Автор Тема: Замена Жесткого диска на MSI U100 на 320 GB  (Прочитано 28507 раз)
avontime
  • avontime пока не имеет никакого влияния.
Добрый день ребята !!! Вот купил MSI U100 и не нарадуюсь что его взял. Поставил на него еще 1 Гиг оперативки, вот теперь хочу поменять жестий диск, разобрал нетбук, но не смог снять жесткий диск. такое впечатление что его болты снизу держат, с боков болтов не вижу. Помогите разобраться, как заменить жесткий, не повредив плату.Заранее спасибо.
MaG
  • MaG пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 26 Сентябрь 08, 22:25:38 »
Открути винт модуля WiFi, приподними его. Под ним винт крепления ж.диска.
WIND U100-005RU(black)WinXP. RAM(1GB-int+1GB-ext Kingston667MНz) HDD(320 Гб Scorpio Blue WD3200BE VT) BIOS1.0B (патч FNF11_BIOS_10B)
Wind_owner
  • Wind_owner пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 27 Сентябрь 08, 20:43:07 »
в разделе faq посмотрите. должа быть ссылка на видео по разборке винда. я как там делал.
avontime
« Ответ #3 : 29 Сентябрь 08, 12:03:21 »
Спасибо большое ребята !!! получилось! поменял HDD на 2.5" 320Gb FUJITSU MHZ2320BH (8Mb, 5400rpm) SATA работает прекрасно и не трещит как раньше.
s35
  • s35 пока не имеет никакого влияния.
Help
« Ответ #4 : 03 Октябрь 08, 12:25:32 »
а где пошаговый фак, подскажите, по полной замене винта с переносом системы, на новый через USB-карман,  акрониксом (даже нее знаю как выглядит) и т.п. Заказал сегодня винт на 320 + карман. хочу вечером проапрейдиться, а никогда не переносил систему таким образом.
MaG
« Ответ #5 : 03 Октябрь 08, 13:21:17 »
Сам недавно поставил новый НДД на 320ГБ, использовал Acronis True Image. Основные моменты могу рассказать.
1. Установил новый диск во внешний бокс, подключил к ноуту. Система должна сообщить об обнаружении и подключении нового устройства. Новый неотформатированный диск скорее всего не будет виден в Мой Компьютер.
2. Средствами Виндовс отформатировал винт (походу необязательная операция, можно прогнать для уверености, что винт рабочий). Мой компьютер - (правый клик) - Управление - Управление дисками - Форматирование (второго диска)
3. Запустил программу Acronis True Image. Выбрал режим клонирования. Задал: источник - Старый диск/винт, приемник - Новый.
4. Задал режим клонирования: один к одному (тут возможны варианты, просто так проще. Расширить и добавить логические разделы удобнее позже, по мере необходимости).
5. Запуcтил процесс клонирования..... Дождался окончания процесса.
6. Выключил ноут, снял батарейку. Снял нижнюю крышку с ноута, открутил винт модуля вай-фай, приподнял его.
7. Открутил винт крепежа ж.диска, снял диск. Переставил крепеж со старого диска на новый, Установил новый диск в ноут. Всё собрал.
8. Включил. Система должна загрузиться точно также, как и со старым диском, один к одному.
9. Изменение размеров разделов и добавление новых с помощью программы PQ Partition Magic или аналогичных, можно сделать и позже, главное перенести систему на новый ж.диск.
Если вопросов не возникнет и всё получится, можно будет запостить в ФАК.
sovation
  • sovation пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 03 Октябрь 08, 15:05:54 »
а не проще поставить хард и установить с прилагаемого диска виндоузь?
че народ всегда велосипед изобретает? все равно резак пригодится
MaG
« Ответ #7 : 03 Октябрь 08, 15:42:40 »
И поиметь сразу два гемороя на одну оопу? Купить  внешний привод намного дороже, чем внешний бокс, тем более что бокс уже заказан. И второе, система с диска встанет нулевая, то есть придется убить пару дней на приведение ее в рабочее состояние. А клонирование перенесёт настроенную систему один к одному, и можно будет просто продолжить работу. Впрочем, каждый выбирает велосипед со своими любимыми гемороями.
