Автор Тема: Проблема с MSI P35 Platinum Combo  (Прочитано 1762 раз)
Ivan01983
  • Ivan01983 пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Сентябрь 08, 20:09:47 »
Проблема с абсолютно новым компьютером
При нажатии на кнопку Power начинают работать все кулеры на компьютере но он не включается проходит 2-3 секунды, потом кулеры останавливаются как будто комп выключен и через 2-3 секунды комп запускается уже нормально...
мама MSI P35 Platinum Combo, БП Thermaltake PurePower RX 600W W0144RE
БП уже менял, не помогло...
процессор Е8400 Core 2 Duo, видео MSI Radeon HD3850, память DDR2 kingston 800...
Ещё одно странное наблюдение что после включения компа USB устройство уже подключенное к нему (до самого включения) не видится системой...
в моем варианте это ADSL модем на старом компе он отлично работал... а тут видно что на него даже питание не подается... приходится вынимать с разъема его и включать по новой в другой, тогда всё работает и модем определяется и работает отлично... правда это было всего 2 раза (комп всего 2 дня у меня)
Подскажите пожалуйста как решить эту проблему и чем этот глюк чреват в будущем или это неопасно? Может есть смысл поменять мамку на такую же или на какую-нибудь похожую модель? сам просто не собирался комбо брать но обычной платинум неоказалось в магазине...
Заранее благодарю)
Edwin
  • Edwin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 27 Сентябрь 08, 16:41:32 »
Другие темы лень почитать?
Это абсолютно нормальное явление - система просто определяется с параметрами.
Сорри, но не вижу смысла в этой строчке...
Ivan01983
« Ответ #2 : 28 Сентябрь 08, 11:18:49 »
Темы читал... насколько понял комп так должен включаться после отключения БП, а не после каждого ресета, самое странное для меня то что он когда как включается из 6 ресетов выдал 2 раза норм загрузку 4 раза вышеописанную, а не сам факт такого включения)...
USB тоже то работает то нет... один раз модем просто во время работы вырубился и всё пришлось переключить его на другой порт, попробовал с флешкой та же фигня при включении или ресете тоже то видит то нет...
Вчера посидел за компом за 6 часов он 2 раза сам вырубился и врубаться не хотел ни под каким соусом помогал только перерыв около 5 минут... вечером включил выключил питание кулеров 3 раза и только потом врубился норм...
В BIOS вроде лишнее вырубил...
