Автор Тема: Обновление Bios в ноутбуке с ОС Windows Vista  (Прочитано 7930 раз)
karina
    • http://www.karina-online.ru
По просьбе Сергея Королева, я выкладываю его письмо с описание процедуры обновления BIOS в ноутбуке MSI S300 с операционной системой Windows Vista
Ниже приводится его письмо.
"1. Использовал:
— компьютер с Windows XP, FDD и USB;
— новая версия BIOS (называлась A1311IMS.110), программа обновления (называлась AFU408sD.EXE) и командный файл для запуска процесса (назывался flash.bat); все было скачано в едином пакете с глобального сайта MSI http://global.msi.com.tw/index.php?func ... d_no=1080;
— программа HP USB Disk Storage Format Tool (v.2.1.8 скачал здесь http://www.softportal.com/software-4709 ... -tool.html);
— флоппи-диск и USB Flash Drive;
— ноутбук, страждущий новой BIOS, у нас тоже есть (иначе зачем все это).
2. На компьютере с Windows XP отформатировал флоппи-диск с включенной опцией "Создание загрузочного диска MS‑DOS".
3. На компьютере с Windows XP установил HP USB Disk Storage Format Tool и отформатировал с ее помощью USB Flash Drive с опциями:
File system: FAT
Format options: Create a DOS startup disk
using DOS system files located at: A:\ (флоппи-диск должен быть в дисководе!)
4. Переписал в корневой каталог USB Flash Drive файлы с флоппи-диска AUTOEXEC.BAT и CONFIG.SYS.
5. Переписал в корневой каталог USB Flash Drive 3 файла из пакета обновления BIOS: A1311IMS.110, AFU408sD.EXE, flash.bat.
6. Перед включением заждавшегося ноутбука вставляем в него USB Flash Drive.
7. После включения нажимаем кнопку Del и попадаем в настройки BIOS. Переходим на вкладку Boot и устанавливаем опцию: 1st Boot Device: USB Flash Drive. Сохраняем настройки и выходим из BIOS.
8.Ноутбук загружается с USB Flash Drive. При появлении приглашения DOS набираем flash, то есть запускаем командный файл обновления BIOS flash.bat.
9.После сообщения об успешном завершении программы перезагружаем ноутбук, опять клавишей Del заходим в BIOS, извлекаем из ноутбука USB Flash Drive, на вкладке Boot устанавливаем опцию: 1st Boot Device: HDD, сохраняем настройки, выходим из BIOS, далее загружается Windows Vista.
Примечание. Возможно программой HP USB Disk Storage Format Tool можно сделать загрузочный USB Flash Drive и без флоппи-диска, и даже на самом ноутбуке, но я не пробовал (да и зачем, когда все уже сделано…)."
Scighera
  • Scighera пока не имеет никакого влияния.
Re: Обновление Bios в ноутбуке с ОС Windows Vista
« Ответ #1 : 11 Март 10, 18:50:57 »
HP USB Disk Storage Format Tool  - лучше ее НЕТ.
Кто понял жизнь - тот не спешит.
beiseeovams
  • beiseeovams пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 07 Март 12, 18:06:20 »
Сегодня установил ububty 10.10 после первого запуска,программа попросила
запустить обновления с интернета,я лурак согласился,в итоге пропал звук,перестал отвечать
DVD-rom и по новой не могу переустановить т.к на bios стоит пароль,которого я не знаю.что мне делать7
