Автор Тема: Хотелось бы вернуться к таймингам  (Прочитано 3566 раз)
Ovanes
Мать 865 Neo2 PLS, Проц 2,4C Нортвуд FSB800, память Трансценд DDR400 256x2 БП Залман 400 Вт, видео MSI GF3Ti. Биос 3А.
После включения комп несколько раз перегружается, после этого может работать стабильно или время от времени перегружаться. Случай был описаный на форуме, но решения так и не нашел. БП отпадает - менял. Решил поэкспериментировать с памятью. Загрузка оптимальных значений в биосе дает значения таймингов2,5-3-3-8. МАТ - Normal. Если изменить значение на 3-3-3-8 и перегрузиться - то значения не сохраняются. Биос все равно выставляет 2,5. Если же поменять значения МАТ на Fast или Turbo (при таймигах 2,5-3-3-8) - комп стартует, но описанная ввышепроблема остается. Как описывалось на форуме, значение 3 пропадает, остается только 2 и 2,5. Но фишка в том, что рецепты, которые давались здесь же по сохранению значения 3 не действуют. Т.е. оно просто не сохраняется. Если изменить значения на 2,5-4-4-8. Начинает работать более стабильно, т.е. меньше перегружается, но все-равно проблема остается. При МАТ UTurbo - комп не стартует.
Вопросы:
1. На такие перезагрузки кроме памяти могут влиять другие устройства (типа винчестера)?
2. Есть способ в биосе 3А сохранить значение 3 (описанные на форуме почему-то не действуют)?
3. Какие настройки биоса для такой конфигурации компа рекомендуются?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ovanes »
« Ответ #1 : 01 Ноябрь 05, 11:20:41 »
  • Прикреплённую тему читал. А то у нас бывает слона не замечают.
    Ovanes
    « Ответ #2 : 01 Ноябрь 05, 11:48:57 »
    Я же говорил, что читал. И делал.
    1. Установить MAT в Normal и Auto SPD в Enable.
    2. Перезагрузиться.
    3. Установить MAT в Fast и вручную поставить CL3.0.
    4. Перезагрузиться.
    На этом этапе Все равно остается 2,5
    5. Установить MAT в Ultra Turbo.
    6. Перезагрузиться.
    goldf
    PAT ( goldf)
    « Ответ #3 : 01 Ноябрь 05, 22:20:50 »
    Из моего собственного опыта!!!
    Почитай мою тему (goldf)!!!
    1. В основном на работу PAT влияет хорошая память!(но память памяти рознь зависит от определенного экземпляра!!).
    2.Разогнан ли комп?
    3.Память твоя нетакая?   для PAT посмотри совместимость с платами MSI !!!
    4.Скорее всего дело кроется в БИОСЕ и я думаю 100%   !!!!
    Нужно обновить прошивку на более новую !!! Но аккуратно и смотри мою тему ! ! !
    Настройки БИОСА мало на это могут повлиять (сделай дефолт) ! - попробуй ! :P
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от goldf »
    SETZ
    « Ответ #4 : 02 Ноябрь 05, 15:42:24 »
  • Описанная мной процедура ловли CL3 относится к BIOS 3.8. В предыдущих версиях алгоритм был другой. Версию 3.A я не ставил и не тестил, так что вполне возможно "инструкция" не подходит. Надо искать самостоятельно.
    Если установить все в дефолт - перезагрузки остаются?
    Ovanes
    « Ответ #5 : 03 Ноябрь 05, 12:29:07 »
    На дефолте проблема остается. Память сама тестилась memtest86 v3.2 да и менялась на другую. Видимых поврежений на плате (как то подтеки, вздутия, содраная краска, плохая пайка) не обнаружено.
    Попробую поэкспериментровать в смысле алгоритма чтобы поставить CL3.
    goldf
    « Ответ #6 : 03 Ноябрь 05, 22:11:15 »
    goldf : Попробуй поработать без технологии ПАТ поставь perfom mode в БИОСЕ
    в нормал !! Если все будет ок тогда дело не в памяти а скорее точно в БИОСЕ на себе опытно проверял и все получ после обновления биоса!!!!!
    Ovanes
    « Ответ #7 : 04 Ноябрь 05, 10:08:32 »
    Версия биоса стоит-то последняя
    goldf
    « Ответ #8 : 05 Ноябрь 05, 21:16:21 »
    perfomance mode ставил в нормал? пат работает? комп так и перзагружается?
    SETZ
    « Ответ #9 : 06 Ноябрь 05, 04:29:15 »
  • Поставил таки себе версию 3.A, чтобы посмотреть, что там с таймингами. Результаты здесь: http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=1193
    Ovanes
    « Ответ #10 : 08 Ноябрь 05, 11:49:49 »
    Спасибо, действительно работает
    goldf
    « Ответ #11 : 08 Ноябрь 05, 23:38:15 »
    Спасибо за что ? А что было то и что помогло?