Внешний привод конечно пригодится, но еще не скоро, тем более, что есть привод на стац. компе. А внешний бокс пригодится сразу после замены ж.диска, для установки в него освободившегося 80ГБ винта, получится симпатичная компактная USB-дискетка на 80 ГБ!!!
s35
« Ответ #8 : 03 Октябрь 08, 17:56:59 »
Цитата: "MaG"
Спасибо!!!! Пока все понятно. попробую. Вообще уже стал думать, может поставить на новый Висту, поиграться, если не понравится - снести и тогда отклонироваться со старого.
lctr
  • lctr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 03 Октябрь 08, 20:03:50 »
при наличии сети и акрониса (энтерпрайз) можно обойтись и без бокса:
На стационарном компе ставим Акронис PXE сервер, грузим винд с сетевухи, создаем образ исходного диска с сохранением в сеть, меняем винт, грузимся по сети, восстанавливаем образ.
Вуаля!
s35
« Ответ #10 : 05 Октябрь 08, 13:45:52 »
поставил на 320. немного правда пришлось повозиться. запустил True Image, попробовал сразу изменить пропорции разделов на новом диске. выскочила ошибка непонятно почему. попробовал так, чтобы  сохранились старые пропорции. получилось. далее с помощью partition magic изменил пропропорции на новом диске. получилось. вставил новый винт в WIND. не увидел диска D:. не стал мудрить, а просто с помощью того же partition magic сооздал раздел и скопировал данные со старого диска.
Dust
  • Dust пока не имеет никакого влияния.
Re: Замена Жесткого диска на MSI U100 на 320 GB
« Ответ #11 : 17 Ноябрь 08, 15:29:41 »
ребят, подскажите чета я подзапутался с моделями
320Gb WD 2.5' (WD3200BEKT)
320Gb WD 2.5' (WD3200BEVT)
300Gb FUJI 2.5' (MHX 2300BT)
 320 Gb Fujitsu-Siemens MHZ2320BH 2.5" slim
 в чем между ними разница что у фуджиков( помимо объема) что у ВД? цена почти в два раза -кэш или скорость?
 и что за слим винч? первый раз с таким сталкиваюсь
gddr5
  • gddr5 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 17 Ноябрь 08, 21:27:42 »
тоже сперва порывался винт махнуть(ну типа видео всякого накидать поставить пару линей). а потом прикинул, что для моих нужд болше винт в усб коробке канает. а линя одного всё-таки поставил - места ещё навалом осталось и главное винт-то уже куплен и стоит в усб-коробке, а вот не охота стало вдруг его внутрь пихать и всё тут(винт покупался для установки во взрослый бук вместо 120-ки) просто не могу придумать зачем там иметь так много места. сорри май имхо.
MaG
« Ответ #13 : 17 Ноябрь 08, 21:44:05 »
Ну так всё ещё впереди)))) На винте много места не бывает. Через полгода, ну год 80ГБ точно не хватит. А для ЮСБ-дискетки как раз эти 80ГБ вполне нормально. Так что имеет смысл поменять диски местами.
Olte
  • Olte пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 21 Ноябрь 08, 06:06:03 »
На стационарном компе можно все склонировать.
Схема такая:
1.  Программой `Acronis True Image`(подходят версии от 9 и выше) создаем загрузочный CD, а еще лучше загрузочную флешку (если конечно стационарный комп поддерживает загрузку с USB.
2. Запихиваем загрузочный CD (USB) в стационарный комп.
3. Проверяем загружается ли комп с приготовленного загрузочного устройства `Acronis True Image` (для этого соответствующей клавишей, обычно это F2,F18,F11,F12 вызываем меню выбора устройств загрузки. Если такого вдруг нет - выставьте устройство загрузки в BIOS-се вашей материнская платы)
3. Все выключаем.
4. Обнимаем батарею (комнатную) - для сброса статики с пальцев.
5. Теперь выкручиваем из MSI его 2.5` винчестер и спокойно включаем его на стационарный комп в свободный SATA разъем.,  SATA питание от стационара тоже подходит. Если вдруг нет нужных SATA шнуров можно временно подключить MSI HDD вместо DVD рома.
6. Включаем стационарный комп и ранее выясненным способом загружаемся с загрузочного диска  `Acronis True Image`.
