Автор Тема: Win XP на MEGABOOK VR321X (продолжение....)  (Прочитано 10054 раз)
razum-2008
  • razum-2008 пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Сентябрь 08, 10:42:50 »
Всем привет! Как бы это ни было смешно - не могу поставить XP на этот бук. Перепробовал все кроме подсовывания дров на САТА с усб-флоппи. Подсовывал драйвера в дистриб винды, всякие разные и родные и не очень, и рекомендованные на каком-то из местных постах..., ковырялся в биосе, если это можно им назвать - там нет практически никаких настроек.... Но здесь усиленно рекомендовали убирать винт из загрузки - все не помогло!!!! Пробовал разные дистрибы и Зверя и голые винды.... Знакомый купил такой же - сказал установил винду без проблем с ДВД "Фуцк ю Билл", у меня пока этой винды нет... но уже прошло 3 дня а продвижений нет. На всех форумах пишут о проблемах с установкой, которая решается чудесным способом (в биосе галочка, диск с 2004 года? чем-то форматнуть, фдиском и фсе, партишином и фсе, ахронисом и фсе, .... вроде все перечислил). Все прекрасно понимают что это чушь какая-то... Сейчас имею 1 логич диск в фате, кучу дистрибутивов, и сата дров. Кто-нибудь помогите, узнать в чем именно (!) адекватная причина проблемы....
P.S. C какого-то диска Хакера пробовал поставить Висту.... она-@ ставится..... и винт @ видит.... @@@@, пробовал убунту - не хочет, согласен уже на любую винду кроме Висты канешна.....
P.P.S. 1. А есть ли варант поставить 98-ую винду?
          2. Какой все-таки драйвер на сата подпихивать??????
Качал отсюда http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1347
Потом подсовывал в дистриб файлики из папки ViaStor/driver/ide/nt5
Iliya^
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 08, 11:46:00 »
боюсь что найти для 98 драйвер еще сложнее будет чем для ХР к томуже там прикрутить его в 10 раз сложнее будет...
Драйвер для похожего бука в свое время находил на сайте VIA...
razum-2008
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 08, 11:55:16 »
Есть такая ссылка с дровами на ВИА, но какой из них выбрать?
http://www.viaarena.com/default.aspx?Pa ... CatID=1180
Только что поставил Висту - все работает, ну не считая что она не активированная :-)
Но тем не менее хочу XP!!!!
razum-2008
« Ответ #3 : 25 Сентябрь 08, 14:17:01 »
Возможно ли установить XP с образа винды записанного на другой машине????
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #4 : 25 Сентябрь 08, 22:25:46 »
Возможно. только осторожно, не всегда получается. Нужно чтобы все утсройства были стандартными, драйвера не ставить.
razum-2008
« Ответ #5 : 26 Сентябрь 08, 08:17:36 »
А чем лучше образ делать? Акронис пойдет, да и образ чего делать (логического диска, винта, системных файлов....), нужна же загрузочная запись или загрузчик от акрониса может сам что-нить сделать?
И еще нашел усб-дисковод: - копирую дрова, а он мне - не найден TXTSETUP.OEM.... я искать - а там оказывается кроме файликов с дровами надо еще и прописать самому TXTSETUP.OEM, а может еще что?
razum-2008
« Ответ #6 : 26 Сентябрь 08, 13:30:39 »
Как один из вариантов, будет ли работать адекватно Виста на таком ноуте (хотя бы плейер, офис, кад-системы) или это будет борьба с тормозами????
Еще один вариант: сунуть винт в стационарный комп (системный блок) и попробовать установить XP (без установки дров), подойдут ли разъемы, возможен ли такой вариант?
Вариант с усб-флопом: что на него копировать, какие дрова и откуда. Эверест написал под ливсиди,  "Чипсет системной платы VIA P4M900". Я так понимаю дрова на САТА искать под этот чипсет? Но вроде VIA_HyperionPro_V511B должно подойти, если да, то беру файлы из ViaStor/driver/ide/nt5 и копю на дискету, вновь устанавливаемая винда пишет отсутствует файл TXTSETUP.OEM. А почему он отсутствует, в архиве гипериона таких файлов 3 (три): "/VIA_HyperionPro_V511B\drvdisk\AMD64\txtsetup.oem" (отпадает, так как на 64)
"/VIA_HyperionPro_V511B\drvdisk\i386\txtsetup.oem" (WinSRV2003)
"/VIA_HyperionPro_V511B\drvdisk\txtsetup.oem" (XP/SRV2003, 2k, NT4)
Внутри этих файлов написано "VIA V-RAID Controller Series", что это значит, что эти дрова под Рэйд или это подразумевается сата? Если это для рэйда, то где искать под САТА?
