Автор Тема: MSI <MS-7360-001/006> P35 Neo-F + DDR-II DIMM 2Gb Hype  (Прочитано 2014 раз)
MWJ
  • MWJ пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Сентябрь 08, 09:38:00 »
подскажите как правильно настроить
Kingston <KHX8500D2K2/2G> DDR-II DIMM 2Gb HyperX KIT 2*1Gb <PC2-8500> CL5
"Напряжение питания 2.2 В (Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную) "
1) я ненашел как поставить это самое папряжение, - пункт неактивный - как это сделать ?
2) так-же вопрос про тайминги (Тайминги 5-5-5-15 ) - их желательно поставить в ручную или лучше оставить определятся автоматом ?
/пробовал выставлять "FSB/Memory ratio - 1:2"
/частоту ставит - 1067, но работает потом около 5 минут и "наглухо" зависает
MWJ
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 08, 20:14:06 »
так 1й вопрос отпадает - менять значения нужно PgUP/PgDown кнопками сам с фиг какого раза разобрался
2й вопрос остался актуальным - надеюсь на ответ Специалиста
(сам перепробовал оба варианта - и так и так плохо)
Система работает не стабильно - периодически появляется BSOD (показывает разные ошибки каждый раз, от xxxxA до xxxxE3)
память менял на аналогичную(пары PC8500 от OCZ, и Kingston <KHX8500D2K2/2G> уже несколько пар перебрал) не помогает, с PC-6400 работает без нареканий
забыл сказать проц у меня Q6600
может есть смысл поменять МБ ?