7. Делаем клон системы с родного MSI 80GB
8. Подключаем 320 и разворачиваем туда готовый клон (читал уже на 500Gb двухпластинные сделали)
9. Забиваем 300 Гигов правильными фильмами :like:
Кстати можно вообще обойтись и без стационарного компа, и даже без USB кармана. Ведь MSI Wind умеет грузится с флешки, а значит достаточно иметь:
а) Флешку от 8GB
б) `Acronis True Image` (v 10 точно подходит), вероятно подойдут и v9, v11
Теперь:
1. Устанавливаем на MSI `Acronis True Image`
2. Создаем загрузочную флешку.
3. Делаем клон готовой MSI системы и копируем его на флешку
4. Нежно обнимаем батарею (комнатную).
3. Устанавливаем новый HDD и разворачиваем на него с флешки клон системы.
GZep
  • GZep пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 24 Ноябрь 08, 21:58:19 »
привет. ребят какую модель посоветуюте и куда вы деваете старый винт?))
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #16 : 24 Ноябрь 08, 22:13:53 »
Имхо, Hitachi или Samsung. Первые хоршо сбалансированы по всем параметрам, вторые, судя по тестам, дают хорошие результаты в части энергопотребления. Предыдущий винт  -  во внешний бокс.
GZep
« Ответ #17 : 24 Ноябрь 08, 22:17:21 »
а цены какие средние получатся на привод и бокс?
tim415
  • tim415 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 24 Ноябрь 08, 22:20:55 »
Пробовал ставить Сигейт 320Мб на 7200 оборотов. Не прижился. Когда включаешь ноут с родным диском (там фуджик), то иногда не поймёшь даже - он заработал или нет - настолько всё тихо. А сигейт шумит. Явный гул. При этом стрекочет головками тише, но вот постоянный шум при работе слышен, особенно ночью.
karina
« Ответ #19 : 24 Ноябрь 08, 22:56:18 »
Если бокс usb, то хороший обойдется рублей в 700-800, если usb+firewire - 1200 и выше.
Olte
« Ответ #20 : 25 Ноябрь 08, 02:25:34 »
привет. ребят какую модель посоветуйте
Hitachi и WD.
Недавно закупался 2.5` 250-тками, после долгих выбираний взял такие
Hitachi HTS542525K9SA00``0A53329`(250gb/8мб,5400об,24-36гарантии,2-ве пластины)[~100$]
WD Scorpio WD2500BEVS`(250gb/8мб,5400об,24гарантии,2-ве пластины)[~100$]
WD по опубликованным в inete тестам выходят быстрее, но более прожорливые.
  Если надете двухпластинную 320-ку этих серий - берите смело. Трехпластинные тоже наверное подойдут, но они чуть толще, чуть шумнее, чуть больше греются и чуть менее надежнее.
Samsung не советую, поскольку часто имею дело с их стационарными соратниками (на 3.5`), и последние года полтора их качество совсем никакое (вот тут высказывался по этому поводу  :fu: http://http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:32229-64#2453). Из этого конечно не следует что и на 2.5` Самс клепает такой же атстой... но я бы не рисковал.
MaG
« Ответ #21 : 25 Ноябрь 08, 14:38:46 »
Жесткий диск (привод - это обычно все-таки СD/DVD-привод) брал за 2727 руб.($101) в Никсе, WD-320ГБ.
Бокс USB-SATA в компьютерном магазине взял за 338 руб.
GZep
« Ответ #22 : 25 Ноябрь 08, 17:56:28 »
спасибо всем большое за инфу... MaG, если не трудно, напиши в личку(если ты из Москвы) в каких магазинах брал и какие модели... очень был быблагодарен... :vo:
MaG
« Ответ #23 : 25 Ноябрь 08, 20:57:43 »
Ж.диск (320 Гб Scorpio Blue WD3200BE VT) заказывал в Никсе (Москва), сейчас там их нет, что есть, посмотри:
http://www.nix.ru/price/nix440.html   Бокс брал в магазине, у себя в Омске.
С)))
  • С))) пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #24 : 24 Январь 09, 16:40:28 »
а кто менял оперативу на 2 гб? сколько стоит и можно ли самому ее поменять?
s35
« Ответ #25 : 24 Январь 09, 16:50:25 »
запросто. откручиваешь заднюю крышку и вставляешь планку на 1 гиг. делов - на 2 минуты. я вначале сдуру купил на 2 гига планку - не пошла. сдал и взял на 1 гиг.
dzed07
  • dzed07 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 25 Январь 09, 10:07:46 »
a 500ку кто-нить пробывал ставить?