Помогите, оч прошу!!! Очень надо сегодня до вечера завести машину - завтра в дорогу не с чем ехать....
razum-2008
« Ответ #7 : 26 Сентябрь 08, 13:34:40 »
TO Karina: Если можно поподробнее насколько осторожно это делать? Как осторожно это делаете вы?
razum-2008
« Ответ #8 : 26 Сентябрь 08, 14:06:55 »
Как вариант - станет ли 2000 винда? или такая же проблема с дровами??? Почему Виста ставится без проблем?
razum-2008
« Ответ #9 : 26 Сентябрь 08, 21:43:45 »
Побаловался с Акронисом - не хочет (делал образы и подпихивал). пробовал копировать МБР и бут сектора с голой винды на ноут - не хочет.
Подключил винт с ноута к системнику (разъемы одинаковые, спасибо за подсказку :-)), очень спешил - результат ноль, то синий экран, то файл с сиди-диска не может прочитать, то просто виснет.... может дистриб плохой - больше времени пробовать нет.... попробую еще дня через 2....
Iliya^
« Ответ #10 : 27 Сентябрь 08, 00:05:21 »
Так оно всеравно не загрузится если драйвера в ней н ебудет от контроллера бука к томуже если так ставить то ACPI не поставится или поставится криво
Sergey1953
  • Sergey1953 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 27 Сентябрь 08, 11:32:08 »
Да, с этой машиной много проблем. Действительно, моя машинка тоже изначально не желала загружаться нормально с DVD. Поэтому взял внешний USBишный DVD, поставил на него загрузочный диск с PartitionMagic и WXPSP2.
При включении установил загрузку с него и ... Все пошло отлично.
Сначала снес все разделы, разбил и отформатировал по своим потребностям, а затем запустил установку Винды.
Все!
Оюшминальд
  • Оюшминальд пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 27 Сентябрь 08, 14:22:56 »
Прочитал все сказанное об установке ХР, и перепробовал это. Получив нулевой эффект решил попросить помощи.
  Итак. Есть ноутбук VR321X (9S7-131411-018), USB флоппик и драйвера. Сколько каких драйверов не подгружал - сначала выдает, что драйвер старый и лучше загрузить стандартный. Какой бы вариант не выбрал получал дежурную фразу:"Жёсткий диск не найден".
  Нашёл сборку Game Edition-2008 v1.0.0+Sata HDD drivers софт. Встала легко и просто без всяких дополнений. Значит не все так плохо. Только вот не хотелось бы ограничивать себя ею.
   Понимаю, что ответ где-то рядом, но отсутствие знаний не позволяет увидеть его.
razum-2008
« Ответ #13 : 28 Сентябрь 08, 12:49:05 »
1. Привет всем железокопателям и софтостроителям..... Хочу сказать что виста на этом буке практичеси даже работает, только некоторые проблемы с дровами, но работать в принципе можно (в оценке производительности показывает 1.0 - хуже нет :-)), ставил 2007 офис, все функционирует адекватно (я не имею в виду аэро, так как все настройки понтов убил сразу, я имею в виду функционирование компьютера). Но виста - не вариант....
2. Один человек сказал, что если в Биос в параметрах винта выставить UDMA0, то будет мне счастье и как подтверждение загрузился с диска и установка пошла дальше. Сейчас попробовал другую винду (какого-то зверя) но та же самая проблема.... делаю вывод, что настройками биоса XP не установить, только если нет иной версии биоса с расширенными настройками под данную модель.
3. Здесь предлагают с усб-дивиди, а кто-нить может объяснить целесообразность этих действий, почему так грузится, а с родного привода/винта нет.
