,что комп включаю-включается,а на экране не какой реакции,что это может быть.И еще биос уже прошил,выше написано какой,может быть из-за питания,блок питания стоит на 350 w. Подскажите что может быть за проблема.И сколько вообще какой надо блок питания для такого проца?
neky
  • neky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 28 Сентябрь 08, 03:22:25 »
По таким симптомам всё что угодно, вплоть до того, что не подключили монитор или питание в плату забыли ткнуть. Работало с таким конфигом раньше или с самого начала нет? Огоньки на системном блоке горят хоть какие-нить?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от neky »
snakes
« Ответ #2 : 28 Сентябрь 08, 04:53:07 »
По поводу видяхи все норм,стары проц вставлял работал на ура.А с новым при включение на мониторе ни чего не отображается.Мне кажется тут или мать не подходит или питания не хвотает,вот и думаю вообще на 4 ядерки сколько блок питание должен быть?
VoodooHaker
  • VoodooHaker пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 28 Сентябрь 08, 11:10:14 »
В зависимости какая у тебя видяха, может и питания не хватает!
И я как понял на процессоре по проще все нормально, тогда под этим процессором  обнови биос до последней версии, а то что не понятно что это у вас за версия биоса прошита http://http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=1244
И еще желательно полностью код процессора выложить
кстати вот перечень поддерживаемых процессоров на эту мамку
http://http://global.msi.com.tw/index.php?func=prodcpu2&prod_no=1244&maincat_no=1#menu
вашего процессора здесь нет :!:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от VoodooHaker »
snakes
« Ответ #4 : 28 Сентябрь 08, 17:02:39 »
Видяха джифорс 8500,а мать не могу прошить под этим процем,т.к. он его да же не загружает....я вот и думаю,проблема в мамке или в питании,так как слышал,что надо где-то 500 W,но пробывал отключать видюху,тупа на питание был жесткий и проц,но все равно тот же эфект...так что видимо мать?
И еще эфект загрузки с этим процем такой же как и загрузка компа вообще без проца.Помоги те пожалуйста,что делать?
neky
« Ответ #5 : 28 Сентябрь 08, 18:02:01 »
snakes, Вам тонко намекнули, что Ваша плата не поддерживает Phenom вообще, никакой.
FanBoy
  • FanBoy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 28 Сентябрь 08, 19:19:10 »
С пол года назад  в этом списке:
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... _no=1#menu
100% были 95W модели Phenom, правда для их поддержки нужны были beta-биосы 3.0х . Насколько я помню, для 9500\9600 нужна версия BIOS'a 3.0A\3.0B, а вот уже для 9550\9650\9750 - начиная с 3.0К (сказать можно тут: http://www.planetamd64.com/index.php?showtopic=35564 )
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от FanBoy »
snakes
« Ответ #7 : 28 Сентябрь 08, 20:11:47 »
Я же объясняю,что прошил его под 3 версию,но эфекта все равно не какого и кстати еще один вопрос.После прошивки при каждой загрузке (перед виндой)выскакивает текст с нажатием клавиш ф1 и ф2 (типо ф1-загрузка биоса),(ф2-че то та дефаулт) как их вот убрать чтобы не выскакивала?
FanBoy
« Ответ #8 : 28 Сентябрь 08, 20:35:20 »
Ты прошил  A7369NMS.30B  - это версия 3.0В т.е. только для 9500\9600. А у тебя 9550, под него нужен более новый БИОС.
Чтоб не вылазило F1,F2 нужно настроить после очистки CMOS BIOS
snakes
« Ответ #9 : 28 Сентябрь 08, 21:16:35 »
Подскажи какой именно надо биос и где взять его.
после очистки CMOS BIOS -это как?
FanBoy
« Ответ #10 : 28 Сентябрь 08, 21:33:36 »
Тут: (5 пост, для скачивания нужно зарегистрироваться) http://www.planetamd64.com/index.php?showtopic=35564 качай v3.0N
Такое происходит когда BIOS сбрасывается перемычкой или прошивкой. Будет вылазить пока не поменяешь несколько параметров, хотябы дату и время.
snakes
« Ответ #11 : 29 Сентябрь 08, 02:07:39 »
Цитата: "FanBoy"
Все равно вылазит.
Я из-за этого не могу поставить активный раздел,чтобы установить винду или прошить биос :(
neky
« Ответ #12 : 29 Сентябрь 08, 15:32:02 »
Т.е. Вы выставили в биосе и время, и дату, и всё равно вылазит? Если так, укажите точно, что именно пишет.
snakes
« Ответ #13 : 01 Октябрь 08, 03:35:16 »
FanBoy
« Ответ #14 : 01 Октябрь 08, 15:44:09 »
Прошей BIOS поновее
snakes
« Ответ #15 : 02 Октябрь 08, 19:01:20 »
Цитата: "FanBoy"
Прошей BIOS поновее
Все равно выскакивает
FanBoy
« Ответ #16 : 02 Октябрь 08, 21:13:28 »
Может батарейка сдохла? Попробуй вытащить ее на пару минут (а лучше вообще поменять) и потом настроить BIOS.
snakes
« Ответ #17 : 02 Октябрь 08, 21:17:26 »
С батарейкой все норм,вытягивал,вставлял,а вот по подробнее за настройки в самом биосе,что именно искать и что выставлять? Если не тяжело дай свой моб тел.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #18 : 03 Октябрь 08, 10:21:37 »
Поиск по форуму опять не работает :(
пользуемся гуглом, поиск по сайту
 ║                   AMI Firmware Update Utility  Ver.4.08                                           ║
 ║      Copyright (C)2006 American Megatrends Inc. All Rights Reserved.          ║
 ║ Usage: AFUDOS <ROM File Name> [Option 1] [Option 2]...
 ║           or
 ║        AFUDOS <ROM File Name> <Command>
 ║           or
 ║        AFUDOS /M<Mac Address>
 ║           or
 ║        AFUDOS /L0 or /L1
 ║ Commands:
 ║         /O - Save current BIOS into file
 ║         /U - Display ROM file's ROMID
 ║ Options:
 ║         /P - Program main BIOS image
 ║         /B - Program Boot Block
 ║         /N - Program NVRAM
 ║         /C - Destroy CMOS checksum
 ║         /E - Program Embedded Controller Block
 ║         /K - Program all non-critical blocks
 ║        /Kn - Program n'th non-critical block only(n=0-7)
 ║         /Q - Silent execution
 ║    /REBOOT - Reboot after programming
 ║         /X - Don't Check ROM ID
 ║         /S - Display current system's ROMID
 ║        /Ln - Load CMOS defaults:(n=0-3)
 ║ L0: Load current optimal
 ║ L1: Load current failsafe
 ║ L2: Load optimal from ROM file
 ║ L3: Load failsafe from ROM file
 ║         /M - Update bootblock MAC address if it exists
 ║ Example: /M1234ABCD will update MAC to 1234ABCD
 ║         /R - Preserve ALL SMBIOS structure during NVRAM programming
 ║        /Rn - Preserve SMBIOS type N during NVRAM programming(n=0-255)
 ║ Example: Use '/R0 /R11' will preserve type 0 and 11 if
 ║ they exist.
прошейте с ключом /C если не поможет, то с ключом /L0 или /L2
такая проблема уже была и благополучно решилась прошивкой с L0 или L2
alphatrigger
  • alphatrigger пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с K9N Neo V3
« Ответ #19 : 27 Ноябрь 08, 16:55:51 »
а че делать если мать вообще не заводится, т.е. при включении кулер работает и всё, и как говорится "план перехват результатов не принес" (замена поочередно ВСЕХ комплектующих результатов  не дало) можно хоть что-то сделать?