TGM
  • TGM пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #27 : 25 Февраль 09, 12:49:01 »
Видео. Установка оперативной памяти и замена винчестера в MSI Wind.
Без коментариев. И так все понятно.
смотрим http://netbooknet.ru/%d0%b2%d0%b8%d0%b4 ... b8-%d0%b8/
gddr5
« Ответ #28 : 29 Апрель 09, 22:38:55 »
недавно поставил WDC WD4000BEVT-00ZAT0  вместо родного. никакой разницы (кроме объёма) не заметил. штатный был , видимо, из той же линейки. при покупке сравнивал прежде всего энергопотребление и цену. купленный раньше самсунг , судя по надписям на наклейках, не меньше чем в 1.5 раза прожорливей. быстродействие  при установке в сабж с самсунгом не сравнивал ибо лениво, да и некогда.
texnolog
  • texnolog пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #29 : 30 Апрель 09, 19:34:38 »
Да, 500Гб хард встает отлично! Поставил WD5000BEVT на двух пластинах, по сравнению с предыдущим Сиагейт 320Гб, меньше шумит, меньше хавает энергии, и почти совсем не греется! ВЕСЧЬ!!! Рекомендую всем.
MSI Wind U90 2Gb RAM, 320Gb HDD, BT int.
ymgeras
  • ymgeras пока не имеет никакого влияния.
Сначала поставил WD320BEVT,не очень понравилось,слишком часто раздаются щелчки,поменял на WD500BEVT,очень нравится почти не щелкает,работает тише и по ощущениям быстрее :D
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
Энергопотребление не повысилось заметно?
gddr5
Я тут недавно менял свою дефолтную вд 80-ку на 400-ку с теми же буквами.Скорости, субъективно, не прибавилось и не убавилось. В винде глянул на градусник и офигел. Температура без нагрузки у винта за 40 шкалит без нагрузки. с нагрузкой к 50 тянется. Жаль штатный не мерял. Скоро померяю, так как сегодня воткнул его назад. Сподвигло на обратный чейнж стрекотание головок при парковке ( в мандриве). У штатного победил правкой laptop-mode.conf http://pingvinoff.net/2008/09/18/saving-hdd-of-laptop/ (у себя делал только CONTROL_HD_POWERMGMT = 1 и перезапуск service laptop-mode restart) . С 400-кой не вышло(не понял почему),
з.ы. Да ещё трабл после переноса оси возник с инициализацией симки в той же мандриве. Сначала не врубился почему ппп не соединяется. Танцы с бубном привели к запросу симкиного пина(сбился со счёта  в который раз). Дальше всё нормализовалось.
neky
  • neky пока не имеет никакого влияния.
gddr5
Вообще-то, это не такая уж ужасная температура.
gddr5
да я вообще-то не сильно испугался этой температуры, хотя во взрослом асусе винт даже под нагрузкой холоднее - не больше 40 градусов(там какой-то фуджитсу по-моему), я в основном из-за парковки хардровых головок(не хочется хоронить винт раньше времени)
neky
gddr5
Существует мнение (например, разработчиков этого HDD), что это, наоборот, продлевает срок службы винчестера:)
gddr5
Предпочитаю считать, что чем меньше дёргается механика, тем жестяк дольше проживёт. Я аккуратно с железками обращаюсь и со стола их не роняю(тем более работающие). На ходу в машине тоже нотер не юзаю, так что парковку я вырубил. А количество парковок(гарантированное) тоже не резиновое. Так что своё мнение мне кажется вполне обоснованным.
glushitel
  • glushitel пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #37 : 30 Сентябрь 10, 00:39:51 »
подскажите а такой винт подойдет к U-100?HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate Momentus 7200.4 <ST9500420AS> 2.5" 7200 rpm 16Mb
Заранее спасибо!
bori
  • bori пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #38 : 04 Октябрь 10, 00:54:46 »
WDшки получше будут. Потребляемый ток у них 0,55а. И скорость 5400. При больших параметрах будет акум быстрее разряжаться и увеличится нагрузка на мосты
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти
