Автор Тема: Проблемы после покупки u90  (Прочитано 2585 раз)
Anton_Astrogor
  • Anton_Astrogor пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Сентябрь 08, 13:38:41 »
Первое это то что система даже не запустилась, и первый запуск был после работы с ДВД. Но это мелочи, сомое противное что у мен не работает камера, что и где нужно прописать чтобы она заработала, индикатор от камеры даже не реагирует на нажатие Fn+F6 но в /dev/ появляется камера, но не работает при запуске скайпа и прочих программ, и второй проблем не связан с магазином никак, непоказывает видео, в чем проблема я так и не понял, может что то недоустановил :-)   А в целом отличная машинка, вполне рад покупке и сестре подарю такой же.
U90 покупка ....
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
Re: Проблемы после покупки u90
« Ответ #1 : 17 Сентябрь 08, 14:20:47 »
Цитата: "Anton_Astrogor"
Первое это то что система даже не запустилась, и первый запуск был после работы с ДВД. Но это мелочи, сомое противное что у мен не работает камера, что и где нужно прописать чтобы она заработала, индикатор от камеры даже не реагирует на нажатие Fn+F6 но в /dev/ появляется камера, но не работает при запуске скайпа и прочих программ, и второй проблем не связан с магазином никак, непоказывает видео, в чем проблема я так и не понял, может что то недоустановил :) Поэтому надо доустанавливать какие-то пакеты для этой цели. Яндекс в этом тебе поможет.
Anton_Astrogor
« Ответ #2 : 18 Сентябрь 08, 09:18:46 »
1. Что значит после работы с DVD? Прошу поконкретнее.
Сразу после покупки, ситема не запускалась, просто черный экранчик с мигающим курсором, я подключил сидишник и загрузился с DVD и всё заработало.
2. Вывод dmesg | tail после первого нажатия на Fn+F6, а затем после второго, в студию. А ещё попробуй на luvcview использовать веб-камеру. Вообще прописывать ничего не надо - всё из коробки работает.
До нажатия
Astrogor@astrogor:~> dmesg | tail
usb 5-5: configuration #1 chosen from 1 choice
uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB2.0 Camera (0402:5608)
usb 5-5: USB disconnect, address 6
usb 5-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 7
usb 5-5: new device found, idVendor=0402, idProduct=5608
usb 5-5: new device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
usb 5-5: Product: USB2.0 Camera
usb 5-5: USB disconnect, address 7
после
usb 5-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 8
Хвалёная вами програмка вообще не запускается а если через консоль пишет
Astrogor@astrogor:~> luvcview
luvcview version 0.2.2
Video driver: x11
A window manager is available
video /dev/video0
Unable to set format: 22.
 Init v4L2 failed !! exit fatal
U90 покупка ....
Kolyan[ufalug]
« Ответ #3 : 19 Сентябрь 08, 19:00:25 »
Подозреваю, что твой ноутбук неисправен. Так быть не должно. Возможно в магазине с ним поигрались уже прилично, либо это брак. Срочно в магазин или сервис-центр MSI.
