Автор Тема: Кулер на проц 775 (630)  (Прочитано 2050 раз)
Progres
« : 10 Ноябрь 05, 18:49:35 »
Родной кулер работает как паровоз :( , а у меня, кроме как ночью, другой возможности за PC посидеть нету. "Знающие люди" посоветовали Titan Vanessa L-Type, но я не уверен сможет ли он поместиться в системный блок. Плата MSI 945P.
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Progres »
Passer-by
« Ответ #1 : 11 Ноябрь 05, 10:33:22 »
Я поставил себе на такую же мать Кулер Zalman 7700Cu
Ставится без проблем, работает тихо, есть регулятор оборотов.
Процессор: Pentium(TM) 4 Processor 3.0 Ghz (Processor 630) без разгона
температура в покое 29-31
Но он выступает за пределы платы примерно на 7-9 мм.
По этому надо сначало прикинуть как мать с ним встанет в системный блок.
У меня он почти уперся в блок питания (не доходит 1-2 мм)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Passer-by »
av_degt
  • av_degt пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 06 Декабрь 05, 10:17:04 »
  • Могу присоветовать AKASA Evo 120
    http://www.hardwareportal.ru/Coolers/Ak ... index.html
    Мегатихий кулер с регулятором оборотов. У меня - 1200 оборотов кулер не слышно вообще, макс. температура проца была достигнута 54 градуса (и это после 3-х часов AOE III !!!) прошу заметить на Intel 650 3.4GHz.
    Единственный косяк - чтобы его установить надо снимать мать и снизу колхозить спец. крепёж. Зато эта дура обдувает блок питания MB - лучше не придумаешь. ИМХО конечно, но с таким кулером можно смело избавиться от корпусных вентиляоторов, ограничившись БП с достойной вытяжкой...
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от av_degt »