4. Хорошо. что я случайно сделал образ диска, с которого грузился мой знакомый.... сейчас мне осталось 29 минут до окончания загрузки XP про сп2 с диска на котором было много написано, но большими буквами была надпсь DELL. Насколько я понимаю - это родной диск от какого-то делловского бука... В связи с этим делаю следующий вывод: хочешь установить XP - лупи с родных дисков (это оправдывает вариант установки XP с диска 2004 года).
5. Может кто-нить объяснит, что такого замечательного есть в фирменных дисках, чего нет в остальных - типа сборок и т.п. В смысле, я понимаю, что там есть какой-то дривер, которого нет в остальных, но как его выцепить и впихнуть в винду, которая мне наиболее приятна и удобна?
razum-2008
« Ответ #14 : 28 Сентябрь 08, 12:52:02 »
Все!
А что за сборка была на диске с которого ставил, CD or DVD?
Может тебе все-таки повезло с диском, а не усб-DVD?
razum-2008
« Ответ #15 : 28 Сентябрь 08, 12:59:41 »
Повезло, что диск попался, а чем он не устраивает? Я предлагаю с помощью программки типа nLite вырвать из нее все дрова и впихнуть в образ удвлетворяющей всем требованиям винды... надеюсь я правильно выразил свою мысль.... Не уверен можно ли это, но пробовать нет ни сил ни времени - у кого есть - напишите можно это и как?
P.S. Скорее всего может быть если попробовать папку I386 из сборки GameEdition скопировать целиком в распакованую сборку, которая мне нравится и сделать образ, то возможно получится винда, которая будет сама все ставить, дополнительные проги и дрова (которые уже подгружаются ближе к концу установки) ну и конечно суперское оформление винды.... или нет? НАПИШИТЕ ЕСЛИ Я НЕ ПРАВ!!!!
P.P.S. До конца установки моей XP осталось 6 минут  :P  :D  :!:
Оюшминальд
« Ответ #16 : 28 Сентябрь 08, 18:01:06 »
Да сборка-то в общем и не плохая. Много чего выброшено (где-то 240 Мб осталось). Но вот не становятся на ней Realtek-овские драйвера, ибо всё "лишнее" убрали.      А вот мысль с выемкой из этой сборки драйверов понравилась. Надо будет по экспериментировать. Ещё попробую скачать драйвера с этого сайта  http://driver.ru/?V=VIA&S=17  Может они помогут.
razum-2008
« Ответ #17 : 28 Сентябрь 08, 18:05:30 »
Копирование файлов с перезаписью из папки I386 XP, которая поддерживает этот бук в папку I386 распакованного зверь-сиди приводит к получению работоспособного для этого бука дистриба винды (по крайней мере хдд установка видит, после этого я установку отменил). Возникает вопрос, станет ли такая винда прямо, не будет ли каких-либо ошибок при установке в дальнейшем...
P.S. Был бы у меня мозг, то выдрал бы только саташные дрова, но а так конечно копировать папку I386 легче...... Если что получится ждем комментов!!!!
Sergey1953
« Ответ #18 : 29 Сентябрь 08, 11:30:37 »
Я устанавливал через USB-drive с DVD "Золотой PETROSOFT 2007".
Внутренний DVD у меня после загрузки с него не видит ни одна система. Похоже, проблема в BIOSе.
Больше ничего придумать не могу.
razum-2008
Re: Win XP на MEGABOOK VR321X (продолжение....)
« Ответ #19 : 14 Декабрь 08, 20:24:33 »
Привет всем снова - у меня очередная полоса по пробиванию xp на этот бук....
1. Только что увидел свеженький довольно БИОС http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1347
долго боялся - прошил и ничего видимого кроме цифр 1.04 и более свежей даты не увидел.
Кто-нить может объяснить что нового в новом биосе? почему там не написано какие баги подправили? я думал что нить с эмуляцией IDE появилось  обрадовался, ан нет!
2. Если я знаю с какой винды грузится бук, но она мне не нравится (типа лицензия) - где в ней лежат нужные для меня саташные дровишки????? Как их оттуда выцепить и впихнуть в ту винду которая мне нравится!!!????
P.S. Подозреваю впихнуть можно с помщью nLite, а все остальное?????
razum-2008
« Ответ #20 : 14 Декабрь 08, 20:29:31 »
P.P.S. Попробовал посавить XP после прошивки биоса - все без изменений - черный экран
nevalist
  • nevalist пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #21 : 15 Декабрь 08, 20:33:57 »
Ситуация решаема, но все наступают на одни и те же грабли, видимо от лени читать форум
viewtopic.php?f=36&t=39233
Цитата: "nevalist"
Я пользовался диском "Windows XP Collection (DVD)"
В БИОС выставил загрузка с CD.
Запустил бук с ДВД.
При запуске ДВД открывается меню с утилитами. Открыл ПартМэжик и удалил вручную все разделы с харда, которые были созданы Сусей, начиная с последнего, самого нижнего по списку к первому (верхнему). Их там 2 или 3. не забываем удалить и корневой, чтобы Партишен показал, что все пространство харда свободно. Сохраняем изменения. Перегружаемся.
Загружаемся с ДВД, опять меню с утилитами - выбираю установку Виндовс.
Грабли в том, что юзерами не выполняется Сохраняем изменения. Перегружаемся.
Это была копия ВинХР профессионал СП1.
После того как разбогател, ставил ВинХР Ноум СП2 лицензию, вообще никаких дополнительных дров не понадобилось, т.к. винч уже был в системе НТФС.
razum-2008
« Ответ #22 : 16 Декабрь 08, 18:42:32 »
To "всем мегаумным!!!": Мне уже надоело читать всевозможные посты на эту тему, но помимо чтения невысокоинтеллектуальных постов меня учили иногда еще и думать...
Анализируя вышесказанное прихожу к в выводам:
1. Кроме как с диска  "Windows XP Collection (DVD)" решить данную проблему нельзя... то есть только так и никак больше.....
В связи с этим прошу господ,  имеющих этот диск - скинуть его мне на мыло ну или по наземной почте....
2. по поводу "грабель" - как можно удалить все разделы партишином и не сохранить что сделал? Это че мозг отсутсвует типа забыл "Апплай" нажать чтоль? Или кто-то не привык читать хотя бы названия кнопок, если не мануалы..... Или можно сохранить типа изменения (удаление всех разделов партишином с сидюка) и не перезагружаясь сразу запутить установку винды - напиши как это, я пива пришлю!!!!
3. Если кто то и ленится читать, так это не я, а если я что-то не знаю, так это из-за нехватки свободного времени и жизненного пространства....
Для увеличения серого вещества рекомендую прочитать всю эту тему, а не только, указанные постером....
4. Эта тема, единственная, в которой я попытался обобщить все услышанное и прочитанное здесь, дабы помочь потомкам, но мне здесь даже помочь никто не может, в силу своего бессилия....
nevalist
« Ответ #23 : 16 Декабрь 08, 21:40:51 »
Помощь нужна тому, кто просит, а не тому кто требует.
Ваше ответ (razum-2008 Вт дек 16, 2008 6:42 pm) как то вступление, п. 2, 3 и 4 не позволяют выполнить 1 пункт.
А по поводу "мегаумности" - у меня работает, а у Вас нет. Гуд лак!
nevalist
« Ответ #24 : 16 Декабрь 08, 21:41:06 »
Иногда и так бывает.
karina
« Ответ #25 : 17 Декабрь 08, 00:27:40 »
razum-2008
не ставится с диска - поставьте с винчестера.
1. Форматируете первый раздел винта в фат32, остальные удаляете.
2. Копируете туда установочные файлы виндоус, не забываем добыть файл smartdvr.exe
3. запускаем smartdrv, а потом установку виндоус i386/Winnt.exe
З.Ы. кстати попробуйте форматировать винт в фат32, и установить с диска.
dbmax
  • dbmax пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 17 Декабрь 08, 00:50:20 »
Была та же проблема. Решилась установкой сборки PHILka.RU_WinXP_SP3_RUS_build-07-2008.
Сборка доступна на torrents.ru
razum-2008
« Ответ #27 : 17 Декабрь 08, 21:27:17 »
Не хочу расстраивать господина Невалиста, но сейчас у меня винда стоит СП2, я решил данную проблему путем установки Висты (мне срочнонужен был работоспособный комп), а потом уже найдя подходящий типа лицензионный диск установил ХП, но  все это я сделал в течение трех дней после приобретения бука.
А для меня три дня для установки винды - это шокирующее время, я раньше и не думал, что такое вообще бывает.
Но я например, тупой юзер и мне нравится работать на виндах в сборках народных умельцев, и я хотел бы например поставить какого-нить зверя или что подобное, что б не заморачиваться с установкой прог, дров и т.п. Сейчас бук работает в норме, весь винт в фате 32. Я просто хотел найти адекватное решение данной проблемы, я понимаю что винда установится с 1 из 5 сборок, скорее всего. Но это же не выход, при том у меня допустим не безлимит и качать с торент.ру я не буду.... так что мне застрелится при этом?
Я повторяю что я не требую помощи, просто форум в принципе предназначен для сплетен и помощи друг другу, а именно этот форум - правильно - для сплетен и помощи счастливым обладателям маленьких буков от МСИ, которым я и возможно вы являетесь.
Поэтому как вы думаете где будут искать помощи люди, толкнувшиеся с подобной проблемой - правильно - скорее всего здесь, а не в техподдержке фирмы МСИ и не на сайте Мелкомягких... А Линух, тем более След, оставляют на буке 1 из 50-ти... Я тоже поставил Мандриву и рядом ХР - думал пригодится, вот снес пару дней назад Линух, оставил ХР, потому как не привык я в ней работать и все....
Если фраза типа - "устанавливай с диска "DVD мега супер сборка+САТА 2099 ХР" кому-то в этой проблеме помогла - я очень рад.... я сам такой, но я нашел не сборку, а установочный диск от более или мене свежепроданного ноутбука, совсем кстати другой фирмы (об этом я писал ранее). Но я получил голую (правда скорее всего понадежнее сборок) винду, без активации, без возможности обновляться и т.п. А я со сборками уже забыл что такое активация... Зачем мне лишние проблемы, мой комп должен работать тогда, когда мне это нужно, а не компании Микросовт...
Даннойтемой, я еще раз повторяю, я хочу помочь другим, а не себе. Просто я столкнулся с довольно большой проблемой имея новый бук и не имея возможности установить на него винду... порыскав в нете я ничего толкового не нашел, если вы нашли - напишите. Я нигде не нашел ссылку на именно те дрова которые надо подпихивать на дискетке при установке винды, аналогично никто не написал откуда надо взять дрова чтобы подпихнуть в дистриб .....
Никто не смог объяснить почему именно форматирование и удаление разделов помогает при установке, что надо именно удалить, форматировать, плюнуть через левое плечо 18 раз, топнуть ногой и оба-на винда стала - так не бывает поймите вы. Мы работаем с машинами, в которой все устроено на милиардах транзисторов, и больше ничего, бывае либо "ноль" либо "1". Если помогает удаление разделов, то должно помогать всем, но такого нет...
Тем не менее Спешиал сенкс ту Karina, я пробовал устанавливать с винта, но не помню какая файловая система была и не помню про смардрайв... попробую и возможно завтра отпишусь что получилось....
karina
« Ответ #28 : 17 Декабрь 08, 22:53:09 »
Форматировать и удалять(или скрывать) разделы надо, так как установщик не видя валидных разделов может просто тупо показать черный экран. А разделы линукса он не видит. Может ему и таблица разделов чем-то не угодила, фиг знает. Если же была виста - то многие люди пишут, что она, дескать, коверкает таблицу разделов(сама я это не проверяла, но судя по логам fdisk - это похоже так).
В фат32 надо форматировать для установки с винта, так как это 100% работает, потом конвертируете в ntfs.
P.S. и все-таки я не советую использовать сборки. Мало того что они, мягко говря, не очень легальные, так еще и неизвестно что там выкинули, а что добавили.
Чего только не бывает  :twisted:
Не флейма для, а кругозора ради: в соседней комнате у меня стоит компутер pentium 1.7 ГГц, чипсет sis645dx. Так вот на на эту машину прекрасно вставал Windows XP SP1, а SP2 - просто сваливался в синий экран при установке  радостно сообщая "если получилась такая ошибка - перезагрузите компутер". Машину разобрали всю, меняли сидюки, тестили память... и наконец, забив, поставили с винта, способом описанным выше. Что это было - до сих пор никто не знает... даже микрософтовское KB не дает ответа на вопрос.[/size]
razum-2008
« Ответ #29 : 21 Декабрь 08, 17:12:52 »
Установка с винта - результатов не дала......
